ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 181 из 209
6257 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Jafet BOY пишет:
На плн вроде стойка литая, а здесь вырезаная из толстого листа
Есть и такие и другие взаимозаменяемые, в зависимости от завода изготовителя. При чем даже не современного производства. У меня дома есть стойки листовые которым лет 30+ точно.
Jafet BOY пишет:
сварен монолитно, плн вроде с настройками.
Некоторые производители с целью снижения себистоимости делали монолитными, в основном в более новых версиях.
Jafet BOY пишет:
на фото видно что родные с навареными долотами, ввиду износа.
Долота не исключено, что наварили уже сами. Я так часто делаю. В основном навариваю из старых долот от лемкена и тп а по неимении такого материала просто отрезаю с старого лемеха подходящий кусок и навариваю полуавтоматом
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 923
Димедрол пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Долота я сам и наварил (тоже из кусков старого лемеха). В землю зараза не лез из-за стертых лемехов. Купил его уже со стертыми.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
Jafet BOY пишет:
forest_taft пишет:
Jafet BOY пишет:
Так че по плугу? Никто не знает что за марка плуга??
семейство ПЛН 3-35
вам что каталог на него нужен?
Хочу прицениться к новым лемехам, на фото видно что родные с навареными долотами, ввиду износа. Надо знать с чего подходят.
Да и вообще, хочу знать что за инструмент у меня.
Кстати пашет неплохо, даже по ржаной соломе, практически не забивается.
ПЛН-ы разные бывали
я с ними мало работал но вроде с лемехами проблем нет, для страховки измерьте установленные
у меня стойка вырезана из толстого метала
единственный косяк что я обнаружил это полевые доски
старая полевая доска у меня была толщиной 15 мм размером 350х90мм такую я найти несмог
27.03.2019 - 16:55
: 923
Lugacheff пишет:
Jafet BOY пишет:
На плн вроде стойка литая, а здесь вырезаная из толстого листа, и здесь плуг сварен монолитно, плн вроде с настройками.
Да их мильён разновидностей.
Даже плуги современного выпуска, некоторые производители, по привычке, называют ПЛН.
Хотя конструкция там у всех своя.
Ок.
Тогда наверн лучше по факту лемеха искать, в магазе.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4865
Jafet BOY пишет:
Ок.
Естественно.
Даже не потому, что ты модель плуга не знаешь...
Комплектующие к плугам сейчас клепают все кому не лень... И например, отверстия в лемехе, не факт что совпадут, даже если тебе говорят, что этот лемех точно для твоего плуга.
А когда есть образец - всегда можно приложить, сравнить...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
forest_taft пишет:
Вот туда старый лемех приварить прямо поверх старой полевой доски и нормально будет.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6877
saab95 пишет:
Для чего такие сложные манипуляции? Лемех и так прикручивается, на штатные отверстия.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
saab95 пишет:
С размерами полевой доски тоже нужно быть поаккуратней. Сейчас продают много разных, в основном под ПЛН, но размеры какие хочеш под родные отверстия. Даже "двухспальные" и на две стороны. Так вот, у кого грунты тяжелые, глинистые, сильно уплотненные то этот плуг на таких досках в землю не полезет. Для таких грунтов нужны родные узкие доски. И чем больше изношены тем лучше будет заглублятся.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Не про лемех а про полевую доску. Многие сталкивались с тем, что новые лемеха как бы имеют более длинный носок и он выходит больше, чем родные советские и лемех снимает земли больше, чем упирается полевая доска и плуг немного боком идет.
И так же многие советуют полевые доски по 2 штуки ставить друг на друга.
Димедрол пишет:
Так задача полевой доски держать упор плуга. У нас обычно полевые доски приваривают острой частью в землю на старую полевую доску, таким образом длинный нос новых лемехов оказывается как раз в плоскости полевой доски и плуг ровно идет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
saab95 пишет:
Где у новой полевой доски острая часть? ??
