ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 26 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Это захват корпуса. На моем плуге он 35см. Ваш недоброс, думаю не из за этого, Ищите другую причину.
Расстояние между корпусами вдоль балки на моем плуге 80см.
Недоброс каждого корпуса или первого?Я думаю 2.5см роли не сыграют.
Каждого. Вот вы говорите роли не сыграют, а почему же когда на второй пашешь - то ровно выкладывает??? Я понимаю что вы скажете отвалы скоростные.... но по моему нет. Вот я и думаю, что может компенсировать скорость приближением отвалов на 2-3см?
Недоброс в принципе не проблема - проблема в том что не могу захват плуга уменьшить, его как бы оттягивает в сторону не паханного поля, пока на растяжках "не повиснет". Плуг выворачивал относительно рамы, полевые доски наращивал (что бы были на ровне с носком лемеха) и ни чего не менялось. При расставленных колесах на колею 1800, плуг забирает весь след левого колеса.... - это по моим расчетам = 1400 захват плуга...
не многовато ли???? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Для регулировки плуга необходимо выставить точно четыре основных расстояния. Межу носками лемехов, между концами лемехов, между верхним ребром отвала и задним концом отвала. Для этого я переворачиваю плуг ставлю новые лемеха и отвали одного типа и довожу все расстояния с точностью до 10мм.
превий отвал сделайте такой или найдите доброс гарантирую
выработка корпусов полок не однакова задний мельше идет
дело не в том отвали разние первый закручен а второй обичний скоро весна постараюсь заснять как обертает првий корпус пласт земли и второй разница большая
Мужики, та же проблема только с плугом 5-35. Пашет ровно хорошо,только захват 2 м. Тягает его 150к, по книжке он должен оставлять пол колеса, а после него следа не остаётся. В принципе мы так и пашем, но проблема в том, что нужно вести трактор очень близко к борозде, иначе недоброс. А осенью когда подмочит, то сбрасывает в борозду. Подцеплен плуг правильно, рога на валу двигали в разные стороны, результата ноль. Может кто то сталкивался с такой проблемой - помогите!!!!!![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Я когда подмочило и надо было пахать, трактор тоже постоянно сбрасывало в борозду (пахать не возможно) - снял первий корпус, и пустил трактор по борозде.
а пробывали изменять длинну "рогов"?
А мы два плуга вообще переделали чтобы пахать по борозде. А до переделки тоже корпус снимали...
У нас было 7 переделанных плугов для Т-150, пахали по борозде. Трактористы спали за рулем.
А если заглубить плуг, то отвалы дальше будут кидать.
Кидать будет дальше если увеличить скорость.
Абсолютно верно
токо некоторые пытаютса поцепить побольше корпусов, и надеютса на чюдо ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ни на какое чудо я не надеюсь, корпусов 5, как надо. Если увеличить скорость, то плуг из земли вылазит, и не будет заданной глубины. Да и при захвате плуга 2м трактор закипит после 300м.
Если стоят скоростные корпуса, то нужна скорость, а если простые то там скорость ни причем должен пахать нормально. Просто нужно хорошо отрегулировать плуг (выставить корпуса), а затем отрегулировать в пахоте. Вылазить из земли не должен.
если на плугу пальцы стоят в нижних отверстиях кронштейнов (под гусеничный),то может выбрасывать плуг наверх.
ПЛН-3-35. Трактор МТЗ-82.1. Сегодня закончили пахать 40 га. Целина. Глубина вспашки 20...22 см. Третья передача. Включённый передок. Скорость около 6 км/ч. Затратили почти 1000 л. солярки. Получается около 25 л/га. Выбивали примерно 0,3 га в час. За 10 часов получалось чуть больше 3 га.
Спасибо за идею,я никогда не обращал на это внимание посмотрю. Если что попробую переставить может поможет.
стандарт.
по осени один знакомый поцепил ПЛН5 на Джена и сталкнулся с такой проблемой (плуг вообще в землю не лез). я переставил ему пальцы выше,плуг начал лезть,но все равно плоховато-так он вообще кронштейны перевернул верхтормашками.
Если заглубить, то добрасывает, но вот не задача... захват большой...
Причём скорость если плуг захватывает 1,40см.
Я конечно могу ошибаться, но по моему это не скоростные отвалы.
расстояние между корпусами какое? чет мне слишком большое показалось. Больше 85 см или нет?
не скоросные
80 см, вот по ширине захвата 37,5см
Судя по фото,отвалы не сплошное зеркало.Возможно из-за этого не доброс.Еще можно порегулировать предплужником подачу земли на корпус.Ну и захват смущает.
