ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 152 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Ну и?....Для наглядности сделал запредельно много.Чтобы глаза открыть...Но если из имеющегося, что есть добавить немного,(чтобы в кабину не упёрлось)то и высота немного добавится...Или как всегда нет?...(На херу бородавка большая прибавка)....
Саня, да я о другом,(как без фото советовали тягу удлинить) посмотри фото Фадеевича, куда там еще тягу удлинять,она и так за пальцы торчит.
Вот,увеличил длину винта в два раза,чтобы не упёрся...Сравнивайте....
Да кому как, есть и шарики под кожу загоняли!
Все, не достанет теперь, зазор будет около 1 см!
да почти так и сделано,настроен хорошо,пашет ровно.Левый раскос как у всех 510мм,правый закручиваю до конца и отпускаю обратно 4-6 оборотов,ну это смотреть как пашет,ну и центральный отрегулирован что бы 3 корпус пахал полностью.Но подьём заднего корпуса не намного выше переднего,Теперь в сезон как пахать буду сделаю крепление ц.винта на тракторе ниже и попробую.
А если не попрет, глубина в работе будет большая! Мужики ну Вы как экстрасенсы блин, плуги настраиваете на расстоянии, смеюсь не могу!!
Вот это прогресс,уже Саня(а не какой то некоторые,плохо учащиеся в школе и так далее)....Просто данным рисунком(пусть и неправильным по масштабу) Вы смогли понять,что вынос точки крепления центрального винта даёт результат....Вот и от Вас бы хотелось хоть какой нибудь рисунок,или внятное логическое объяснение,как поменять какие-то углы при неподвижном плуге....Ещё раз напоминаю.Плуг подняли и подставили под него пень.Можно не поднимать,без разницы...Навеску в плавающее.Крутим раскосы.Лично я,кроме движения рогов навески и движения гидроцилиндра туда-сюда не наблюдаю...А положение рогов навески можно сделать гидроцилиндром
Друг Ваш просил(за которого Вы тут отдуваетесь),цифры,как и чего......А колесо опорное я всё же опущу....А то точно по самую раму залезет....(СМЕЮСЬ НЕ МОГУ)
Просто там ранее предполагалось, что винт толе к уголку, толе к трактору приварен..
А теперь видимо что то поменялось..
Да я уже просто прикалываюсь, (устал, что то доказывать) неужели не видно?
- суслика видишь?
- не вижу..
- а он есть!..
Александр писал, что тяги просто опустятся,(если раскосы удлинить), а то что в шарнире крепления винта происходит смещение и уголок наклоняется, ОТРИЦАЛ, поэтому я предложил заварить винт в уголке и посмотреть, как он будет тяги опускать!
Ну хорошо.....Вот лично для Вас нарисовал положение треугольника при полностью поднятом и зафиксированном гидроцилиндре.....Верхнее короткие раскосы....Снизу чуть удлинили....что блин не так то снова?..Возьмите же наконец циркуль,и нарисуйте свое утверждение...
Смещение угла происходит явно не в Вашу пользу...Низ плуга станет ещё ниже.......В вашу пользу он играет когда навеска из примерно среднего положения,когда центральный винт параллелен земле опускается ещё ниже(смотрим Ваши фото ША)...Но нам этого не надо,нам надо верхнее положение треугольника,когда плуг поднят,а не .....Да пусть где хочет...
Не исключен и такой вариант...Почему я хочу опустить колесо...?...Просто опишу недавнюю ситуацию,как у кого то здесь плуг не лез в землю...(вернее скорее всего выглублялся на тяжёлой почве)....Причина банальна-плуг ехал можно сказать на полевых досках.....А чтобы вероятно его заглубить,возможно колесо поднимали.....Закрутив винт,мы наклоняем носки лемехов вниз,и он полез как крот ......Выбрав все зазоры и люфты в навеске,(ведь раньше она его прижимала,чтобы он не вылез,а теперь типа удерживает,чтобы не залез) получается слишком глубоко.....Вот и придётся поопускать колёсико-то........Но мы же тут не экстрасенсы... ..Опять всё на глаз и прямо в поле...А не на ровной площадке в гараже с нивелиром...
