ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 21 из 210
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
по точней
Чот нелюбица иногда забивает,а если мокрая земля то вдавливает сильно,а значет увеличиваетца глубина.Просто хотел проэксперементировать ведь денег не стоит.
я наоборот всамий перет поставыл сколько позволыло центральний закрутыл еслы заривается последный и на другом плуге завотском также
к статы ныгде переделок сыстеми охлажденыя не встечал
А поканкретней
разширытель напрымер
А зачем разшыритель если тосол хочеш налеы от трубок 2см и всё я гдето на форуме видел ктото писал ,полистаы втеме УСТАНОВКА ОТОПЛЕНИЯ СЕРИЙНОЙ КАБИНЫ может там найдёш чёнибудь
А я хотел с ДТ-овского плуга первый корпус с куском рамы отрезать. Потом приварить балку полегче.
Братцы, подскажите,если предплужники на плуг установить,то как пахать будет, увеличится нагрузка на трактор? Качество вспашки будет лучше? А то есть ,думаю ставить или нет.И еще вопрос,целину пахать лучше с предплужниками или без?
еслі первий то надо хорошо угол атакі размерять
УНАС ВСЕ НА ВОДЕ ДА ІЯ убежала доліл по старінке,,,,,, У нас зімой не поездіш по уклонам зато й хачу поставіть разширітель пріходітся і вгору пахать а земля та ещо гліна
что касается перетплужніков все надо по земле смотреть у нас без ніх пашут все
Правильно думали!
Теория говорит о увеличении нагрузки на 20%. Качество конечно будет лучше.
рамка ровно приварена-хорошо регулируэтся? како й у вас трактор?
прівет трактор мтз 80 а другой юмз регулірую только правим роскосом і еслі надо центральним левий всегда одінаково (смотреть с заді) рулеткой не меряю всьо на глас орудій много некагда с рулеткой
И практика тоже, но при правильной регулировки оно вроде и незаметно.Качество конечно лучше. По целине работал хорошо.
Спасибо всем за ответы! Надо попробовать.
Вот не большое видео работы с предплужником на люцерне.В наших краюх без предплужника на огород не пустят,да и в борьбе с сорняками и растительными остатками он хороший помощник.По вопросу нагрузки,есть такое впичитление, Что трактор идет тяжелее.
у нас так же без предплужников ето не плуг у все стоять
Я понимаю вас ,у вас пашут с предплужниками и это хорошо ,но у меня прошлый год т-150 стоновился по люцерки ,а в этом похали мтз-82 третей передачей ,на четвёртой грелся,а вы без предплужников это не плуг !Каждой земле свой плуг.
Женя на том видео пахал на второй,под конец перешел на первую,за 10км от нас в соседнем селе даже МТЗ пашет с двумя корпусами.Люцерна всегда пашется тяжело.Предплужник это же не дополнительный корпус,а доп.опция.
Дополнительную нагрузку то они создают.
качество пахоты то луче
А ВЫ что предпочтёте ,похать пятью корпусами или четырмя с предплужниками?У нас наверное их не ставят не из-за того что мы не хотим похать качественно ,а потому что у нас тяжёлые почвы и корпуса отрывают от рамы ,соответственно предплужники заворачиваются в дулю.
Тяжелая земля это одно,а второе что раньше была такая технология:пахали взметом поле на глубину 20-22см,а раз в пять лет делали культурную пахоту с предплужниками на глубину порядка 30см. Делалось это с санитарной целью,чтобы уложить всякие болезни,сорняки и т.п. на большую глубину... А когда пошел БАРДАК,то до этого никому уже небыло дела,а в колхозах было как?-если чтото разукомплектовали-то Навсегда! В девяностых так вообще:остался трактор без тракториста-через пару месяцев от трактора один скелет. Так же и плуги:сняли предплужники до следующей культурной пахоты,а они не долежали!
Как выше говорили 20% и я говорил "по ощущениях",а если поразсуждать то количество оборачиваемой земли остается тоже.Предплужник снимает свой слой,корпус то что осталось.
Вот это даже теория,а не факт.
В данном случае,теория-является фактом...
"Предплужник,
устанавливаемый перед каждым корпусом плуга, отрывает сбоку и отрезает снизу верхний слой почвы 8-12 см, наиболее насыщенный корнями растений и сорняками, семенами сорняков, вредителями и возбудителями болезней растений. Этот слои почвы сбрасывается на дно борозды и засыпается слоем почвы не менее 10 см. Предплужник отрезает слои пласта не по всей ширине захвата главного корпуса, а лишь на 2/3 этой ширины, что обеспечивает лучшую укладку верхнего слоя почвы на дно борозды. При работе с предплужником
растительные остатки тщательно заделываются и не выступают на дневную поверхность. Кроме того, основная масса пласта, принятая на главный корпус, будучи освобожденная от верхнего слоя, легко крошится, давая слитную, хорошо разделанную пашню. На плугах, снабженных предплужниками, корпусы с культурными отвалами дают хорошее качество заделки стерни и сорняков даже на сильно засоренных полях. Пашут плугами с предплужниками только на полях с мощностью пахотного слоя более 20 см.Вспашка плугами с предплужниками несколько повышает тяговое сопротивление плуга. Однако существенное увеличение сопротивления (до 15-20 %) наблюдается лишь на вспашке залежей, многолетних трав, а также на сильно засоренных полях. При вспашке взлущенной почвы после культур сплошного сева ее сопротивление плугу и расход горючего увеличивается
незначительно. Улучшение качества вспашки и в связи с этим создание лучших условий для последующих работ и роста растений полностью окупают эти затраты."
+100
