ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 157 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
saab95
Плуг будет 2017 года выпуска
У нас Б.у все вареные переваренные, если только оборотные плуги рассматривать, но ценник намного дороже чем новый ПЛН.
Если сравнивать по заводу алмаз и Мзш по качеству сборки плугов и отзывов о качестве плуга кто лидирует?
Гсв и позиционный регулятор две совершенно разные вещи...
Полезная,если пользоваться.
Плуги ПС
Примерно на сколько гектар хватает бокового Лемиха и основного на Плуге ПС 3/40
А ПЛН обычный 1000га вспашет до замены лемехов, если их не отломает по ходу работы.
Марку обычного плуга в студию
Там титановый сплав???
...... - он должен быть 9-ти корпусной.
Тот что на видео 2-х корпусной вспахал за сезон 220га. Долота и лемеха - под замену. Но 1000
Вполне возможно, однако сегодня уже звонили по предпосевному культиватору.
Если сравнивать ПС-3/40 и МЗШ ПЛН-3-35П по скорости, и качеству, обработки почвы, и заделки пожнивных остатков,
кто лидировать будет?
А вы выпускаете плуги на Т-150 же? Они с 2х точечной навеской работают - та же самая ситуация куда его тянет то и пашет. Согласитесь у него будет больше ресурс, чем у плуга под МТЗ или под Кировец с обычной навеской, где 3 точки?
А не многовато будет ПС-3/40 для мтз 82? С таким захватом 1200мм
Тут как у ПСК-у половину захвата пласт переворачивает а половину просто рыхлит как поскорезом,зато 60 см захват
Нет только ПГП 3-30
И как он вам в работе?
Отлично!
я поставил овалы полу-винтовые и наварил рессоры на носы лемехов теперь лезет отлично и пахата красивая ложит замечательно на любой скорости делает оборот пласта ПЛН 3-35
Фотки сделай пожалуйста лемехов, отвалов
А с предплужниками никто не пашет? На трактор нагрузка не повышается? Всё таки пласт 22х35 см в поперечнике как то не очень переворачивается полностью. Хорошо было бы дёрн предплужником завалить в борозду и основным отвалом зарыть основательно.
Углосним обще бесполезная штука,из им пахать Нада только на глубину от 25см,при влажности почвы 30% они оаботают как бултдозер,а с предпоужником такого нету, можно пахать до 25см.
На фотографии углосним какой-то неправильный. Обычно он заподлицо с основным плугом идет, под него так меньше налипает травы. Дерн углосним плохо снимает - забивается, да и работает только на определенной глубине.
Предплужники регулировать можно по высоте. То, что они создают нагрузку - это лишь что полевой доски у них нет и увеличивается сопротивление на трение в основной полевой доске, отсюда и пишут про увеличение нагрузки, но в умных книжках указывают увеличение сопротивления в следствии повышения трения полевых досок, но не общее сопротивление плуга. На тракторе не заметно есть предплужники или нет, по тяге.
Опять же не забываем про навеску плуга - если она жесткая и воздействует на трактор, то любое изменение нагрузок, начнет поворачивать трактор. Если навеска шарнирная, то пусть хоть плуг боком идет - на трактор это никак не повлияет, он прямо поедет.
Зацепите плуг с предплужником и обычный к нормальному трактору с шарнирной навеской, и увидите, что особой разницы по топливу нет. У МТЗ вся проблема в том, что часть энергии тратится на трение колес о край борозды, на движение с немного повернутыми передними колесами, и на лишнее заглубление плуга на неровностях поля.
Литература пишет: предплужники создают небольшое тяговое усилие, углоснимы начали ставить для пахоты на каменистых почвах.
Почему тогда плуг на полностью не зависимой навеске, или по другому сказать - на шарнире, во время пахоты свой захват меняет? Когда земля рыхлая и мягкая - у него захват меньше становится, легко идет, а стоит зайти ему в сырую плотную землю, как он сам по себе захват увеличивать начинает?
Получается что, на легкой почве нагрузка на грудь отвала маленькая, полевая доска, возможно, проминает землю при работе и смещается, уменьшая захват. Но почему тогда плуг, встречая тяжелую землю захват увеличивает? Ведь тут наоборот - полевая доска держит лучше и не должна смещаться, а сильный сдвиг в сторону корпуса плуга должен наоборот - захват уменьшить?
Ну я бы так громко вслух этого не говорил. Нужен он для вспашки кукурузы и бурьяна (где предплужник забивается)
Или где соломы дох...я.
Если, Сдвиг в сторону полевой доски захват уменьшает. Тогда, Сдвиг в другую сторону захват увеличивает.
Всё правильно. Так и должно быть.
Спорить по поводу полезности углоснима, похоже, бессмысленно потому, что люди видят в нем разное предназначение.
В цивилизованной литературе это называется Trashboard. Задача инструмента - сбросить на дно борозды растительные остатки. Конечно, бывают обстоятельства, когда он бесполезен.
И пара наблюдений:
1. Европейские бренды не выпускают плуги, на которых нельзя применить углосним
2. Та порнография, которая в совке крепится прямо на отвал (а не над отвалом), углоснимом не является.
3. Углосним не любят прежде всего за то, что он сильно залипает. Залипает потому, что в его зоне не создается достаточной нагрузки, чтоб "содрать" прилипшую почву. В отличии от отвала, который может в определенных обстоятельствах самоочиститься.
Где е цивилизация и где е совок вопрос спорный.
И дело не в названии. Хай афроамериканцы называют как хотят.
Дело даже не в том, чем оно там является.
Главное – чтобы работало.
То что на видео нормальный плуг лучше вспашет. Углоснимы здесь не забрасывают верхний слой в борозду а выкидывают его за пределы борозды. Оттого и пахота с зеленью.
