ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 151 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Вот мой плуг.
А мне весело ))))
У нас этот-же и шильда там-же. Только ось по-моему круглая.
Андрей, для меня решение такой проблемы
согласно того рис. с 3мя видами навесок. изменить паралельность центр. винта и лап навески....а тут варианта два 1- как вы переставить винт центр. на Трак. в другое положение ....если нет такой возможности
2- поднять выше точку крепления центр.винта к плугу
[quote=Плуги ПС]
Ну и куда там тягу удлинять? Она и так длинная!
Огорчу вас, но кроме угла наклона винта или его длины, ничего не влияет. А вот изменить эти параметры можно разными способами. Хоть изменением точки на тракторе, или изменением точки на угольнике, или наклоном ответной части угольника относительно рамы плуга.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/1.plug_0.jpg?itok=pC4-qmDV)
Вот посмотрите на эту картинку. здесь винт может быть закреплен в любой из красных точек, при этом , во всех случаях, плуг будет подниматься одинаково.
Это полный писец....Полный!.....Вы УДЛИНИЛИ РАСКОСЫ,НАВЕСКА ОПУСТИЛАСЬ,ТРЕУГОЛЬНИК ТОЖЕ,ВИНТ СООТВЕТСТВЕННО ТОЖЕ...Да ХРЕН С НИМ ЧТО ТАМ ИЗМЕНИЛОСЬ.....КТО ВАМ МЕШАЛ ЭТО СДЕЛАТЬ ПРОСТО ОПУСТИВ НАВЕСКУ РОВНО НА СТОЛЬКО СКОЛЬ ВЫ ВЫКРУТИЛИ (УДЛИНИЛИ) РАСКОСЫ????...ПОЛУЧИЛОСЬ БЫ ИДЕНТИЧНО...ИЛИ ВЫ ДО СИХ ПОР УТВЕРЖДАЕТЕ ЧТО НЕТ?
Как? резать\варить? Плуг на фото выше.
Конструкторы ведь как-то считали, выводили точки крепления, значит как-то его можно отрегулировать не меняя точек крепления....
Понятное дело, что можно удлинить вертикальные упоры верхней точки плуга, и будет счастье. Но, это - не самоделка, это - заводской плуг, с просчитанными конструктором креплениями. Отсюда вывод - о чём-то конструктор ведь думал, если ставил точки крепления именно так, значит его можно штатным способом (без вмешательства в конструкцию) правильно настроить. А может просто переставить верхние рычаги навески трактора (рога) на один шлиц в купе с регулировкой винтов?
Я Вас понял, спасибо.
Что то Вы ротики закрыли по плугу Фадеевича! Так будем удлинять тягу или нет?
Да КУДА ЖЕ ЕЁ ЕЩЁ ОПУСКАТЬ,ЕСЛИ ПЛУГ УЖЕ В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ КОСНУЛСЯ ЗЕМЛИ.....(или если по другому,то только что вылез из земли).....
Так а куда поднимать,если уже подняли до конца?..Добавлю...Поднять можно,но нужно укоротить раскосы или переставить рога на навеске(что идентично)
Сейчас,подождите...Давайте по первому вопросу....
Возможно...Для начала нужно убрать все шаты и люфты в навеске...Посмотреть не только на плуг,но и на трактор Антона Фадеевича....Вдруг у него продольные тяги какие нибудь самодельно-китайско-гнуто-укороченные...
не только мой плуг,у Андрея такой же плуг и та жа проблема.
Вот, если будем располагать винт по точкам на линии, в подъёме плуга ничего меняться не будет.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/152924/1.plug_1.jpg?itok=esj-Q7dm)
Если точки будем располагать ниже линии(где запылёно красным), то плуг будет сильнее задирать хвост.
Если будем располагать точки выше линии(запылёно синим), плуг будет хуже задирать хвост.
Да некуда поднимать, уже подняли на сколько могли и цитата (при поднимании вверх отрыв от земли минимален (цепляю последним корпусом).)Вот и посоветовали как вариант раскосами изменить чуть чуть угол, что бы последний корпус не касался земли и все!!! СКОЛЬКО РАЗ ПИСАТЬ ОДНО И ТОЖЕ?
Вот, умные мысли начинают пробиваться!
Рулетки хватать не нужно. Эскиз выше в постах, он уже вымерен. Все изображенные детали в точном масштабе.
Высота угольника, от центров нижних пальцев, до центра отверстия под палец винта 470мм .
Это расстояние угольника МТЗ.
К сожалению люфтов нет,да и тяги не гнутые,а ещё советские,и не укороченные.
Чем больше этот угол - тем выше и тяжелее будет поднимать.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/1.plug2.jpg?itok=NnvKmPW1)
Чем больше разница (пропорционально) в высоте точек крепления на плуге и трактора - тем выше будет поднимать.
То есть, на плуге крепление винта выше, на тракторе пониже.
Да. Это одна из зависимостей; больше угол - выше подъём.
Вторая зависимость - длина винта(без смены угла); короче винт - выше подъём.
На последнем эскизе, винт вообще не изображён. Это ознаяает что вы его не рассматривали и не интересовались. Но тем не менее критику в эту сторону проливали. То есть судили, не разбираясь.
Так дело не только в подъеме. Нужно чтоб на одной длине винта и пахать нормально и на переездах нормально поднимало, не цепляло задним корпусом, не крутить винт.
Мне нечего сказать ....нужно читать литературу по своему трактору
Да,действительно,сколько можно писать одно и то-же...Поднимать то уже не куда,а ВЫ.УДЛИНИВ РАСКОСЫ,ОПУСТИЛИ ЕЩЁ НИЖЕ.....А что будет,если раскосов не будет совсем...?А плуг мы поднимем просто руками,до отрава последнего корпуса от земли,ровно на столько сколько его подняло бы навеской....Как нам,удерживая плуг в этом положении поменять какой-то до сих пор неизвестный и загадочный угол,который можно отрегулировать именно ими????
Ну вот....Очень большое удлинение тяги плуга(чисто для наглядности.....) Пойдёт?
Вот на это как раз длина винта(при прежнем угле) практически не повлияет. Всё также будет в работе, но при подъёме повлияет положительно, если винт короче.
Для того и выложил выше эскиз(для изучения) чтобы уловили суть. а не оспаривали..
Тогда пробуй такой вариант...Центральный винт укоротить,правый раскос укоротить,опорное колесо плуга опустить....
