ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 205 из 212
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Я про заводское исполнение. сааб вон на тросу пашет). Кировец по борозде может,если первый снять.
Вот голова, вот мысль конструкторская, к Сергиенко на завод, главным конструктором поставить, на изобретал бы плугов...))
Про Кировец уже писали, если пахать в борозде то захват корпусов должен быть большой, иначе у него колесо в борозду не попадает и мнет уже вспаханное. И не понятно зачем вообще в борозде пахать, разве что на крутых склонах.
В транспорте он будет на навеске висеть, колеса работают только во время пахоты.
В этой схеме плуг во время пахоты опирается на навеску трактора с противоположной стороны от первого корпуса. Поэтому ему достаточно двух опорных колес - у первого корпуса и у последнего. Они задают глубину работы. Точка опора на тракторе лишь позволяет плугу отклоняться в разные стороны, но поддерживает его на необходимой высоте.
Мож чего с гусянками ДТухи не того.. Мож он сам по дороге ровно не ехал... постоянно подруливать.
да там просто замудрено по научному... фактически это схема плуга ПЛН-8-35 (для кировца который), только вроде предложил нижние тяни навески сместить в кучку, как на дт-шке типа.
п.с.
и это даже не полунавесной вариант, а все таки навесной.
Алекс 37 - неделя блокировки за хамское поведение
Опирается на навеску трактора... как интересно...
А навеска трактора, получается, заблокирована... Интересно...
И по приезду на поле, как выставляется нужная высота навески?
Про позиционное регулирование на отечественных тракторах, лучше не надо... есть МТЗ-892.2 с позиционным регулированием... по факту, считай, что нет адекватного позиционного регулирования. А если гидравлика импортная, то может быть...
8/40 !
По борозде легче пахать, трактор сам едет. А по сырому ловить, чтобы не свалился в борозду?
просто дтшка шире и гусянка шире-вот он и сваливался в борозду.плуг то был сделан под т70.со своим то 4х35 он пахал нормально-с положенным отступом от кромки борозды.а с этим плугом у него вышел облом.
_ТРАКТОРИСТ_ - предупреждение за переходы на личности
Что бы трактор не сваливался в борозду нужен плуг на шарнире.
Тут процесс понятен. Допустим плуг сносит трактор в любую сторону - на пашню или отталкивает от нее. Управление трактором путем поворота передних колес. Если руль держать прямо - трактор или на пашню уедет, или зад трактора стянет в борозду. Корректируя рулем можно подобрать такое направление, когда трактор идет немного юзом, но на сухой почве это не так заметно. На сырой же трактор сразу сваливается в борозду.
Если плуг будет на шарнире то на трактор не будет никаких воздействий, кроме разворачивающего момента от тяги плуга не по центру задней навески трактора и все.
На глаз и регулируется периодически рычагом, либо вешается цепь или иной ограничитель, который не будет давать опускаться навеске ниже некого предела. Опускание можно отрегулировать на ровной поверхности.
При этом высота навески не будет сильно влиять на работу, ведь от ее положения будет меняться лишь наклон корпусов, но не глубина.
Значит плуг будет заносить куда-то в сторону. Или не будет?
Будет, конечно же. Но с этим уже нужно бороться другими способами.
Если смотреть прицепные плуги, или на 2-х точечной навеске, в работе, то видно, что он немного виляет за трактором. Или если есть на поле ложбинка, холмик или место с другим составом почвы, не как везде, то в этом месте плуг будет или увеличивать захват, или уменьшать. И пахота будет не ровной.
В случае со стандартным ПЛН 3-35 у МТЗ 82, трактор в таких местах будет разворачивать, стягивать в колею и т.п.
Какими?
Между этими двумя способами агрегатирования ты разницы не видишь?
Разница есть, только на МТЗ плуги вешаются на трех точечную навеску и люди мучаются с уводом трактора.
На Т-150 используется 2-х точечная навеска, которая позволяет плугу отклоняться в любую сторону и пахать в поворотах.
