ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 192 из 209
6257 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Konduktor пишет:
в работе борона с плугом
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163298
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Konduktor пишет:
Пока они влажные их можно ногой разбить, а если ком высохнет, уже только топором или молотком!
Самое простое это вешать борону именно за плугом, а не сбоку. Для этого достаточно приварить тягу для подъема этой бороны вверх и все. В поднятом состоянии она будет висеть сзади за плугом и не нужен никакой гидроцилиндр, т.к. зад плуга всегда поднимается высоко.
Единственный минус это увеличение габаритной длины плуга. Когда большие поля пахали просто цепляли бороны за плугом на цепях, они даже не поднимались, так на разворотах по земле и волочились, при этом разрыхляли за 20-30 проходов ее полностью на глубину зубьев.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Да зачем что то выдумывать?Все уже давно придумано
Есть наглядные примеры?
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Владимир Николаенко пишет:
Konduktor пишет:
Аккуратно и Красиво получается.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
saab95 пишет:
Нету случаем фотографии как цепляли? Может также буду цеплять. длина поля у нас больше километра.
Konduktor пишет:
Есть конечно...но не могу выложить фото с телефона почему то....
Если кратко,то примерно посередине рамы плуга ,поперек движения трактора приварен уголок.....на нем несколько отверстий для возможного крепления цепи от бороны....ну и от уголка на перед плуга тоже раскосина,чтобы назад не отогнуло....
Всегда в колхозах только так и пахали......все индикуресные подвесы бороны для небольших участков...
Плуги ПС пишет:
Konduktor пишет:
Поставьте простую гребенку и будет Вам счастье. Задача стоит слегка разбить комья и выровнять гребнистость? Тогда зачем таскать тяжелую борону, у которой другое предназначение - подготовить почву под посев. Если Вы не собираетесь сеять сразу после плуга, то просто сделайте гребенку.
Вы не внимательно читаете.....
Человек написал,что использовать борону хочет именно для последующего сева...
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Так получается борона будет идти сбоку плуга ?
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
Плуги ПС пишет:
Konduktor пишет:
имхо, как говорится...
на метр захвата бороны БЗСС-1,0 установлено 20 зубьев, т.е. захват на зуб 5 см. Если сделать такую же гребенку двухрядную, точно так установить, и рассчитать правильно размещение зубьев, то получим полный аналог бороны за плугом. Только надо ее захват сделать не рупьпять, а где-то 1,2 м (чтобы было гарантированное перекрытие). И тогда такой конструктив заменит борону по полной + габариты и удобство использования.
Konduktor пишет:
Получается,что борона захватывает примерно последний корпус от предыдущего прохода,и ещё несколько от этого прохода...(зависит от бороны....ведь можно собрать любой ширины )
Можно так же ,как я и писал ранее,отрегулировать ее положение как душе угодно....(.но лично меня не устроит то,что она будет сваливать землю в борозду...)
Любая конструкция имеет как достоинства так и недостатки...
Иногда даже достаточно посмотреть на культиватор например,и подумать почему все лапы не стоят вряд,с расстоянием между ними в 5 см........
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Плуги ПС пишет:
Крепить ее все же надо не так, как на картинке, на двух точках, а на одной точке что бы гребенка могла свободно копировать рельеф земли, а не следовать как идет рама плуга. Т.к. если попадется твердый комок или кусок дерна, она на нем подпрыгивает и полностью от земли отрывается.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Konduktor пишет:
Ну тогда закажу прицепку бороны или сам изготовлю, борону лучше брать с креплением втулочным? Чем спиральным, дабы не слетела борона.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Ginaki пишет:
Да вот точно такой, и получиться принцип работы бороны с моим креплением. И как писал выше saab95 "изготовить подъем бороны с помощью троса" То получиться хорошая конструкция.
Чтобы можно было спокойно задом сдавать с бороной, и перемещения по участком без всяких подвязывания и закидывания бороны на плуг.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5250
Konduktor пишет:
Да.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 409
Приветствую форумчане. У меня плуг плн 3-35, решил поменять лемеха и полевые доски. Дал объявление о покупке этого, выслали фото отличающихся носков. Можно ли их вместе ставить, повлияет ли на качество перепашки?
В принципе ставить можно....на нижнем фото кончик чуть обломан....
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5203
На каменистой почве обрезаем мы, иначе их ломает
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 409
Michey пишет:
Наверное откажусь, есть по объявлению новые лемеха ровные, без носика, по 20 рублей за штуку, это около 7,5 долларов сша
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вы лучше обратите внимание на расстояние от первого отверстия до края лемеха, что бы он подрезать больше земли не стал, чем полевая доска упирает - плуг будет боком идти. Нужно под полевую доску что-то подкладывать.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 657
Плуги ПС пишет:
Пари фермера и ИП Сергиенко - ставка плуг ПС-3/35
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 107
Подскажите как лучше сделать плуг на 2 корпуса : 2-35 или 2-40 ? Пашем 25 потолок
20.01.2012 - 23:05
: 657
Герман Юрьевич пишет:
трактор добавьте к вопросу.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1974
Чем?
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 107
Мтз-80, т-40 с пвм.
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 107
Или сделать 2-30 . Просто интересно есть ли разница в обороте и крошении от этих 5 см в + - от стандартного захвата корпуса плн
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Логически исполнение 2 по 40 будет меньше забиваться .
На практике не заметна будет разница.
Культурные отвалы и предназначены для лучшего крошения,чем выше скорость тем лучше.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4864
Так, оборот и крошение - это в некоторой степени противоположные понятия.
Культурный плуг крошит, но на скорости. Винтовые корпуса лучше переворачивают.
Поэтому дело не в захвате, а в типе корпусов плуга.
И опять же... если вы спрашиваете такие простые вещи - то плуг вам лучше не делать.
Это самый ценный совет. 100%... Иначе будут деньги на ветер.
Плуг - это только со стороны кусок грубого металла.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Конечно есть, только и лемеха идут разные на каждую ширину захвата корпуса.
Пашем 25 потолок
Глубина вспашки всегда меньше захвата корпуса. Если пахать на 25 то 35 это минимум захват корпуса должен быть. Ведь должно оставаться место куда этот пласт земли опрокидывать.
