ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 203 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Лучше обратите внимание как сильно наклонен трактор в сторону - достаточно сместить плуг в другую сторону и все проблемы с пахотой и настройкой уйдут. Сразу можно первый проход уже равномерно пахать, а не так, что первые проходы не пашутся на необходимую глубину.
А ты так пробовал пахать на МТЗ???
Конечно, трактор отлично идет по полю, его не разворачивает силой сопротивления плуга.
Обычно родной плуг ПЛН для МТЗ легко модифицировать. У него крепления к тягам навески нижние прикручены на болтах и их можно открутить и переставить на другую профильную трубу или швеллер, которую временно прикручиваете к плугу. На этой трубе / швеллере устанавливаете новые клепления к тягам трактора так, что бы вывести первый корпус за колесо - пробуете пахать. Если понравилось переделываете так плуг на постоянную основу.
Если трактор будет немного разворачивать, нужно просто увеличить размер полевых досок плуга.
Его не удержать над бороздой,это не пахота а мученье! особенно если немного сыро!
Почему не удержать-то? Вон многие пишут что у них в борозде трактор ровно не едет - там что мешает?
Плуг должен болтаться за трактором и не оказывать на него воздействия, тогда и трактор будет ехать ровно - растяжки на плуге надо ослабить и дать свободу ему перемещаться в стороны. Выдвинуть передний корпус подальше колеса и ехать на расстоянии 20-25 сантиметров от края борозды.
Всему сдвижению плуга в сторону от центральной оси трактора есть предел.(я так думаю)
Ибо если образно говоря сместить в сторону плуг на допустим десять метров,то трактор будет так и ехать прямо?
Десять конечно перебор,но тогда сколько....9?8?1?...0.7?....или????
Этот вопрос не так давно поднимали в этой теме...
И как раз, я пытался тут всем объяснить, что у плуга есть всего одно место оптимального зацепа - центр сил плуга (можно назвать так), по отношению к центральной продольной оси трактора.
И любое отклонение (в том числе, смещение плуга) - вызывает проблемы.
Так не зря же на том же т150 или ДТ 75 сделана регулировка смещения продольных тяг...
И сразу дополню...
На моём плуге есть вал зацепа, который можно смещать - влево, вправо...
И по здравой логике - это как раз то что нужно, чтобы противодействовать смещению плуга в работе, относительно центральной оси трактора.
Но на деле, это даёт малый эффект, равно, как и подкладки...
Видимо, косяк заложенный где-то в конструкции, перекрывает возможности этих регулировок.
Когда плуг "кривой", все эти регулировки слабо помогут.
А когда плуг идеально правильной конструкции - они (регулировки), вроде как и не нужны...
Но идеально ничего сделать нельзя - и вот тут место регулировкам... Плюс поправка на разные типы почв...
Это моё мнение.
Хорошо,когда эти регулировки есть...
Помню в колхозе все варено-переварено....и хрен отрегулируешь некоторые плуга.....
А некоторые удачно сделаны,и все отлично...
Без внесения изменений в конструкцию плуга, если плуг держится за 2 нижние точки, то безусловно повлияет на прямолинейность трактора.
Как пример для понимания, что нужно делать, посмотрите на on-land плуги. Они могут работать и с вылетом и без и держаться за трактор в одной точке, не оказывая на него никакого влияния. Что меняется?
Дт-75 пахал как по борозде так и рядом.смещали крепления продольных тяг на нижнем валу.винт верхний не трогали.только гусеница правая быстрее вырабатывалась при езде по борозде.
Так в чем проблема? Распиши здесь алгоритм настроек плуга, регулировок колеи трактора, схемы его балластирования, регулировок навески, чтобы по полю он ходил, а не по борозде.
У нас 75 -ц по борозде не пускали....
159-й да,но смещения продольных тяг на валу трактора желаемого результата не даёт....
На пяти корпусном плуге переставляли крепления на раме плуга.
На четырех (переделывали дтовский плуг)приваривали тоже другие крепления.....
Это что за зверь?)
Да палец со слепу не туда нажал...150 к
Как же раньше пахали плугами за трактор вообще на тросу? Он никакой жесткой силы воздействия на трактор вообще не создавал, только тягу. А еще сразу 2 плуга таких цепляли и они ровно шли? Как так?
Там еще и центральный винт можно смещать. Что бы он всегда был ровно по центру оси плуга.
Если почитать темы, то только на минитракторах и МТЗ есть проблемы что плуг куда-то уводит трактор. На Т-150 и Кировцах, да и импорте такого нет. Там трактор всегда ровно идет и плуг его никуда не тянет, лишь бывают проблемы с качеством оборота пласта и все.
Поправка на разные типы почв это установка огромной полевой доски. Ведь если почва рыхлая полевая доска не держит и плуг уводит, если почва твердая то держит. Если же сырая - опять плуг уходит в сторону.
Когда полевая доска раз в 6 больше штатной, она всегда держит упор плуга на любых типах почв. Хоть снег паши.
