ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 191 из 209
6257 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
а гсв.
Тоже не застал. Но авторитетные люди утверждают, очень хорошо работал!
wanek пишет:
а гсв.
Конечно...чуть поддергивая рычаг на подъем при пахоте,но не добиваясь подъёма плуга,мы получаем то же самое....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Для начала надо разобраться, от чего увеличивается сопротивление плуга при пахоте - если плуг вышибает в сторону и он увеличивает захват - нужно добавить полевых досок. На плугах типа ПЛН полевые доски спроектированы и установлены не правильно - лемех и край отвала подрезают грунт, а дальше весь упор принимает маленькая полевая доска, которая легко проминает почву, ведь стоит плугу поднажать на полевые доски - как упираться в землю она будет только кончиком, промнет ее и плуг увеличивает захват. По сути земля уже упирается еще и в стойку - они обычно все отполированы тоже.
Нужно полевую доску увеличивать по высоте в 2 раза, что бы улучшить упор, особенно помогает при глубокой пахоте 25см и более.
saab95 пишет:
Абсолютно не по теме разговора.....
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
saab95 пишет:
super
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Подскажите пожалуйста, кто пользовался плугом с прицепной бороной?
Дает ли борона нужный эффект, результат?
Хочу приобрести на плуг Мзш ПЛН 3-35П прицепку для бороны.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Konduktor пишет:
Одной прицепки мало ,нужна вторая ,чтобы борону подвесить на цепях и она поднималась в месте с плугом. если пахать огороды то это не лучший вариант ,приходится её забрасывать на плуг в ручную .Лучше сразу сделать ,чтобы она поднималась гидравликой отдельно.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Konduktor пишет:
Эта прицепка для бороны за одну точку, по сути борона едет по части ранее обработанного, что неудобно. Борона должна ехать сразу за плугом, то есть пошли первый проход и борона уже выравнивает, а то последний проход плуга борона не разравнивает.
Konduktor пишет:
Не всегда, а только на рыхлой и хорошо рассыпающейся почве. Если там дерн, или влажность не та - налипает и борозды роет, толку никакого. Как вариант вместо бороны прикатывающий каток, например одна секция зубчато-кольчатого, или из покрышек.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2362
saab95 пишет:
а фреза даст эффект лучше laugh
Вот сам чуть просветился и выложу для других . А то эта хрень под рулём торчит , а что и к чему вообще представления не имел . Про догружатель колёс при вспашке , может кому будет интересно .https://vseomtz.ru/ustroystvo-i-obslujevanie/dogruzhatel-na-mtz-80
05.11.2018 - 16:11
: 6380
svoy-pasha пишет:
Ерунда полная. Как уже ранее обсуждалось, выгоднее немного рукой рычаг дергать, поднимая и опуская тот же плуг в работе, чем связываться с настройкой догружателя. Плуг колесом своим едет по не ровной земле, то подпрыгивает, то в ямку проваливается. И догружатель будет постоянно туда-сюда догружать, что приводит к его износу и быстрому нагреву масла - и так оно нагревается при переезде на краю поля. Когда плуг поднимается он уже медленно идет.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2362
saab95 пишет:
Ну кто же тебе мешает , дёргай рукой blush2 . И читай внимательно
svoy-pasha пишет:
22.03.2010 - 11:48
: 6914
Петрович К - неделя блокировки за переходы на личности
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Сергей 62 пишет:
Обратился с вопросом на завод Мзш, дали разъяснительный ответ
"Требование комплектования навесных плугов боронами имеется в СТБ 1388,
который является техническими условиями в ОАО "МЗШ" для производства плугов"
"Ширина захвата плуга 1,05 м, ширина захвата присоединенной бороны будет несколько больше, так как борона присоединяется таким образом, что ее направление движение совпадает или близко к диоганали."
"В зависимости от почвенных условий используются бороны легкие, средние или тяжелые. В зависимости от требуемой глубины обработки необходимо выбрать
направление движения бороны относительно зубьев.
Наиболее востребованы были бороны БЗС-1,0, борона зубовая средняя, ширина
захвата 1 м."
Сергей 62 пишет:
На счет цепи, по рекомендации Мзш, для присоединения борон использовалась не круглозвенная сварная цепь из-за низкой прочности, а старая втулочная цепь от комбайна.