Давненько я страницы не читая не перелистывал. А здесь приходится. Голова уже от шума болит.
Ай... нравится мне это всё!!!!
Чо, Великие Специалисты? Таки не хватает масла объяснить как правильно отрегулировать Фадеича и мой плуг? Сдулись? Кроме звездежа и наездов способностей больше нет? А слабо подцепить плуг и заснять подъем-опускание? Ну кто там у нас ... Алексы 37-е, Сычиковы, Евгении 42е, А? Ну у кого без проблем настраивается и подъем и работа, просветите нас -темных.... Ну так, чтобы без звездежа, по-пацански доказать правоту!! Или таки 3-й корпус не поднимается?
А как Вам можно объяснить,если нарисованную механику движения плуга Вы не воспринимаете?Сдулись в своих утверждениях?...Ну и наезды только от Вас и видны.(уже не первый)..Нападение- лучший способ защиты. да?...И кому кстати нужно отрегулировать плуг?Нам или Вам?Сделайте видео,фото своего плуга навешенного на трактор,его движение,пахоту...Чё нам свои-то снимать?(лично у меня плуга нет,пахота вся в прошлом...)
Да и по плугу Фадеевича подсказали что можно,нарисовали что сумели...Вопросов от него вроде неопознанных не поступало...А по Вашему(где рамка высоко да?)..Могу ответить так.В колхозе на подобных плугах рамку переваривали....Зачем это делали почему и как я к сожалению не застал.Но в работе этот плуг поднимался выше метра(именно третий корпус)...Поэтому крутите раскосы...
Уважаемый, если вспашка у Вас в прошлом, чо Вам-то тут делать? Однако если Вы внимательно читали, у нас плуг без рамки, заводской,одесский. Как я вышел из положения, я тоже описАл выше. И настраиваю я плуг -как учили в сельхозе - не ленюсь выложить из кирпичей тумбы под колёса на ровной площадке и выставляю. Когда сильно лень -тогда «на глаз» в огороде. Мало того, себе пашем 2-мя корпусами, ибо на 35-40 см трактор буксует.
У меня вопрос к специалистам, которые меня подняли на смех, когда я предложил ПОПРОБОВАТЬ удлинить вертикальные винты - покажите как Вы регулируете? Ну чтобы без .. здежа, по мужски... заснять, слабо?
Чисто сказать как вышли Вы из положения-Вы сказали....А я скажу как вышел я.....Вышел из трактора,попинал по левому колесу и плуг поднялся выше...(а теперь докажите мне,что это не так.,предварительно доказав что ваши утверждения верны).)....
Если Вы год назад регулировали плуг,то чё Вам тут делать?.....А если два года назад ремонтировали например коробку,то зачем сегодня давать советы по её ремонту?.....В общем позиция Ваша понятна-аккуратно послать на хрен....Я и так на нём,только ноги свесил...
Понял. У Вас это всё? При случае - обязательно воспользуюсь!!! Раз Вам помогло -значит и нам поможет!!!
Ни хрена себе глубина! Зачем?
Ну так под свеклу пашут у нас, картошке тоже от этого в радость. Жирный чернозём у нас - можно на хлеб намазывать и плодородный слой до полуметра
Товарищ Дорогой! Я же уже давно всё вам объяснил! Алекс тоже вам всё объяснил!
Действуйте!!!
Недостаточно поднимается хвост плуга. Винт установлен на одной из синих(разницы нет на какой) точек на линии, результат одинаков.
Если точка винта будет выше линии с точками, то результат ухудшится. А если точка винта будет ниже линии с точками, то результат улучшится.
Наконец-то.