У них есть шарнир, позволяющий плугу свободно вращаться, не оказывая воздействия на трактор. Плуг сам едет, а трактор лишь тянет. Полевые доски компенсируют все возникающие силы.
Как можно на гусеничном пахать в борозде? Это резиновые колеса деформируются и не изнашиваются, а гусеница боком едет, ее гнет и опорные колеса тоже одним краем воспринимают нагрузку.
вооот!
Вот, наконец-то дождался перла!
Нетленка от науки, блин корявый!
У вас? А что, дышла на плугах отсутствовали?
Может быть потому, что это были плуги прицепные?
Если почва рыхлая, то она имеет меньшее удельное сопротивление и, соответственно, корпус плуга испытывает меньшую боковую реакцию, и, следовательно, весь плуг тоже.
Твердая насколько? А то ведь иногда бывает, что плуг выскакивает из твердой почвы как мячик.
Даже на Кировцах.
Так и пахали,как поезд по рельсам! А Т-70 -только по борозде! А ширина гусениц бывает разной.
по розыгрышу плуга А.Г.Сергиенко.....просмотрите видео у него на канале.вопросы остались?
Отсутствовали, была лишь прицепная скоба и все.
Так и упор в эту мягкую почву так же плугу держать сложнее - ведь почва мягкая.
Выскакивает если полевая доска маленькая и наклон плуга в сторону.
Если плуг в пахоте имеет наклон стоек в сторону пахоты. То есть, если смотреть сзади, левая сторона плуга ниже, чем правая. То при боковом воздействии плуг из земли выходит, ведь он идет по касательной по упору полевой доски.
Если же плуг наклонить вправо, в сторону пахоты, тогда полевую доску при работе будет стремиться еще глубже погрузить в землю.
Ну и еще глубина пахоты важна, на малой глубине 15-20 сантиметров, полевая доска почти по самой поверхности земли идет и легко плуг вылезает, если пахать на 30-35 сантиметров, а то и на 40, то плуг никогда не выскакивает.
Остались...)))
А что, в процессе розыгрыша изменились правила...?
...А если нет, то Сергиенко, как он и озвучивал ранее, может плуг забрать ( но это по Ютубу не покажут) ...
И вот такие обсуждения и огласка эту вероятность сильно уменьшают.
Ну и к вам лично вопрос - вы свою 100-ю; 1000-ю; 2000-ю тонну зерна - дарите кому-то...?
Пиар - это не бесплатное мероприятие. И плугом можно пожертвовать ради этого. Плюс база данных...
Коммерс никогда не делает телодвижений, которые делают его беднее... Запомните это не хитрое правило.
Думаю, надо подробнее объяснить - почему то видео - чистой воды ПИАР...
Было сказано, что плуг достанется человеку работающему на земле...
В Ютубе спросили - на счёт этой самой земли... человек на другом конце провода - подтвердил...!
И что получается... если верить видео из Ютуба - то плуг разыгран, и подарен... ( и все в это верят)
А теперь самое интересное - получается, что Сергиенко поверил "на слово" человеку в разговоре по телефону...?
Он не будет проверять, есть ли у того человека земля...?
А если Сергиенко проверит, и тем человеком окажется перекуп, у которого нет земли...?
Что тогда? Ведь согласно Ютубу плуг уже разыгран... и все верят, что собственником станет тот человек.
Но это станет известно, только после проверки того человека. И не факт, что плуг подарят ему...
Но красивая картинка создана - и все ей верят! Не зависимо от того, что будет на самом деле.
Вот уж воистину - потенциальные клиенты АО "МММ"
Хотя в данном конкретном случае - этот плуг подарят даже перекупу.
Слишком много шумихи на этот счёт создано.
Добрый день.
Мне вот всегда было интересно, почему плуг наших производителей стоят в 2 раза дороже польского плуга бомет, хотя в бомет и конструкция сложнее, качество лучше некоторых наших и сделан он из железа купленного у нас, да и доставка из польши тоже думаю немалая.
Может сможет мне кто нибудь объяснить этот непонятный феномен???
и еще один феномен хотел бы разгадать...
был в Аргентине, где-то в 2007...08 году. Зашел в магазин, мясо говяжье... пересчитал быренько по курсу доляра, перевел на рубли - бинго! 46 руб/кг.
А вот свинина там была дороже, раза в полтора... около 70 руб/кг...
а нашараша в это время выдавала где-то 150 руб/кг.
и есть чувство, что разгадка близка. Как сказал мне мой хороший знакомый из Турции (он нам поставлял тогда оси дисков на узлы дискатора), он сказал - вы, русские, хотите все хапнуть сразу и сейчас... завтра хоть трава не расти.
Ну в таком случае тот подаренный плуг, это пыль для производителя плугов))) раз они 1 по цене 2 продают.
[quote=Mixa0460]
Добрый день.
[/quot
Так он весит всего 300кг, сделан из фольги. А наши плуги минимум весят 500кг.вот и вся загадка. Да и бомет не такой уж крутой производитель, делает дешевые орудия с соответствующим качеством.
Привык наш народ хаять отечественного производителя, хотя очень много достойных орудий.
