ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 184 из 209
6257 сообщений
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 923
MaximusF пишет:
Jafet BOY пишет:
Трава, солома в зазор попадает, а поскольку зазор небольшой, то застряет в нем, за ней вторая, третья и колесо тормозит.
Если у вас будет правильно отрегулирован чистик, как объясняет Алексей, то как может что-то застрять между колесом и одной точкой чистика? Вы когда морковку на терке трете, где-то что-то застревает? Главное, что бы чистик не был слишком мягким, иначе его плотная земля начнет отодвигать/поднимать, а это уже меняет дело.
Никто просто не заморачивается с его правильной настройкой, проще же снять и не париться.
Между морковкой и теркой зазора нет, есть притирка, если бы так было с чистиком и колесом, то это была бы идеальная очистка, я по такому принципу и сделал на культиваторе со стальными колесами. Чистик-нож на тягах свободно лежит на колесе лезвием навстречу движению колеса, при встрече с грязью-препятствием идет на самозажим, притираясь плотнее к колесу. У грязи нет шансов.
Но поскольку идеальных колес нет, есть биения, а значит и зазор между стандартным чистиком и колесом, то впритирку и не получится. Как по мне, то нужно просто подобрать необходимый зазор, если самый мин. то в определенных условиях может колесо тормозить, или чистик гнуть, если чуть отступить, то при затормаживании будет просто деформировать, скалывать грязь, но колесо не затормозит и чистик не погнет.
Но это всего лишь мое мнение, конечно я могу ошибаться.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Михаил 44 RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Плуги ПС пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Фото
Вот так чистик установлен правильно, немного подвести к колесу и будет отлично
Вот здесь чистик установлен неправильно, но так делают очень многие и потом мучаются
[изображение] а в чём разница-чистик выше оси колеса и ниже?
В нижнем будет набивать,в верхнем чистить
за четверть оборота колесо(или почва на нём) подсохнет видимо ))) thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Плуги ПС пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Просто выше оси колеса, проще чистик под углом к колесу поставить
спорное утверждение.на плн ниже .
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
На моих стандартный отлив под чистик получается выше оси колеса
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1099
Плуги ПС пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вот так всё чистики делаю из рессоры, он само затачивается.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Плуги ПС пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Поэтому все мучаются и выворачивают колеса [изображение]
у меня оно вообще до почвы не достаёт.только на принуде. экономим подшипники ))
27.03.2019 - 16:55
: 923
Плуги ПС пишет:
Кстати, уважаемые ПЛНщики. Не помню писал я здесь или нет. А вы знаете, что практически все плуги ПЛН, произведенные с 60-х годов прошлого века и по сей день бракованные? В смысле сделаны так, чтобы они не работали? Заводами изготовителями предусмотрен плохой оборот пласта, большая нагрузка при пахоте и увод плуга в сторону. Кто посмышленей и порукастей, те худо бедно заводские косяки исправили, а остальные мучаются бедолаги.
Не знали? Теперь вам с этим жить [изображение]
Гранату кинул...)))
27.03.2019 - 16:55
: 923
А почему именно "предусмотрен"? Заводу резон какой?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6877
Это реклама вашего плуга? У меня плн этих годов, пашет хорошо, да и многие унас такими пашут и не жалуются.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Слава яйцам шо у меня польский плн
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Плуги ПС пишет:
А пску не?
27.03.2019 - 16:55
: 923
Вот тебе и резиновое колесо... если еще и надувное.
27.03.2019 - 16:55
: 923
Плуги ПС пишет:
Jafet BOY пишет:
А завод просто об этом не знает. Я тоже не знал, пока не перемерял все углы установочные на башмаке ПЛН и сравнил с тем "как надо делать".
Антон Фадеевич пишет:
Мои плуги рекламируют мои покупатели хорошими отзывами. Я просто констатирую факт.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А пску не?
Он тоже не доработан. Я им предлагал работоспособный вариант, они отказались, сославшись что у них и так все хорошо.
Бывает что-то кажется неправильным, пыхтишь - переделываешь, а потом опа... а так как было изначально правильно оказывается... просто это было сделано с учетом еще одного маленького, казалось бы незаметного, но влияющего на работу фактора, который я-то и не учел. Все, переделываю обратно.))
Может завод этот маленький и незаметный для вас фактор и учел... кто знает. В работе бы сравнить, в абсолютно одинаковых условиях.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что не на кирюхе к5? если площадь пахоной земли не привыкает 20-30 га, и чего потом делать с т150, два дня работы и год стоит. Да и плуги у них одинаковые, только количество корпусов разное.
Остальное время он работает вместо МТЗ, который постоянно на ремонте.
