ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 178 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Пока есть время, хочу добавить. В моем случае, спас ситуацию только механический догружатель задних колес. Там же в теме по ЮМЗу, я об этом говорил. Поскольку данный плуг, присоединяется к трактору через автосцепку, то задний конец центрального винта, расположен очень низко. Я сразу поднял его, таким путем. И дело сразу наладилось. У меня автосцепка старого образца. Сейчас нет на ней продольных вырезов.
Плуг я брал еще в Союзе, как и трактор, за крепкие советские рубли. А через некоторое время бросилось в глаза, что такие плуги уже не выпускает Одесса. Все они пошли без автосцепки. Хотя она очень удобна в использовании. Думаю, переход на другую конструкцию, связан именно с той проблемой, с которой столкнулся и я. Трактор не тянул плуг и управлять им было невозможно. Просто не было догружателя задних колес. Теперь он есть. Задний конец центрального винта, высоко поднят.
Сергеевич Спасибо! Я понял - у Вас немного не такое крепление автосцепки (нашёл в начале темы) У Вас на шайбе с зубчиками , а у меня - болт и несколько отверстий (заводское). А догружатель у меня есть (две пластины с отверстиями), нижней части нету, но можно сделать, (пока попробую без догружателя).
Я не читал вечерний коммент. Поэтому утром сделал как обещал. Снимал экшен камерой. Она для панорамных съемок. Поэтому ее "рыбий глаз" немного искажает картину. Не берите это во внимание.
Погода меняется - туман и мелкота сыпет. Здесь пахота.
Здесь плоскорез.
А говорили что не работаете плугом, а КОЛЕСО БЛЕСТИТ... Еду пахать.
У меня пока ничего не варено, поехал...
Всю ночь шлифовал, для утренней сессии.
Ну да, аж один огород соседу вспахал. "Вспотел прямо".
...вспахал маленько...трактор тянет на вспаханое и сильно.
Вспахал сколько мне надо (демо (для себя) посев подсолнечника) . Регулировать/перенастраивать ничего не стал. СПАСИБО всем за советы!!! Пашется легко и быстро (ЮМЗ с СМД-15) - мне понравилось.
Эврика!!! Кто-то изголяется с предплужниками и углоснимами для заделки остатков. А тут всё просто.
Допахался сегодня
Пока поставил запаску. Не подскажите какие там подшипники и сальник должны стоять? Может каталог запчастей у кого есть? Плуг ПЛН 3-35, Одесса
Колесо возможно от ПЛН 4-35,но это не точно, так как запаску снял с другого 3-35 и на свою ось пришлось накинуть еще один подшипник чтоб зажать (ось на 1,5-2 см длиннее, все остальное то же самое)
Лучше по обоймам старым подобрать,а то х.з. кто там чего колхозил до тебя,да и производителей плугов море разливанно
Попробую. На одном у меня конусные стояли, но другом обычные. Теперь гляжу может и по 2 шт придется ставить или широкие искать. Хорошо интернет есть, можно по размерам номер пробить..
У меня иногда мозг клинит , пытаясь понять почему на полуоси МТЗ ставят шариковый подшипник да при таком то рычаге ,а на сраных культиваторах и плугах конические.
Ды как бы на любой технике на полуосях стоит шариковые подшипники
Пахал сегодня по мёрзлой земле
А вот колесо у трактора чистое
На иномарках конический.
Ага,..и на вид например у нас на кате жиденький....
"Неправильно ты, Петр, пашешь! Ты это делаешь прямо, а надо криво. Так будет чище" )))
Лёх привет.
Почему не делаешь 3+1?
Почему отвал без грудки?
Мне показалось, или трактор вправо тянет?
Вызывают сомнения крепления стоек плуга. Какой там металл, 10-12 мм? Думаю об пенёк или камень стукнуться косынка не поможет. Как по мне лучше лемех обломанный или согнутый заменить.
Ну и про видео. Первый корпус очень хорошо не доваливает.
Блин, тяжело было винт на полоборота вкрутить, да?
Вы вроде с дизайнером над корпусом шаманили , только у него с грудкой у тебя без ,или всё таки дружба дружбой а деньги врось?
Я к тому шо получается будет изнашиватся весь отвал ,по цене он будет дороже чем грудка. В дальнейшем будешь вносить изменения в отвал ?
...дружба дружбой - а результат - напополам (обоим в смысле)
Во всех моментах, когда в кадр попадают передние колеса - повернуты налево. Совпадение? Не думаю... (с)
Скажу за себя ,у меня это привычка т.к за целый день в борозде так уепёт что иной раз выскакиваешь на свежевспаханое . Особенно когда забивает соломой , начинаешь дзюбить вперёд назад,борозда уже не такая ровная как была с утра .
Поэтому лично я держу колеса в противоположную сторону от пашни ,что на загонном что на оборотнике.
Доброго времени суток! Прошу прощения за может быть глупый вопрос! Есть плуг ПЛН двухкорпусный переделанный как я понял из ДТовского, крепление к трактору делал сам, проблема в том что при пахоте очень сильно стаскивает трактор на пашню, трактор т-40М без ПВМ! Что можно сделать, чтобы исправить эту ситуацию или я может с настройками что не так делаю? Я в этом совсем новичку, поэтому хочу узнать мнение опытных трактористов!
Ещё заметил что полевые доски всегда в земле т.е. не работают я так понял, носок лемеха и отвал чуть выступают за плоскость полевой доски, они должны быть в одной плоскости?
полность ослабте растяжки навески (что бы при пахоте небыли натянуты)
сточить лемех и отвал
подложить шайбы под полевую доску, спереди и сзади разной толщины
вообщем плуг через полевые доски должен уперется в край борозды
