ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 162 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
У меня другой вопрос,как сделать правильно и красиво развальную борозду при загонной вспашке?
А то иной раз такая борозда получается что Кировца можно на бок положить
Корыто с фермы длинной 6-8м цепляли на трос,чуть не по центру,и т-150,её таскал, вместе с почвой,что в неё набиралась. Вес-хз.
Отказаться от загонной вспашки. Ведь тут просто - наделали борозд - их потом надо заглаживать, а это время, работа.
Неужели так лень по краю поля немного поездить? Определяете центральную линию поля и пашете в свал от центра. Если поле сложной форму - пашете его по кругу, начиная от края и перемещаетесь в центр.
Мы когда поля таким образом пашем (в свал в центр), там, если один трактор пашет все поле, то это около 4 часов холостых прогонов на 35-40 гектаров пахоты.
Тут проблема в том, что все надо делать постепенно. Сначала взрыхлить поле, после проехать 3-4 метровым ровнителем, потому что более широкий в таких условиях очень часто или только центром работает, или наоборот краями, т.к. не может за раз настолько углубится. А уже после еще раз взрыхлить и уже 6-8 метрами сглаживать.
И обязательно должна быть рамка, т.к. просто трубы и швеллера волны на своем пути не смогут сглаживать - будут в них проваливаться. А когда рамка такой же длины, что и ширина, тогда она выравнивает поле на клетку = размеру этой рамки. Только ездить надо много раз.
Там важно давление врезания в грунт. Ясно дело что просто круглая труба или там швеллер будут плохо лезть в землю, но если к швеллеру к полке приварить пластину под углом, тогда он в землю будет лезть лучше. Но тут нужно понимать что призма волочения должна быть минимальная, а это значит, что надо много элементов для выравнивания, тогда они только перед собой нагребают грунт. Если взять как пример большие планировщики, то они набирают много грунта в себя, и усилие трактора тратится на перемещение этого грунта, на трение его об почву и т.п.
И что будет с полем,если его год от года пахать от краев к центру по кругу?в середине получим яму....
Так же если и наоборот....холостые прогоны для того,чтобы все поле вспахать всвал вообще из грани фантастики....
Да,от развалиной борозды никуда не деться,но тут надо немного уметь.,потренироваться.подумать...и запомнить одно.на следующий год в этом месте делать свал и все будет нормально....
Я опору квадратную бетонную 4м такскал ,МТЗ обсирается
https://youtu.be/qSkUuFySwqE
Это само собой разумеется что на следующий год на месте развальной борозды будет свальная, главный вопрос как борозду сделать ровной при остающемся клине,ведь борозда получается как бык по ссал ?
Распахиваю залежные земли, которые лет тридцать назад пахали ,так там развальная борозда ровная как стрела и в высоту сантиметров 20-30
Чтобы не была как поссал бык,клин выпахиваешь и последний раз проезжаешь всю длину поля....
А зачем его пахать год от года? Раз в 4 года можно пахать, а остальное время безотвальной обработкой заниматься.
Ничего в этом плохого нет. Ясно дело края поля надо предварительно подготовить - подровнять что бы не было ям и можно было ездить с большой скоростью. Но я сразу скажу не на МТЗ так пашется, а на Т-150 или Кировце, там подъехал к краю, плуг поднял, передачу побыстрее включил и быстренько доехал до следующего захода.
Тут задам простой вопрос, ну вот вспахали поле и получилась борозда - последующими обработками эта же борозда должна исчезнуть? Не так ли?. И если взять вариант что борозда осталась, да, можно первыми проходами завалить ее землей, но тогда получается надо пахать по кругу в центр между двумя бороздами, и вот эта центральная развальная новая борозда ровной нифига не получится, и если так несколько раз пропахать, то борозды будут в виде клиньев и никак это не исправить.
Потому что опора как бульдозер работает, на сдвиг. Если бы вместо этой опоры таскать большой уголок с наваренной пластиной в виде гипотенузы, которая еще и вперед на несколько сантиметров выступает, а сзади приварены металлические балки, что бы он не крутился, то он просто уже через себя землю перекидывал и усилие на сдвиг было бы в несколько раз меньше.
Мы точно такие же земли которые много лет без дела стояли, с иванчаем выше капота и деревьями метров по 6 некоторые распахивали. Сначала, как уже говорил, в центр в свал одной загонкой по кругу, или от центра по кругу, в зависимости от формы поля. На следующий год весной БДТ прошли по линии пахоты один раз (не поперек), потом грейдером подровняли, далее БДТ наискосок с прицепленным сзади планировщиком и получили идеальное поле. Заодно и все борозды - неровности засыпались, а были они порой и сантиметров 40 перепада на 1 метр длины.
У Вас салярка сколько стоит?
На какую глубину и каким корпусом?
Да в принципе всем плугом,...глубину иногда приходится корректировать..но это прямо навеской естественно........по правильному(научному так сказать) ширина развальной борозды должна быть 70 см....но как по мне,так это перебор.....
Вспомнился случай,отец рассказывал....заходит в тракторную бригаду агроном и говорит....мужики вы чё все как пашете,не понятно нихрена где свал,где развал...Вон Иван вчера пахал,так у него свал так СВАЛ,развал так РАЗВАЛ......
https://agromania.com.ua/texnologiya-vspashki-polej-i-obrabotki-pochv/
А зачем пахать, если занимаешься безотвальной обработкой?