На большом тракторе можно делать все то же, что и на маленьком.
saab95 пишет:
Ну да...Косилку зацепить,грабли...(кс-2.1,гвк 6)...Картофель окучить... lol
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
saab95 пишет:
Ржунемогу. А т-150 то же что и мотоблок может делать?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
Jafet BOY пишет:
Так зазора и между грязью и чистиком тоже нет. Абсолютно такая же притирка. Чуть неправильный угол или износ чистика и земляной клин стопорит колесо.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Подскажи производитель и марку пожалуйста
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Jafet BOY пишет:
Железное нервно курит в сторонке .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
armijan пишет:
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
armijan пишет:
Кто его тащит?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Jafet BOY пишет:
lol
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
armijan пишет:
Кто его тащит?
МТЗ 892.2
01.12.2013 - 18:52
: 6877
Плуги ПС пишет:
, этот пост для тех, кто уже устал крутить винты и подкладывать шайбы и не знает где можно взять хороший плуг.
Сколько стоит ваш хороший плуг и сколько стоит подложить шайбы, не все готовы выкладывать за ваш разрекламированый плуг круглую сумму, если конечно вы его не подарите на новый год. А шайб полно по учился денёк и паши потом всю жизнь, и затрат не каких.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Плуги ПС пишет:
может действительно подарить кому нибудь плуг?
Мы не такие blush2
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Плуги ПС пишет:
что какой нибудь горе-профессор, коих сейчас расплодилось немеряно, решил блеснуть талантом и продвинул дурную идею
Только хотел написать, что разработчики одно время хорошо курнули в результате от капли никотина умерла лошадь конструировшая плуг исходя из личного опыта. Потому дорабатывать плуг пришлось уже самим научным сотрудникам никогда не работавшим в поле. В результате получился ПЛН laugh
Как по мне он действительно не совсем удачно сконструирован в плане геометрии башмака и овала. Из личных наблюдений пришол к выводу, что отвал правильного плуга должен изнашиваться равномерно. На нем не должно быть недотертых участков и не должно быть участков где в первую очередь протирает дырку когда остальная часть как новая. Я сейчас не беру во внимание кончик лемеха и переднюю часть грудинки которые будут в любом случае изнашиваться первыми. В сегодняшних условиях не так трудно сделать 3д модель правильного отвала. Даже не нужно ганять плугом пока дырку не протрешь. Во время работы плуг горячий, в тепловизор все прекрасно видно. Где теплее отодвигаешь назад, где холоднее - вперед. Края в конце отрезал по надобности где не удается нагреть и наоборот нарастить горячий край пока не получится рабочий макет. Распределив равномерно нагрузку по отвале можно продлить срок его слыжбы, сэкономим топливо и уверен добиться неплохого качества вспашки.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Плуги ПС пишет:
кончик отвала всегда грязный, залипший землей?
Я об этом и говорил. Его нужно сместить вперед а среднюю састь отвала, где нижний болт примерно после грудинки, разгрузить. Не уверен что там получится отодвинуть назад без существенных переделок. Скорей можно уменьшить угол атаки, то есть разместить более лежа. В таком случае отвал сам по себе получится более заакругленный или винтовой, как кому больше нравится.
27.03.2019 - 16:55
: 923
Насчет отвала это да. Край даже не отполирован зачастую.
Может это сделано с целью уменшить площадь трения и соответственно тяговое сопротивление плуга?
27.03.2019 - 16:55
: 923
Или чтоб земля лучше разрыхлялась, разсыпалась при обороте...
Если взять пласт и аккуратно его перевернуть, всей площадью отвала, то он плотный так и ляжет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Jafet BOY пишет:
Не отполирован потому что гнутый. Вон когда старые земли пахали, что ПЛН, что импортные плуги с гидрозащитой - у всех край отвала по итогу погнулся, у всех корпусов, у кого сильнее, у кого слабее. И как раз полировка на этих частях сразу пропала, хотя как ржавчина стерлась в начале работы, так и блестели все.
Плуги ПС пишет:
А хорошая идея, может действительно подарить кому нибудь плуг?
Подарите мне плуг от МТЗ, я повешу его на Т-150 lol
Ну тут дело в том, что отвал и корпус должны быть огромные. Вон пахали рядом мы со своим металлоломом в виде ПЛН, и с другой стороны импортные трактора с плугами рабе с огромными корпусами. Так они иванчай по капот запахивали так, что черная земля была, да и деревья по 4-6 метров так же легко запахивали, что на поверхности так, иногда пару веток было видно и все. При этом на Т-150 были 4 корпуса у ПЛН, у Кировца было 7 корпусов ПЛН, а у этих импортных было 3 корпуса, и каждый корпус по пол метра захватывал.
