ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 180 из 209
6257 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Lugacheff пишет:
то трактор будет стараться утопить переднюю часть плуга.
Удлиннить ц тягу, думаю должно получиться выровнять. Как то же ими работают. Это фабричные стойки для ПЛН
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Плуги ПС пишет:
Я Вас умоляю, кто об этом думает и знает
Ну да ладно. Не буду утверждать, сам не пробовал. Про то, что нарушится геометрия понимаю. Даже готов пожертвовать качеством вспашки лиш бы не набивались кучи. Проблема то в основном осенью. А осенью хрен с ним, с качеством на зиму.
Ладно, посмотрю видео,что то там Переделкин раньше переставлял башмак на одно отверстие. Поищу результаты. Может тоже так попробую сделать в качестве эксперемента чтоб зря не тратится. Авось действительно ничего не получится laugh
06.12.2013 - 22:54
: 730
Плуги ПС пишет:
Ну почему вы так радикально, есть к плугам всякие понизители, разные кронштейны.мы же не знаем какой у колеги плуг. У меня можно кронштейн перевернуть и понизить +- 13 см.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
саня1981 пишет:
плуг
вот такого плана
плн
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
Но тяги трактора, должны быть +- в горизонтальном положении... тогда трактор просто тянет плуг, никак на него не влияя.
Длинные стойки на ПЛН сделаны не для увеличения его "дорожного просвета", а для более глубокой пахоты.
У нас есть ПЛН на коротких и длинных стойках, так вот плуг на коротких всегда хорошо пашет, а плуг на длинных если пахать не глубоко плохо себя в земле ведет, вот если на 35-40 сантиметров пахать то да нормально.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
полный_привод пишет:
Доброго времени суток! Ребята подскажите с какой стороны от крепления должен находится предплужник? забивается сильно, регулировки высоты взял с учебника, плуг Плн 3-35, пашет отлично, но попадет солома и все хочу довести до идеала. Спасибо. Р. С . в инете у всех с внутренней стороны, а сегодня у одного увидел с наружной, вот и задумался.
Солома какая ржаная? На днях пахал целину, травостой высокий, густой скошенный польской роторкой в конце сентября. Прошли дожди. Рядки которые поперек пахались нормально, которые вдоль -забивались. Попробуйте задрать правую сторону плуга - помогает.
Оставлять высокую стерню - испытано дискатором -помогает, меньше забивается.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4865
saab95 пишет:
Lugacheff пишет:
И что, вот прям "один-в один" одинаковые плуги, и разница только в высоте стоек?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
Ну не так что бы один в один, на коротких ПЛН еще советский из больших профильных труб, а на длинных уже поновее, труба чуть поменьше но толщина стенки побольше. Ну и опорное колесо отличается, на старом ПЛН со смазываемым масленкой подшипником, а на новом подшипник уже не обслуживаемый, хотя масленка установлена и я ее даже смазывал, пока однажды не разобрал колесо lol
Но по геометрическим размерам, присоединительным к трактору - все один в один.
Получается догрузка от тяги трактором вниз. Это как борону БДТ-3 таскать трактором Т-150К на родную прицепную скобу - скоба ниже чем должно быть для этой бороны и ее передние диски догружаются и лезут в землю, а задние наоборот - несколько поднимаются. А стоит зацепить ее за МТЗ, где прицепное на навеске - как наоборот передние диски уже идут нормально, а задние лезут глубже.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4865
saab95 пишет:
Я о другом...
ПЛН-3-35, на глубину до 30 сантиметров, МТЗ-80 (82), попёрдывая... но потянет.
saab95 пишет:
... А вот на 35-40 сантиметров - точно нет...
Нужен другой трактор.
А у другого трактора - другая колея. Соотвественно ему нужен другой (свой) плуг.
Более того, под увеличенную глубину - нужны другие корпуса, с другой шириной захвата... Иначе, пласты не будут переворачиваться.
Так что, слабо верится... Фото бы... Лучше фото плуга в работе на сорока сантиметрах глубины...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Lugacheff пишет:
Мля, халява не пройдет laugh
Все таки сводится к Лемкену или к Велесу, кто побогаче laugh
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
У плуга на високих стойках крепления на навеску ниже.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
И этими корпусами нормально переворачивается. Смотря для чего пахать и какой нужен результат.
Lugacheff пишет:
Где же его сейчас зимой взять. На такую глубину пахали старые сады, что бы повыдергивать все корни после корчевки, пахота получалась горбатой.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4865
saab95 пишет:
На сорок сантиметров, да ещё и по корням деревьев... wacko2
Сударь, сказки изволите рассказывать?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lugacheff пишет:
Деревья выкорчевали, то есть пни от них с основными толстыми корнями, осталось много второстепенных корней, вот их и выпахивали.
Нашел 2 фотки сего процесса с трактора. Потом пахоту разравнивали.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Lugacheff пишет:
saab95 пишет:
На сорок сантиметров, да ещё и по корням деревьев... [изображение]
Так у него почва песчаная и мерил вспаханную землю!
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Lugacheff пишет:
saab95 пишет:
На 40 см только вот такими стойками пахать возможно.а плн-ом нереально на такую глубину вспахать
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
Петр Чебан пишет:
Lugacheff пишет:
saab95 пишет:
На 40 см только вот такими стойками пахать возможно.а плн-ом нереально на такую глубину вспахать[изображение]
yes3
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Петр Чебан пишет:
Lugacheff пишет:
saab95 пишет:
Какая высота стойки здесь?
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вроде стойка от ПЯ, тогда высота 60см. ПЛН-50см.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Как то на картинке видел дисковые ножи перед корпусами. Можно было бы самому такие попробовать сделать, но из каких то готовых дисков. Но попадаются одни сферической формы. Хотя бы один перед последним корпусом.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 923
Помогите опознать плуг. Че за зверь?
P.S. Борона самопал ессесно...
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Ginaki пишет:
От сз-3,6 не подойдёт?
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Петр Чебан пишет:
Вроде бы хлипковаты и диаметр бы чуть побольше.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ginaki пишет:
Петр Чебан пишет:
Диск маркера из ступеций от сеялки упс,или сз5.6.https://youtu.be/h_DhVI4-n38
27.03.2019 - 16:55
: 923
Так че по плугу? Никто не знает что за марка плуга??
Jafet BOY пишет:
Марка то и будет обычная наверное... плн 3-35.....а вот где его сделали х.з....
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 741
Jafet BOY пишет:
семейство ПЛН 3-35
вам что каталог на него нужен?
27.03.2019 - 16:55
: 923
Jafet BOY пишет:
На плн вроде стойка литая, а здесь вырезаная из толстого листа, и здесь плуг сварен монолитно, плн вроде с настройками.
27.03.2019 - 16:55
: 923
forest_taft пишет:
Jafet BOY пишет:
семейство ПЛН 3-35
Хочу прицениться к новым лемехам, на фото видно что родные с навареными долотами, ввиду износа. Надо знать с чего подходят.
Да и вообще, хочу знать что за инструмент у меня.
Кстати пашет неплохо, даже по ржаной соломе, практически не забивается.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4865
Jafet BOY пишет:
Да их мильён разновидностей.
Даже плуги современного выпуска, некоторые производители, по привычке, называют ПЛН.
Хотя конструкция там у всех своя.
