ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 187 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Да нет. Не может быть. Сейчас другие участники форума покажут вам ССЫЛКИ на реально развивающиеся производства в РФ.
Легко.
Вован нормально устроился
Я не спец, но на мой вгляд:
Первое, это малый угол гребенки к вектору движения трактора, может работать как поворотный отвал, сгребать вбок, если комья крупные, например.
Второе, это угол самой гребенки по вертикали, у вас я так понимаю, она на одном шарнире, и меняет высоту отклонением гребенки, при нормальной высоте вспаханого слоя гребенка отклонится назад и будет просто по касательной гладить пахоту.
Третье, это ее вес, которого врядли хватит для выравнивания почвы, если конечно там не будет балласта.
Четвертое, это ее жесткое положение по горизонтали, она не играет, копируя рельеф, гдето это к лучшему (если конечно есть вес), но иногда наоборот.
А че, борону нельзя? Красиво просто оформить и все. Или, если и гребенку, то тяжелую и на цепях.
Я бы еще сделал ограничитель на креплении гребенки, чтоб она в поднятом состоянии плуга не уходила к лемехам а держалась на определенном расстоянии. Вот примерно как сейчас на фото, или немного ближе.
Если почва рассыпчатая и без обилия органики, то конечно и так работать будет нормально.
Если человек занимается овощами, то может у него как раз такая почва.
А у меня 20 лет назад получилось так:
Занимаюсь вспашкой маленьких огородов. Поэтому требовалась компактность,. возможность вспахать рядышком с заборами, другими посадками, ну и минимальный транспортный габарит. (Дачные проезды)
Есть тема по подвеске борон, там подробно описывал.
Нашел пост с подробностями:
https://fermer.ru/comment/1075642681#comment-1075642681
Михалыч,чьего производства у тебя плуг?
Не знаю! Я его купил с рук, каких либо бирок на нём нет. Пашет он красиво и компактный. Но кровушки мне поначалу попил. Стойки загнуть - как два пальца об асфальт. Я его сначала попытался усилить растяжками, но потом преднамеренно "ослабил" - внедрил в стойки шарнир. А растяжки стали предохранительными. М16 болт которым они крепятся к ушам на раме при зацепе срезает влёт. Несколько минут на замену болта и снова в бой.
Ну тут нужно пробовать в поле, плюс в его условиях, а про ютуб, все конструкции разные, может влиять "контекст" самой конструкции, то есть, может там зубья длиннее или еще чтото, и поэтому такой угол норм. Сам я пользуюсь бороной, поэтому точно сказать не могу, рассуждаю по ходу.
Может параллельности и достаточно.
Это глубина вспаханого слоя или самой пахоты? Вспаханый слой больше по обьему раза в два наверно? Плюс комья торчащие. Угол уже больше будет. Согласен, абсолютная вертикать не нужна.
Вот здесь скажу ого... 90 кг, цельномет. чтоли?
Думал квадратный профиль.
Разве такую уж большую нагрузку дает? Ну или ту же гребенку но на цепи, на жесткую плохо будет работать, как по мне, всего не учтешь.
Нужно в поле в общем испытать.
В моих условиях точно на жесткую и с одним шарниром не работала бы, с моими комьями и с почвой в нашем регионе, а как у него хз.
Борона (при явном преимуществе в количестве рядов зубьев) и та не всегда справляется.
Чтоб не била по отвалам на разворотах и не получалось так, что в некоторых случаях при опускании плуга без движения трактора плуг не опирался своим весом на гребенку. Но это нужно проверить опытным путем, может и так будет норм.
Если бы цельнометаллическая была, весила бы под 300кг.
Вот если плуг забьется, сдать назад уже не получится. Обычно ведь как, забился - поднимаешь не вываливается, стоит чуть опустить плуг на землю и сдать назад, как все вываливается. А тут гребенка втыкаться начнет.
Стойки интересно сделаны.
Так это уже моя переделка, Изначально стойки просто кругляк 60.
Обзор на плуг в Ютуб не думал запилить?
Может кто почерпнёт информацию для себя.
Не делайте мне смешно (с)
Он за ваш счёт приобретёт и отработает технологию - суть капитал.
Не Миша, не думал. Плуг я довёл до ума. Здесь я свои рационализации неоднократно выкладывал. Безвоздмездно.
На Ютубе зарабатывать не пытался. Пока.
Совковое воспитание... Можа когда и поумнею.
"...Мне.." - с большой буквы!? - однако!?
По сути, разговора - То, что ваш приятель заказал Вам с/х орудие - это ваши с ним дела.
Я не знаю ни цены, ни характеристик, ни гарантийных условий. Да, честно говоря - и знать не хочу. В любом случае - преподносить эти, ваши сугубо личные но при этом деловые отношения, как некий подвиг с вашей стороны - смешно.
Я вообще не понимаю, что нормального человека может заставить купить "кооперативную" сельхозтехнику? Разве, что Господдержка какая?
Нет, оно конечно, если б цена была В РАЗЫ ниже условного Лемкена, при качестве и характеристиках - хотя бы на уровне - "рядом с Лемкеном валялся". Но как я понял - "разами" тут и не пахнет.
Григорич, не заморачивайся, купи и подвесь. Готовая боронка БЗСС-1 стоит 7 тысяч рублей. Плюс пару поводков 3 тыщи. Итого 10. А работать будет лучше, чем самодельная однорядная за 20. К тому же на 10-ку можно ещё гидроцилиндр подъёма добавить.
Кстати, на заднем плане антенный лес ))). Думаю знаешь где это. Косят под телестудию )))). Собирали сцепку 30 декабря.
Если с такой бороной круги на поле нарезать, подвес борон не сломает?
Не знаю. У нас народ адекватный.
Кстати. А если круги не нарезать? А просто работать? Сломается подвес?
Так круги берутся от слова работать. Бывает не рассчитаешь радиус поворота, или пытаешься проехать одним образом, а трактор или орудие чуть стаскивает, или колеса не поворачивают. И приходится резко выворачивать. Не у всех же поля ровные.
В таких случаях промежуточные палочки (черная на фотографии на крепление к центру боронки) сразу загибает. Поэтому всегда подвешивали цепочку сразу за раму.
Ну вот и подвешивайте как Вам хоцца.
Что касается нас - завод как сделал - так и собираем. Кстати, там цепи. Везде.
Здравствуйте. Собираем плуг, купили стойки башмаки. И вот вопрос, есть ли в продаже болт с потай головкой м24? . Проблема в том что на старых стойках отверствия на 20мм, а на новых 24мм. Или как то по другому решить вопрос?
Ставьте обычные болты, никаких проблем это не создаст.
Вообще не понятно чем руководствовались конструкторы ПЛН, делая такие маленькие полевые доски - при установке больших и длинных, вырезанных из листа стали, плуг ровно идет и его не вышибает даже на очень тяжелой земле.
В его понимании видимо ПЛН это 3-х корпусный плуг под МТЗ, который постоянно уводит в сторону, который в землю не лезет, который постоянно вышибает, где тракторист постоянно едет с вывернутыми колесами в борозде и постоянно цепи на растяжках рвет.
На ПЛН, которые свободно висят за трактором (2-х точечная навеска, полунавесной плуг, прицепной), в случае износа полевых досок просто начинают захват увеличивать. Если лемеха кривые или корпуса - плуг начинает боком ехать. Из кабины это все видно и можно сразу принять меры. Более того раньше все плуги были прицепные и каждый механизатор знал что и как сделать, что бы плуг ехал ровно.
21 регион - две недели блокировки за хамское поведение, переходы на личности, неоднократные нарушения
