ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 33 из 210
6278 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
"alpem" пишет:
Что у Вас установлено ГСВ или регулятор?
У меня 952, посмотрел, все есть, как описал аверс.
Меня интересует вот какие вопросы. У меня начало поля суглинок, конец песок. Естественно разная глубина вспашки получается. Поможет ли регулятор? И что значит поле ровное? Сажаю картофель, пашу под него и целину (сенокосы). Это считается ровная?
avers
"Michey" пишет:
Насколько я знаю как раз для такого случая второй вариант, когда флажок в левом положении. Да кстати флажок легче переключать при поднятой навеске, нужно передвинуть флажок и попасть в паз. И после не забыть перевести в нормальное положение, а то был у меня случай во время сева, не мог понять почему компьютер при увеличении скорости начинал истошно орать, оказалось, что навеска у меня живет своей жизнью laugh и приподнимает иногда сеялку, из за чего приводное колесо пробуксовывает. Так, что с навесной сеялкой мы работаем с флажком в среднем положении.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Michey пишет:
Все же у вас стоит силовой-позиционный регулятор. А флажок о котором идет речь регулирует скорость подъема агрегата в рабочем положении. То есть в одном крайнем положении поднимает навеску очень быстро, а в другом медленно. Когда навесной агрегат уходит глубже установленной глубины регулятор возвращает его на заданную глубину. Флажок нужно отрегулировать так чтобы это происходило быстро но без рывка. Если насос хороший то рывок довольно ощутим. Медленный подъем приводит к сильному нагреву масла. Скорость подъема так же регулируется в зависимости от веса навешенного агрегата.
На регуляторе есть флажок переключения соловое и позиционное регулирование и есть флажок регулирования скорости подъема агрегата.
Я тоже занимаюсь картофелем, пашу регулятор в положении позиционное регулирование. Получается отлично.
: Полтавская область
03.08.2012 - 00:16
: 193
Сегодня пахали Бометом 3*35 с высокими стойками то скажу что сразу он меня не впечатлит долго настраивали чтоб он в землю влез а то идет по верху и все, получается что пятка на нем ниже сем носок лемеха, и получается что сначала пятка лезит а потом и сам лемеш. мб кто то расскажет как его правильно отрегулировать..
avers
"xxxlx" пишет:
Переставьте центральный винт на одно отверстие вниз на тракторе.
03.08.2012 - 00:16
: 193
avers пишет:
"xxxlx" пишет:
сразу когда настраивали то центральный винт был на самом нижнем отверстии переставили на самое верхнее немного помогло как вроде но потом правый винт навески подняли в самый верх а левый опустили почти в низ(получилось что плуг наклонили в сторону опорного колеса) тогда дело пошло но не очень плуг не очень хочет лезть в землю опорное колесо часто просто висит в воздухе, крутили потом и центральный винт но не особо помогло.просто есть один нюанс этого плуга который меня смущает завтра фото скину. А то на старом совдеповском плуге было поцепил два раза винт крутнул и все настроил а тут такого гемора было часа 2 крутили..
03.08.2012 - 00:16
: 193
вот как и говорил сфоткал. получается что пятка плуга идет ниже чем сам лемех. по идеи лемех должен ниже ити а пятка выше не так ли? Или на польских плугах так и должно быть?
04.08.2009 - 18:33
: 270
Здравствуйте!
Посоветуйте плуг к мтз 82, под глину. К чему присмотреться? белорусы качественные делают? если можно то напишите модель плуга.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"xxxlx" пишет:
Не должно,похоже,что он вымеляется.Со стандартными отвалами плохо перевертает-это да,а чтобы в землю не лезть -такого не слыхал.В настройке он еще проще от совдепа.
03.08.2012 - 00:16
: 193
Сайбер_01 пишет:
"xxxlx" пишет:
так в том то и прикол что он в глубину не идет вообще по верху ползет если его ровно отрегулировать, получается что пятка или как правильно назвать не дает ему углубится( на фото я обозначил выше.) похоже какой то брак?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"xxxlx" пишет:
Ты уже вымеляеш первый корпус.
