ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 179 из 209
6271 сообщение
forest_taft пишет:
Alexandr Zimin пишет:
Доброго времени суток! Прошу прощения за может быть глупый вопрос! Есть плуг ПЛН двухкорпусный переделанный как я понял из ДТовского, крепление к трактору делал сам, проблема в том что при пахоте очень сильно стаскивает трактор на пашню, трактор т-40М без ПВМ! Что можно сделать, чтобы исправить эту ситуацию или я может с настройками что не так делаю? Я в этом совсем новичку, поэтому хочу узнать мнение опытных трактористов!
Ещё заметил что полевые доски всегда в земле т.е. не работают я так понял, носок лемеха и отвал чуть выступают за плоскость полевой доски, они должны быть в одной плоскости?
полность ослабте растяжки навески (что бы при пахоте небыли натянуты)
сточить лемех и отвал
подложить шайбы под полевую доску, спереди и сзади разной толщины
вообщем плуг через полевые доски должен уперется в край борозды
Да он может и хочет упереться....да неправильно приваренные крепления при переделке плуга на дают....
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
forest_taft пишет:
Подскажите как их правильно приварить, какие-то размеры, от чего отталкиваться
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
несовсем понятно что неправельно приваренно?
forest_taft пишет:
Представьте что все приварено нормально и правильно.....
И теперь снова представьте что правая продольная тяга короче левой сантиметров на двадцать(для наглядности)....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
forest_taft пишет:
Возможно лучше просто 2 полевые доски положить что бы сильнее выпирали, сейчас лемеха идут несколько иной формы, чем были ранее, а все новые подтачивать не самый хороший вариант.
У вас же трактор стаскивает, значит угол установки плуга к трактору не правильный. Если растяжки освободите плуг может за трактором болтаться в стороны и вставать в нужное положение. Так же бывают тяги навески с регулировкой по длине, или установить одну длинную тягу, а вторую короткую, если уж совсем кривое крепление на плуге.
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
forest_taft пишет:
Да, я так понимаю мне его нужно навесить на трактор и по месту выставлять, только от чего отталкиваться? Визуально плуг стоит соостно трактору, мб есть какие-то точные размеры по которым его выставить?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
есть линия прямолинейного движения трактора
линию прямолинейного движения (условно) проводите касательно к внутреней части правого заднего колеса
конец лемеха первого корпуса должен касатся этой линии
соответсвенно если не достает - это недорез
если "излищне" достает - это меньше захват первого корпуса просто неразумно
рама плуга паралельно земле - настраивается во время пахоты
так я настраиваю свой самодельный плуг
попахал, поднастроил, замерил длинный раскосов, длинну центрального винта - записал получил размеры
так как ваш плуг самодельный размеры для настройки вы должны определить сами
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
Я его сделал в прошлом году, видимо земля была полегче поэтому все было нормально, вообще пашет хорошо, не бороздит. А в этом году земля сыроватая и стало сильно уводить на пашню, намучался, но кое как спахал для себя, соседям отказал потому-что стыдно за такую работу деньги брать! А теперь пока есть время, надо исправить эту проблему, чтобы к следующему сезону быть готовым
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
на мой взгляд причина одна
полевые доски не упираются в борозду
чтобы проверить эту версию отпустите растяжки и попашите
если все нормально то плуг просто уйдет влево и будет пахать условно "нормально"
правда может быть с большой недорез или небольшим
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
forest_taft пишет:
я например когда свой плуг сделал "косячно"
то он у меня на 6 см влево уходил при пахоте и тогда на паханное трактор не тянуло
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
forest_taft пишет:
Растяжки никогда не стягивал, плуг свободно перемещается по сторонам, вертикальные растяжки регулирую по месту, на втором проходе, чтобы рама плуга была паралельно земле когда трактор стоит в борозде, центральную тоже по месту чтобы оба корпуса шли на одной глубине.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
вы и сами знаете как регулировать плуг
только если растяжки вовремя пахоты свободны, трактор не может разворачивать
forest_taft пишет:
Всему есть разумный предел...(укороти правую продольную тягу,и получишь результат.(см.выше.)
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
или поколхозить так
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Есть в продаже плуг ПЛН 3-35. Рама 100х100х8. Новый почти весь крепеж. Новые лемеха, полевые доски, груди отвала. Отвалы светлоградские. Собирался с рамы. Окрашен в 2 слоя.
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
Доброго дня! Объясните мне пожалуйста как на двухкорпусном плуге 2-35 совместить середину захвата плуга с продольной осью трактора, ведь захват плуга всего 70см.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 744
уменьшать внутреннюю колею трактора
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вверху над вашим сообщением фото плуга и там как раз показан винт, которым можно наклонять плуг по оси трактора в любую сторону, т.к. плуг не по оси трактора он разворачивает трактор и нужно передние колеса крутить для прямолинейного движения, если этот винт крутить, можно поймать нужное положение и трактор поедет ровно с прямо установленными колесами.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Кто подскажет какие отвалы подходят к этим башмакам?
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 704
Доброго времени суток! Ребята подскажите с какой стороны от крепления должен находится предплужник? забивается сильно, регулировки высоты взял с учебника, плуг Плн 3-35, пашет отлично, но попадет солома и все хочу довести до идеала. Спасибо. Р. С . в инете у всех с внутренней стороны, а сегодня у одного увидел с наружной, вот и задумался.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
полный_привод пишет:
04.05.2014 - 20:03
: 704
у меня также стоят, почему забивается? не правильно отрегулирована высота? или глубина вернее.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Возможно надо попробовать переместить ближе или дальше от корпуса. Или же опорного колеса. Вобщем смотреть по факту где именно забивается.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Это свойственно для ПЛН забиватся на площадях с большим количеством соломы или других остатков. Он хорошо пашет, крепкий, но забивается ука..
С настройками можно поигратся, но супер результата ожидать не стоит.
Владимир Николаенко пишет:
Чем ближе к корпусу тем меньше забивается, но хуже прикрывает. Нужно найти баланс. Правда в этом году забивается даже без передплужников. Как раз пашу, передплужники откинул вверх. Все равно кучи собираю. Шаг вперед два назад. Бесить уже начинает. Начал поглядывать в сторону чего нибудь импортного или Велеса под осеннюю вспашку.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Есть вариант плугов на высоких стойках, так те гораздо реже забиваются, но есть выше шансы оторвать его об камень какой нибудь или пень.
стойка
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Есть еще бюджетный вариант, удлиннитель стойки (даже не знал раньше. Возможно использую этот вариант на втором плуге для экономии средств)
удлл
удл
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
Димедрол пишет:
Брать плуг к МТЗ сейчас - не хватит на трактор + потом два раза тратится . И снова, куплю трактор без навесного, смысл?
Плуг без трактора пахать не будет, но трактор со старым плугом будет ходить без напряжения и на новый еще заработает. Чем плох этот вариант?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4875
Димедрол пишет:
Так что наверно переобую один плуг на высокие стойки с углоснимами велесовские и будут сменные
Получается, рама плуга станет ближе к небесам... все точки крепления плуга, также станут выше.
Что хорошего из этого получится?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Lugacheff пишет:
Думаю будет меньше забиваться, для этого и были придуманы высокие стойки.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4875
Димедрол пишет:
Забиваться будет меньше, спору нет...
Но тяги трактора, должны быть +- в горизонтальном положении... тогда трактор просто тянет плуг, никак на него не влияя.
А если тяги трактора начнут смотреть вверх, то трактор будет стараться утопить переднюю часть плуга.