Если по Вашему борозда должна исчезнуть,тогда зачем Вы гоняете трактор холостыми пробегами,используя метод пахоты всего поля в свал?...Может лучше сэкономить соляру,и в оставшееся сэкономленное время разметить поле так,чтобы клиньев при пахоте не случалось?...Остальной вопрос совершенно не понятен......Ну и про пахоту сложной конфигурации поля вкруговую....Под конец сколько клиньев и островков окажется?И в следующую пахоту этим же методом они снова будут на этом же месте...
Потому что поля заброшенные вводим в оборот.
Мы обрабатываем заброшенные земли, которые много лет назад пахали и бросили. На поле шириной 400 метров могло быть спокойно 20 борозд, потому что пахали видимо сторонники загонной вспашки. Первую борозду заваливаем, а с остальными сложнее, т.к. не получается попасть в параллель. Все равно остаются огрехи.
Собственно эту технологию и отработали на таких полях, после уже и нормальные поля пашем в один свал, просто катаясь после по кругу. Солярки на это много не уходит - ведь пробеги холостые без нагрузки, тратится только лишь рабочее время.
Да там ближе к центру поля порой получаются треугольники, что приходится доезжать до уже паханного, поднимать плуг, резко выворачивать параллельно следующей пахоте, сдавать задом, опускать плуг и ехать вперед. Что бы не получалось сильных борозд в таких местах, плуг опускаем плавно. Но вы верно заметили все равно остается много огрехов в таких местах. А самое интересное в самом центре, когда нужно вперед ехать метров 50, а потом задом пятиться и снова ехать вперед.
Но мы же не совсем дураки - треугольные поля, изогнутые и прочие - обычными загонками все равно не вспашешь, та же фигня и получится что после края ездить допахивать, или загонки окажутся по 50, 40, 30 и т.д. метров на уменьшение.
47 рублей вроде. Но по холостым прогонам нет перерасхода топлива. Лишь перерасход времени.
Но тут надо еще и считать. Что если вдруг есть борозды и свалы, то что бы их разровнять нужно как минимум раза 3 по ним бороной пройти с ровнителем сзади, или специально с грейдером проехать. Но с такими агрегатами не всегда можно в поле заехать поздней осенью или ранней весной, а пахать можно практически при любой погоде, если сыро снять корпуса с плуга. Поэтому если техники не много, то лучше потратить больше времени в непогоду, чем круглыми сутками работать во время посевной.
Да у нас в свое время могло быть и больше....Такие товарищи пахали
......Начинать удобнее на какой нибудь ориентир(столб,приметное дерево).И так каждый год...Свал по свалу...Развал естественно получался примерно там же или рядышком.Корова ляжет-не видно...(.На опушке леса все время в одну сторону(естественно к лесу)) Сеялку таскал шестиметровую,так не знал как её протащить,чтобы рама землю не цепляла...Но как подумаю о Вашем предложении все поле пахать всвал...Так дрожь берет.,представив конфигурацию наших....
А для этого нужен хороший корпус. Наши ПЛН-овские - ну никак не айс. Нет, вообще-то регулировал ПЛН-3-35 (с МТЗ-82) по хитрому, что плуг слитно пахал. Но извращаться приходилось - наклонял раму плуга в сторону пахоты и опускал зад плуга, чтобы глубина всех корпусов была одинаковая. А чтобы в транспорте поднимал - пришлось немного переделать навеску (поднял верхнюю точку на 10 см и подвинул вперед на 3 см). Трактор пошел ощутимо тяжелее, но пахал - загляденье...
Так вот, сейчас разрабатываю плуг оборотный, но чтобы он пахал, а не ковырял - буду ставить свой рабочий орган. Там башмак самопал (в смысле, отлит на заводе, но своей конструкции). На него поставлю наш обычный ПЛН-овский лемех и полевую доску, а грудь отвала и отвал поставлю от лемкен - опал (от корпуса В40, вроде пашет очень хорошо). Отвал установлю четко, как у лемкена, и лемех тоже, под тем же углом. Думаю, что пахать будет.
Ну и мысль - в принципе, можно комплектовать такими корпусами и плуги типа ПЛН - ну это для желающих.
Каждые 4 года?
Обратная сторона плуга:
Диски рулят!
Нет вводим один раз, а которые уже ввели ранее на них каждый 4 год пахота, а между пахотой боронование, культивация и чизельный плуг.
На ПЛН 5-40 вроде точно такая же конструкция?
Это так выглядит ветровая эрозия?
Всё из за не достатка влаги?
Я так и не понял, для каких целей сия процедура раз в 4 года?...
Ага.
Это из-за того что все кругом черным черно. Солнышко выглянуло - получайте! Влага пока есть, но с такими ветрами это не надолго...
Может тогда семенами трав заняться?
выгодный бизнес,цены на эти семена заоблачные.
Ваши бы слова да Богу в уши.
Занимался бы дисковыми боронами, да культиваторами. И горя бы не знал.
А то напрягают всякой гадостью, не успеваешь отмахиваться. То батарейку им…, то плуг…
И всякий раз норовят именно то продавать, чего ещё даже в проекте нет.
Не понял связи?
Пахать можно и выращивая семена трав. И наоборот. Остальные культуры - вполне себе, без вспашки.
Оно Вам не нужно.
Есть клочок, и толку от него мало, и бросить жалко. Вздумал травки пайщикам посеять. Житняка так и не нашел. Костер - 200 рублев/килограмм. В итоге эспарцета намутил - буду еще и пчеловодов радовать.