03.08.2012 - 00:16
: 193
Сайбер_01 пишет:
"xxxlx" пишет:
как раз тогда плуг начал лезть в землю. но идет же боком с наклоном влево. наоборот винты не пробовал крутить. просто интересует должно ли так быть как я показал на фото или то какой то брак..
04.08.2009 - 18:33
: 270
Плуг 3-х корпусный навесной ПНЛ-3-35 вот такой предложили Оршаагропроммаш в белоруссии делают. У кого-нибудь есть такой?
россия мордовия
: саранск
16.10.2013 - 18:15
Здравствуйте,если можно пришлите подробное фото как переделана передняя часть плуга т.е УГОЛОК прицепной. Где стоит колесо и размеры навески!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
traktor МТЗ пишет:
Какова плуга?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
xxxlx пишет:
Может лемеха не с него? Таким плугом пахать не будешь. Может есть возможность повернуть назад стойки и тогда лемех уйдет в низ.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
xxxlx пишет:
А можно фото полностью плуга,и желательно без земли.Был у меня бомет,в землю лез..переворачивал только плохо,и такой полевой доски что-то на нём не помню.
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
Так как мой плуг (на фото више) пахать не хотел - недобрасывал, как я его не регулировал, пришлось везти к деду которий их делает с нуля. Посмотрел, кина не будет... Вот мой плн 3-35 после реставрацыи. Новые башмаки, полевые, отвалы. итого 3000 грн. с услугами деда.... но не камельки не жалею, потому как качество пахоти супер, фото выложу....
03.08.2012 - 00:16
: 193
clone-7719 пишет:
xxxlx пишет:
у воскресения пофоткаю и скину. А то я сейчас в Полтаве на роботе.
А еще вопрос на польский плуг лемеха с обычного ПЛН 3-35 подходят или нет?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"xxxlx" пишет:
Да,только двумя болтами крепяться,у меня уже ПЛНские стоят.
03.08.2012 - 00:16
: 193
Сайбер_01 пишет:
"xxxlx" пишет:
А то я только что с отцом по телефону разговаривал то он померял и говорит что одно отверстия не совпадает.получается можно как у Вас на два болта и все..
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"xxxlx" пишет:
yes3 .
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Сайбер_01 пишет:
"xxxlx" пишет:
И я отвалы ПЛНовские ставил,дополнительное ухо приварил.Лемеха тоже подходят,только отверстия разметить и просверлить.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"clone-7719" пишет:
Не,я просто прикрутил,на двух нормально вроде держаться,но я очень редко пахаю,а вот поперечину ту что к раме крепиться,переварил,чтобы по центру было.
: Краснодарский край
14.12.2011 - 21:57
: 118
xxxlx пишет:
Купил себе такой же плуг, в понедельник буду везти обратно, у меня катая же проблема, не лезит и так и так пробовал вызывал спецов,а никто ладу не дал, но один чел говорит, что 3-30 сделан совсем не так и зарывался по раму, только высота 60 см, а в 3-35 70см, но сделан он не правильно.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Александр-hit" пишет:
Избавьтесь от них,и купите обычный ПЛН.Он для наших почв самое то,а поляки пусть своими бометами свой же песок пашут.Я когда был польский накрутился его настройками от души(не зря же он и регулируется удобнее ПЛНа smile3 ),а купил ПЛН-раз настроил и вперёд не оглядываясь.
14.12.2011 - 21:57
: 118
ну а все таки если поставить лемех с плн, он выше польского или нет??
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Александр-hit пишет:
для пробы навари кусок ресоры прям на верх лемеха сантиметра 4 или 5 чтоб торчал если непойдет срежиш.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Парни,киньте фотки плуга с разных ракурсов.Глянем чего там поляки намутили.
14.12.2011 - 21:57
: 118
вот в борозде и только так он вроде пашет, а выставишь как должно быть он вообще нке лезит в землю