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
Димедрол пишет:
Степень заглубления плуга зависит от угла атаки рабочих органов и от вылета долота, но никак не от полевой доски, если она геометрически подобрана пропорционально размерам остальных элементов.
saab95 пишет:
Если отвал или грудь отвала в одной плоскости с доской, то идет ровно. Не встречал, что бы такие доски переворачивались. А если, как сейчас делают, доска оборотная, то она спрятана за отвал на сантиметр-2 и плуг идет немного боком, что бы стиралась только задняя часть доски, а не вся как в случае с ровной плоскостью.
Но это не про ПЛН
01.12.2013 - 18:52
: 6877
saab95 пишет:
Так тебе про полевую доску и говорят, что варить не чего не надо, обрезаеш носок лемеха и прикручиваешь вместо полевой доски, стоит как родная и всё ровно.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
MaximusF пишет:
Сейчас такие широкие продаются, от фонаря сделаны. Так нижний край получается ниже лемеха, а когда он еще не новый то вообще.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Димедрол пишет:
MaximusF пишет:
На чижик перед срезал у такой.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4865
MaximusF пишет:
Но это не про ПЛН
И про некоторые ПЛН тоже... yes3
Надо подкладки городить, чтобы выровнить плуг.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Там нужно вдоль срезать. Отверстия по средине, доски широкие. Так они еще и дороже стандартных. Смысл переплачивать а потом еще и отрезать? Но нужно рассматривать индивидуально, их очень много всяких вариантов.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2586
Lugacheff пишет:
А зачем?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4865
MaximusF пишет:
Lugacheff пишет:
А зачем?
Затем, чтобы устранить и другие просчёты завода, и чтобы плуг, в итоге, не уезжал влево.
Плуг без соответствующих регулировок.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
saab95 пишет:
forest_taft пишет:
"колхоз"
01.12.2013 - 18:52
: 6877
saab95 пишет:
Вот интересно как потом прикрутить полевую доску, или открутить, так же на сварку?
saab95 пишет:
Приварить на прикрученную....а отвернуть и так обычно не получается-зубило и несколько ударов ....вот проблема то...
01.12.2013 - 18:52
: 6877
Проблем то не каких, мозг то же включать нужно, зачем варить если всё прекручивается без проблем.
Так понятно зачем-в целях экономии и быстроты ремонта......
Сносилась полевая доска,есть сношенный,сломанный лемех...приварил одно на другое и в путь....
Оно понятно,что все приворачивается,меняется и т.д...но думаешь от хорошей жизни всё это кроилово и изобреталово?
01.12.2013 - 18:52
: 6877
Пашу я в поле, от гаража в км 20,поле гектар 500,стерлась полевая доска, чего делать, где сварку брать? А тут поднял плуг, отвернули два болта и завернул 2 болта, делов на 20 минут.
Ну не передергивай, Антон.....
Встал я утром,собрался пахать.(приехал вечером с поля)..смотрю полевая доска хреновая,но ещё не на пределе....менять вроде рано.....приварил по быстрому на нее кусок лемеха и вперёд,на амбразуры......
Тебя бы в колхоз раньше ...ни полевых досок,ни отвалов в запасе....болты чуть ли не на вес золота.....чего только не варили...
Доски полевые сами резали из листа(ибо в магазине новые были тоньше в два раза штатных ....)
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4865
Это к вопросу - почему экономика СССР была не эффективной...
Пока ты ищешь, чего бы приварить на полевую доску - бюргер в это время пашет = зарабатывает деньги.
: Nikolaev
14.04.2018 - 08:58
: 183
Lugacheff пишет:
super
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5208
На 500 га можно купить нормальный плуг с защитой и менять только когда сотрётся
01.12.2013 - 18:52
: 6877
Michey пишет:
На нормальном плуге в поле не стираются и не теряются, только в гараже?
Lugacheff пишет:
Если бы это были времена СССР....в то время лемехов,отвалов,полевых досок и болтов было даже не знаю сказать сколько...(в общем на улице в кузове от газ 52 валялись)....а вот уже современная власть довела до отсутствия даже болтов...
