ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 23 из 210
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Колесо идёт по непаханому полю, счего Вы решили что по борозде?
Где то раньше там упоминалось о борозде. А какой смысл его переставлять? Что это даст?
Когда то в колхоз получали новые плуги и трактористы сразу переставляли опорное колесо назад. При очередной сборке я спросил тракториста, зачем он это делает? Он отложил это дело и попросил меня приехать на поле. По приезду на поле он при мне переставил колесо на зад плуга и начал пахать. на равной площади разницы в пахоте ни какой, а на старых складах и разорах разница была поразительной склады и разори разделывались так как будто их и не было.
привет Сумским я не далеко от Вас. В.Чернетчина. А на сколько надо опускать? Они заводские. Я хочу попробовать углоснимы вместе с предплужниками. Кто нибудь пробовал? Или их лучше снять?
А утебя как?
Это тот случай в котором маслом кашу можно испортить.
Предплужник срезает часть пласта и бросает на дно борозды и он регулируется в зависимости от глубины вспашик. Углосним срезает часть пласта идущего по отвалу корпуса,тоесть пласт на него подается. Поэтому он не регулируется от глубины. Если будет стоять предплужник,то после него углосниму просто нечего будет снимать,он будет безполезен. Поэтому нужно использовать одно из двух.
У каждого приспособления есть свои минусы. Предплужник на засоренных полях может забивать плуг. Углосним на липких глинистых почвах с большой влажностью тоже доставляет хлопот. Поэтому так сказать каждому свое!
хорошо. но что делать, если углоснимы не доворачивают навоз и сорняки? как отрегулировать?
Я честно говоря ни когда углоснимы не использовал,но когда то мысль такая была.Разговаривал с людьми у которых они стоят на ПЛН 3-35,та вот они и советовали их ниже на отвале ставить.А смотреть на сколько ниже нужно в борозде с той глубиною на которую пашете.Еще можно попробовать сам углосним подвернуть малость.
Может быть. На всяких изломах, переломах плуг выворачивается вокруг колеса. И получаются неровности от того, что задний корпус то заглубляется, то наоборот. Если колесо сзади то такой эффект меньше. Так думаю.
у меня на рамке(триугольнике) есть проушина (на центральний) где поле неровное я переставляю центральний получаетса плавающий ефект .
Действительно нужно выбирать что то одно. В вашем случае мы подкладывали под верхний болт сзади отвала 30мм шайбу, тем самым наклоняли отвал в перед. Хорошо помогало.
Так оно и есть колесо сзади копирует почве у плуг как бы на весу остается.
под болт отвала или углоснима?
У Вас тоже такой плуг?
КАК Я ПОНЯЛ - ТОГДА НАКЛОН ОТВАЛА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВМЕСТЕ С УГЛОСНИМОМ?
Мы ставили под отвал. и наклоняли отвал с углоснимом. Вы правильно поняли.
Овальные отверстия корпуса- это следствие некачественного изготовления в результате чего корпуса действительно не взаимозаменяемы если все сделать точно. Взачастую, в большенстве случаев, даже эти "допуски" не позволяют выставить корпуса в одну линию, НО из за них плуг ПОСТОЯННО "плывет" и требует постоянной обтяжки + увеличение нагрузки на трактор и как следствие, плохое качество вспашки. В моей практике не было ни единого случая обрыва корпуса. А моя практика это 3 переделанных плуга + 21 год эксплуатации.
Я с Вами не спорю, а выражаю свою точку зрения основанную на опыте в течении 20 лет. За это время изготовил на заказ более 40 плугов и ни одной претензии не имею.
У нас в Черкаской области почти у всех бороні на рамках ина гидроцилиндрах
А можно фото и описание как сделано?
Сделаю в воскресенье потому что зазавтра день вывода из Афгана а в суботу на работе
А кто знает почему не ставят колесо позади плуга с завода?
На неровных полях будет первый корпус зарываться.
Вот Вообщето подемная рамка сильно помогает при пахоте возле заборов деревьев пней камней А также в поднятом положении не выступает борона за габарит и ментам некчему придратся
Полностью с вами согласен. Я когда себе сделал, как на свет родился. У меня вот так. Шланг использую только один. Второй штуцер цилиндра заглушил.
да вещь хорошая если борона надо взял гидравликой опустил а так в ручную приходилось снимать ее
Да еще и рукав-пыльник на штоке заметно продлит цилиндру жизнь. Возьму себе на заметку.
Я и на основной цилиндр пыльник сделал. Уже сколько лет а он как новый.
можно и без него сделать что бы в опущеном положение шток был спрятан
Спасибо, снег растает буду делать. А что за каток за бороной?
Но не во всей Черкасской обл. такой грунт,это ближе к Днепру там песок. А у нас тяжёлый чернозём. и если плуг не правильно отрегулирован,то совсем в грунт не влазит.
Каток после бороны лучше измельчает комя земли уплотняет почву и подтягивает влагу к верху пашни Ось катка сплошной вал 35-40мм диаметром
