ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 31 из 210
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Етот плуг уже сделали ?
есть век в колхозе отработает,а не знает с какой стороны к трактору подходить! а есть хлопцы которые в колхозе и не работали а в поле работают любо посмотреть!
нет,я его не делал. это плуг моего друга. он его купил при развале в колхозе. такие стойки можно купить. так же и запы на них есть. в Украине одна такая стойка в сборе стоит 200&,
мужики кто делал плуг на автосцепку приварив угол наискосок сбросте информацию или ссылку не могу найти можно в личку или пояснение с фото желательно
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/146409
тема по автосцепу и размеры и фото
В этой теме 19 сообщение https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/48844
Сделано на глубину 20 см, у нас глубже не пашут глина и песок .
Плуг выставляее ровно , выкрутив опорное колесо или подложив под него брус , левые колеса трактора поднимаете на необходимую высоту 18-20 см , привариваете сцепку.
я сделал под МТЗ-испробовал-нормально пашет! Фото могу скинуть позже!
Пожалуйста, а фото? Может и я себе сделаю
Спасибо, вот ещё бы и размеры, на каком расстоянии отверстия просверлены на пластинах????
Вот плуг с опорным колесом с сзади и регулировкой ширины захвата.Может себе так переделать и проще настраивать будет.
это плуг для тракторов с силовым и позиционным регулированием навески
Кстати, туда можно ещё один корпус добавить - будет 3+1+1
Добрый день всем
Евгений93 , с каким трактором агригатируете, не пробовали его с Мтз 1025?
Ссылка (мож кому поможет) :
http://www.nauka.farlep.net/consult1.html
Плуг не мой ,купили его для мтз-1221 130л.с ,для т-150 175л.с и пять корпусов ,мтз-1025 и четыре корпуса наверно землю надо помягче чем у нас.
За те деньги что стоит этот плуг можно купить 2 просто на 3 и 4 корпуса!
Привет, есть ли у кого информация про Белорусский плуг плн 3-35П, нужен плуг с углоснимом. Нашел только такой, на фирме не сфотографировал, вот фото из "инета".
avers за этот белорусский плуг ничего не могу сказать, но у меня на моем плуге 90х годов углосним сделан подругому
а на этом я думаю углосним очень высоко и свою функцию выполнять не будет
у меня углосним стоит вверху отвала
Спасибо. Как я могу догадываться, такая возможность есть и у этого плуга, в отвале есть соответствующие отверстия.
а для каких именно целей нужен плуг с углоснимом?
я когда отвалы менял, не мог найти отвалы с дырками сверху, пришлось брать обычные и газовой сваркой делать дырки чтобы закрепить углоснимы
Для запашки сидератов.
На белорусском вроде винтовые отвалы,на другом-культурные.С винтовыми отвалами лучше переворачивает.То что на разной высоте стоят углоснимы-белорусский глубже пашет(ИМХО).Мне на предыдущем польском плуге установки углоснимов не хватало(при нужной мне глубине вспашки земля шла выше углоснима-нужно было поднимать сам углосним).Сейчас у меня плуг с предплужниками.Я б на Вашем месте брал белорусский плуг.
на нем корпуса под песчаные грунты!
Одеса делает с углоснимами.
можно их самому "приклепать"!-отвалы и сами углоснимы в продаже есть.
Этот плуг производства МЗШ (Минского завода шестерён) http://www.mgw.by/products/selskohozyajstvennye-plugi/ - у него долото на 2 отверстия. Есть у них ещё плуги ПГЦ (долото 3 отверстия) и корпуса идут с гидравлической, либо пружинной защитой
Спасибо! Кто делает и что, эт я нашёл, хотелось бы услышать мнение, так сказать из первых рук, от тех кто их использует. Особенно волнует вопрос выдержит ли он наши почвы и не придётся ли потом как обычно "дорабатывать напильником". Да и рама тонковата на первый взгляд.
В Усть-Лабе стоит их оборотный плуг, я вначале загорелся его купить, но смутило устройство гидроцилиндра - уж больно специфический.
В Тимашевске стоят оборотные что то типа Кверниланд, говорят, что их рабочие органы стоят. Мне они вроди бы, как понравились, но вот не могу себе даже представить - нафик он мне оборотный? Если бы обычный наверное взял бы. Или может взять? Ладно бы под 200-300 (и более) сильный трактор, там понятно, но у меня Т-150, там руль с боку, как его водить с оборотным плугом? Вот и хочу пока прикупить под 90 л/с, а потом глядишь и с мощным трактором, что нибудь прояснится.
Надоело старьё, сил моих уж больше нет все подлаживать и подстраивать.............
Кстати вы мне советовали Светлоградский плуг, он без углоснимов. С предплужниками не хочу, категорически. да и мне кажется уж больно он дорог в сравнении с другими, но зато с регулируемой шириной захвата.
с предплужниками почему не хотите?
Будет забиваться на сидерантах.
Да и в принципе у меня очень много пожнивных остатков, а пахать один раз в пять лет.
Вот фото плуга 3-35, средний корпус недокидывает, вопрос ПОЧЕМУ?... скажите может чтото надо поменять или подкрутить...
вот мужики,прочитал пару стр.про плуг пск и приварил старый сточенный лемех прям на полевую доску.был один лемех приварил на зад.пробывал пахать кажеться 1му корпусу легче идти.сегодня сделал два других,пока дожди идут,поставлю все попробую.да пробывал заглубить плуг изменений нет как пахал 4скор.так и больше не вымелял.всетаки надо с 3мя пробоватьи тогда будет понятней.
