ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 29 из 210
6278 сообщений
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
А перед плугом бегают маленькие негры, скашивают траву и аккуратно складывают в борозду.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
laugh lol super
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
alpem пишет:
Сегодня готовил площадь под картофель.
А я сегодня междурядку на картошке делал, но жаль сфотать некогда было " негров без присмотра нельзя оставлять" laugh
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
alpem пишет:
Опорное колесо плуга за колесом трактора идёт?Это интересно,почему так?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Евгений93 пишет:
alpem пишет:
у меня так же сделано и у большинства знакомих так плуг 2-35
10.01.2012 - 21:13
: 688
Это ведь не логично после пробусовки колеса плуг зароется,чем так лучше чем как с завода?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Евгений93 пишет:
у меня была проблема забивалось колесо навозом если хороший слой посоветовали дальше о двинуть результат стал заметен не разу забивалось после етого
10.01.2012 - 21:13
: 688
Спасибо, если что то тоже тогда отодвину ,благо есть куда.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
объясните пожалуйста, каким образом изменяется ширина захвата плуга при перевороте рамы. Смотрел на свой плуг, у меня тоже есть возможность перевернуть, но никак не соображу за счет чего уменьшится ширина.
10.01.2012 - 21:13
: 688
goloslava пишет:
Я тоже думал об этом,и тоже не пойму.
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
goloslava пишет:
Захват уменьшится за щет того что кронштейны на раме не ровные а клином. На одну сторону чуть меньше а на другую- больше. При перевороте рамы, в большинстве случаев, приходится доваривать дополнительную проушину на раме для верхней тяги.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Евгений93 пишет:
alpem пишет:
У меня опорное колесо стоит чисто символично. Только для постановки плуга, в работе оно не участвует. Так как на тракторе стоит силой и позиционный регулятор, то колесо но нужно. Также и основной распределитель, только для дополнительного оборудования (прицеп, погрузчик и т.д.) Все навесное оборудование управляется регулятором.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
агро-2013
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Льоша1 пишет:
Дрюня пишет:
wacko2 как это рама развернута???
Чтобы уменьшить захват между корпусами с 35 см до 28 см., нужно разобрать плуг и развернуть раму а потом все собрать по новой. В таком варианте стойки корпусов крепятся уже не на три а на два болта. Уменьшение ширины захвата компенсируется ростом скорости вспашки и повышением ее качества. В конце октября я начинал работать в пол десятого и к 5 часам делал 5 га. качественной вспашки на ровном поле при гонах 780м. Трактор МТЗ-80 плуг с предплужниками и отрезным диском (полный). Расход ДТ 17л/га. трактор работает без перегрузки и дыма. Гораздо приятнее пахать осенью, когда на дворе прохладно,а на полях все сделано, не спеша и без пыли.
wacko2 huh "хоть убейте" не пойму я как вы раму на 180град переворачиваете......
Рис. 1 повернуть на 180 град корпуса (носками назад) так а куда тогда предплужники???
Если не тяжело сделайте фото крепления корпусов или что у вас там изменено в другую сторону....
21.10.2009 - 22:47
: 590
alpem пишет:
Классссс........ shok super victory и я так хочу..... cry laugh
Если не тяжело сделайте фото крепления корпусов или что у вас там изменено в другую сторону (на 180град)....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дрюня пишет:
alpem пишет:
У Вас плуг нового образца и на нем не такие кронштейны для крепления корпусов. В раме нет отверстий для крепления навески и крепления корпусов.
Moldova
: Rezina
01.06.2013 - 16:34
: 22
подскажите пожалуйста какой плуг лучше на мтз 952.2?
21.10.2009 - 22:47
: 590
alpem пишет:
Дрюня пишет:
alpem пишет:
Спасибо, теперь понял.
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
Дрюня по твоему совету сделал догружатель ненарадуюсь трактор не узнать в прошлом году взял новый плуг а он без блокировки не вкакую неидет что я с ним только не делал грунт влажный был и все равно ребята пашут а я мучусь а вот сделал и все проблемы спасибо за совет thank_you
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
"марин бордиян" пишет:
У нас даже нищие купили оборотники. Этот плн уже задолбал, на одних лемехах разоришься. В среднем 1 лемех на 1 га. Не умеют наши делать плуги.
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Michey пишет:
Очень странно у меня лемехов на 100 га хватает dntknw
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Michey пишет:
А может просто не умеют пахать!?!?!? lol lol lol
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5234
"sergey084" пишет:
Почва каменистая, либо ломает, либо просто стираются, надолго не хватает. И меня больше всего напрягают борозды, которые надо потом заделывать. У нас культиватором почти никто не полльзуется. Вспахал, фрезой прошел и посадил.
"rulja" пишет:
Ну да.
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
rulja пишет:
Michey пишет:
Придерживаюсь вашему мнению lol
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Michey" пишет:
ну а на оборотных что волшебные лемеха что не ломаются? работаючи токарем в одном отделении колхоза,делал целую кучу долот на эти оборотники,а сварной молил бога чтобы эти моисеи со своими оборотниками быстрее свалили на центральную усадьбу!
лемеха тоже разные бывают. например в нашем магазине три вида на любой вкус и цвет. если почвы сильно камянистые,то нужно ставить лемеха с усиленным носком. если нету таковых,значит нужно делать долота или по колхозному-наварить зубок с бороны на носок лемеха. еще нужно иногда менять башмаки. если носок башмака отломан или изтерся,то лемеха будет рвать довольно часто,а если башмаки в норме,то будет все гуд!
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
кто нибудь с Украины пользовался или видел слышал про оборотные плуги трех корпусные производства ЧП Дудко в Полтаве, а то вот думаю о его приобретении но никак не решусь. отзывов нигде о них нету, а производитель хвалит говорит много их уже продали по Украине.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"MARSHAL1974" пишет:
фото с выставки с виду не плохой а как в работе хз, и цена вкусная 16 тыс. грн
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Andriy пишет:
Ну тут как посмотреть! цена вроде и нормальная,как за два ПЛНа. по металло емкости примерно два ПЛНа и будет. с другой стороны откровенно качество мне не очень нравиться.такое ощучение что он склепан из подручного материала и плюс не доработан. Метизы по всей видимости китай. метал наверно гомняный-чтоб подешевле. опорное колесо-"ляпуха",на глину лучьше не соваться или сразу на пневмотическое нужно менять. корпуса собраны из всего что смогли найти-там выступает,там не хватает,там непонятно зачем и как притулили. в общем все как нынче делаеться!
в обшем поставили в цеху какойто импортный и закос под него сварганили. вот реально нафиг они вообще то долото к лемеху приклепали? лемех не по отвалу! и т.д.
задумка конечно хорошая,но не доделана! в общем скорее всего что не пойдет этот плуг. впарят одному-второму их раскусят и дело заглохнет. в общем как всегда.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"rulja" пишет:
да ни кто их не покупаит зделали для выставки а то что он собран з дешового метиза это 100%,
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Andriy пишет:
"rulja" пишет:
Печальнинько!
а если бы немного доработали,пустили бы в серию и сделали бы линейку,то было бы замечательно!-так он вроде как ниче,спрос бы я думаю был бы!