Сергей 62 пишет:
Для обработки полей.
Вот нашел борону от завода Алмаз
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
saab95 пишет:
Да это единственный момент, что борона не захватывает сразу пахоту. Соответственно крайний проход в загоне не будет обработан бороной - это нужно учитывать при разбивке поля на загоны.
Еще момент, когда плуг подымаешь на разворот, на следующий проход, эта борона не будет об раму плуга биться?
saab95 пишет:
У нас земля (серозем обыкновенный С2) Крошения комков этим плугом хорошо получается, если использовать борону предполагаю будет еще лучше.
Konduktor пишет:
saab95 пишет:
saab95 пишет:
Так зацепите борону за грубо говоря последний корпус плуга....и она будет боронить даже не вспаханное......
Ну и далее,исходя из этого,смещайте точку крепления по вашим запросам....
Только учтите,что часть земли,перевернутой последним корпусом борона будет ссыпать в борозду....оно нам надо?
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 393
Вы после плуга сразу будете сеять сажать? Если нет то она и нахрен там не нужна! Хотя нужна скрывать огрехи пахоты ! Но это моё личное мнение!
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Даже если нет,то последующая обработка более приятна....
И например сразу разбить комья после пахоты наверное легче,чем когда они засохнут.......
Для осенней вспашки да,она и нахрен не нужна......
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2362
снегозадержание происходит , а по ровному сдует весь снег . И комья вода с морозом рыхлят отлично .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Konduktor пишет:
Это как подвесить. Самое лучшее это вешать борону именно за плугом, что бы она ровняла именно проход от плуга. А подъем можно сделать тросом от трактора через систему блоков - ведь при подъеме плуга он относительно креплений трактора поднимается, и если трос зацепить за нижнюю точку навески, то при подъеме длина троса на метр утягивается.
Для осенней вспашки да,она и не нужна......
Для осенней как раз и нужна, т.к. за зиму комки все равно не рассыпаются, особенно если земля несколько влажнее нормальной и плуг просто ее плющит и прессует. Вот тут борона очень помогает.
svoy-pasha пишет:
Выпадет 10см снега и уже гребни от пахоты скрыты - все остальное легко сдует. Разницы никакой. Только плюс в том, что весной быстрее снег сходит, как только гребни из под снега показываются.
Никогда не видели, что бы комья за зиму особо разваливались. Просто чуть оседает и расползается, а если было не ровно, точно так же и остается. Особенно если пласт земли вздыблен и под ним оказалась полость, там просядет уже летом.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 393
svoy-pasha пишет:
ПРАВИЛЬНО!!! Осенью даже можно сказать чем "грубее" вспашешь тем лучше ну если это не целина конечно!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 393
Смотря чем после пахоты обрабатывать и главное КОГДА!!! Когда засохнут?? Приятно Машку за ляжку! А земле в своё время своё орудие!
Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями.....
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 393
Но надо к этому стремиться!!
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Да это все выдумывать столько надо, кронштейны, крепления, и прочее канитель, конструктора придумали с боку плуга борону цеплять, и кронштейны к нему изготовили, думаю лучше этого придерживаться, единственное то! Когда плуг подымаешь на разворот, на следующий проход, эта борона не будет об раму плуга биться?
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Как раз для этого и хотел использовать борону, чтобы сразу после плуга сеяться.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Совершено верно! Пока они влажные их можно ногой разбить, а если ком высохнет, уже только топором или молотком! и то, не всегда с первого раза получается.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
svoy-pasha пишет:
смотря для чего почву готовить, для пшеницы или ячменя, на поле должно быть минимум комков, дабы не мешая первым всходом.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
saab95 пишет:
Я хотел использовать конструкцию именно ту, которую цепляется с боку плуга, много раз видел, плуга с одной, и двумя, боронами прицепляемой с боку плуга, надо поискать в интернете может видео есть, в работе борона с плугом
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 411
Konduktor пишет:
Есть на фермере не одно, сам видел
Konduktor пишет:
Да зачем что то выдумывать?Все уже давно придумано...А ...Этот ответ я писал саабу,он жалился что борона не боронит вспаханное последним отвалом....
Нас например дома вполне устраивает борона прицепленная на просто цепь...Когда весной пашем на свал,то ничего не мешает....(зацеплена естественно так,что последний корпус практически не боронит...Почему-я выше писал)