Увеличением размера полевых досок.
Вопросов всё больше...
На розыгрыше плуга были беспристрастные судьи - КФХ Бурсак...
Смотреть с 1 минуты 47 секунды...
И вот, по чудному совпадению... у КФХ Бурсак, появляется плуг от ИП Сергиенко...
Видео выложено 4 дня назад...
https://m.youtube.com/watch?v=dQOvalcDpOc&embeds_referring_euri=https%3A...
Какие чудные совпадения...
Ничего не напоминает?
Вернёмся к такому вопросу - для чего нужна имитация укорачивания левой тяги....???
На Бомете она есть, на старых ПЛН была (может быть не на всех, но была)
Прочёл вот такой комментарий... сначала не понял чём речь... но подумал, и оказалось, что чувак написавший комментарий прав.
Это касается тракторов пашущих в борозде.
При изменении глубины вспашки - меняется угол атаки плуга!!!
Он и на самом деле меняется - тяги на разной высоте - имеют разную горизонтальную длину (разную горизонтальную проекцию).
И вот для компенсации этого меняющегося угла атаки - нужна имитация изменения длины тяги.
Речь об этой регулировке...
А чувак молодец - шарит в теме!
В чем?
И какими размерами должны обладать полевые доски, чтобы плуг шел ровно?
Кировские,от плн-8-40.
Да это ясно как белый день. Кто-то не знал?
А что это такое? И почему тяги на разной высоте? При таком раскладе перпендикулярности плугу не видать, по крайней мере тому, что на фото.
Не только. На всех так, чем глубже, чем больше захват.
Трактор в борозде стоит с наклоном... а плуг стоит ровно.
Соответственно, высота подъёма тяг разная (шаров тяг), соответственно и их проекция на горизонталь (их длина между трактором и плугом) - разная. И меняется от глубины вспашки.
К примеру, я.
Пока не ткнули носом - не задумывался над этим вопросом. Соответственно, не знал.
И похоже, не только я...
Вот комментарии под видео с плугами от Сергиенко...
Ну и... если это ясно как белый день...
Тогда вопрос - как регулировать "убегающий" угол атаки плуга, при изменении глубины вспашки...?
Этот вопрос относится к плугам, не имеющим регулировок.
Как же так-то? Плуг ровно, прицепная балка (по фото) ровно, как тяги и их шары-то искривились? )
Ну, видимо, нифига не ясно... Если пишите такое...
Плуг в пахоте стоит ровно = горизонтально. Прицепная балка, тоже стоит ровно = горизонтально.
А вот трактор, который в борозде пашет - стоит не ровно, а с правым креном.
И чтобы шары тяг, за которые зацеплен плуг, были в горизонте - их высота относительно прицепной оси трактора должна быть разной, ведь эти тяги идут от трактора.... а его прицепная ось наклонена.
То есть, если трактор выйдет из борозды, и станет в горизонт - плуг завалится на левую сторону...
И если в таком положении трактора, опустить плуг на землю, и замерить высоту от земли до шаров, за которые зацеплен плуг, то эта высота окажется разной.
Правая сторона плуга (и тяга) будут задраны выше левой... чтобы, когда трактор пойдет по борозде, и наклонится... плуг занял горизонтальное положение.
Теперь понятно?
Оптимально это сразу по срезу лемеха и края груди отвала по самую его верхнюю точку. Длина больше чем длина стандартной полевой доски.
Производители так не делают, ведь это перерасход металла. А для практиков одни плюсы - не будет забиваться трава между корпусом плуга и стойкой.
На тяговое сопротивление плуга размер полевой доски никак не влияет.
А на том плуге, что у вас на тросу таскали, такие полевые доски были?
С какой стати? Если длина тяг одинакова, то оси передних и задних их шарниров будут или параллельны, если они находятся в одной плоскости, или будут в расположены в параллельных плоскостях, если будут скрещивающимися.
