ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 149 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Александр, теперь в свой рисунок вставь раскос и смоделируй его увеличение или уменьшение (ЗНУ можно не поднимать), что будет при этом меняться? Какой угол, что будет отклонятся?
Пойдет всё вниз.Как будто просто нажали на рычаг-опускание....Не более того.....Или Вы считаете что сначала жопа плуга поднимется?До какого момента она будет подниматься,при опускании рук???НЕ забываем,что винт тоже начнёт опускаться(верхняя головка естественно)..Ведь всё связано треугольником или рамкой плуга....
Вот как раз тут Вы и ошибаетесь! Будет (увеличиваться или уменьшаться) расстояние(диагональ) между креплением винта к трактору и креплениям тяг к треугольнику и треугольник будет наклоняться к трактору, если раскосы удлинить и наоборот отклоняться если раскосы укорачивать!
Так.Ещё раз....При переездах Антон Фадеевич накручивает винт,делая его короче(наклоняет треугольник,рамку вместе с плугом)....Что и куда ему стукнулось?....Рамку мы наклоняем,винт укорачиваем до того положения,в которое накручивает его Атон Фадеевич...И он чудным образом приезжает в это же место...
За счёт чего ёлы палы?....Раскосы удлинили-навеска опустилась(продольные тяги),как будто просто опустили рычагом...Всё......Удлиняя раскосы мы опускаем нижние проушины раскоса....Тоже самое(опускаем нижние проушины раскоса) мы делаем нажимая на рычаг опускания....Вслед за проушинами в обоих случаях двигаются рычаги навески ну и всё остальное......Мужики!Ну или я дурак или лыжи не едут....
57 постов за 3 часа -прогресс ))))
Ну дык как? Уважаемые Специалисты, слабо объяснить как правильно отрегулировать на конкретном примере в цифрах?
Чем короче Вы сделаете винт (а тягу удлините) при подьеме ЗНУ,угол наклона (уголка или орудий) изменится сильно из за короткого рычага винта.
Тоже самое,что и сразу завернуть винт...Ещё на земле...Чтобы переехать с поля на поле...
Давайте ещё пример.Плуг подняли и подставили под него упор.Пень.....Начинайте крутить раскосы,а можете для пущей важности вообще их снять...А плуг как висел на пне,так и висит....Ни один угол не изменился....
Да.. бывают же случаи!! Рычагом ничего не трогаем! Крутим раскосы, меняется расстояние между тягами и винтом, тяги уходят вниз, винт никуда не уходит, он будет держать (к примеру треугольник),но так как расстояние между винтом и тягами увеличивается, то увеличивается диагональ(между креплением винта к трактору и яблок тяг на уголке), что влечет за собой наклон уголка!
То да не то, длина винта разная, чем длиньше винт, тем больше окружность он проходит, а когда вы его укоротите, а тягу плуга удлините, то ход винта будет меньше, угол "заброса"к трактору резко сократится!
Вот это случай!!!!Когда навеской опускаем,то центральный винт тоже следом за руками и треугольником идет.....А когда раскосами опускаем- винт чудным образом на месте остаётся!....ОХренеть да и только!!! Волшебство какое-то....Он у Вас фиксируется в поднятом положении?.
Ну тогда не знаю, как еще обьяснить , броня крепка! Может, кто доходчивей обьяснит, а лучше всего подойдите к трактору и покрутите в живую, все сразу дойдет!
Блин...Ещё раз....Для переезда винт укоротили(считай наклонили рамку вперед),зад плуга поднялся........Теперь наклонили рамку вперед ,а винт укоротили,чтобы плуг стоял ровно на поле(опустили зад) и пашем.......Теперь поднимаем....Что куда упёрлось????.......А вот в поднятом положении лишний сантиметр в трапеции получаем,и задний корпус поднимается выше....
Александр, все, сдаюсь, прости, был не прав!
Вот и покрутите....Как винт то в поднятом положении остаётся на месте,если опускаем продольные тяги удлинением раскосов.....Но в то же время если опускаем продольные тяги другим путём-то и винт опускается....Охренеть да и только....Как кстати сработает трапеция навески,если я уберу раскосы,положу их рядом и подниму плуг домкратом?. Два раза поднимать буду....Один раз раскосы лежащие рядом удлиню,а потом укорочу....
В обоих случаях?
Хорошо, ответь на один вопрос, при удлинении раскоса (подсоединено все к уголку, в том числе и винт), куда денется добавленное расстояние, ведь у нас конец тяг и винт, закреплены на уголке, и как я раньше писал раскосы могу увеличить или уменьшить на 10-15 см, КУДА ДЕНУТСЯ ЭТИ САНТИМЕТРЫ ! Или они уголок разорвут?
Так опустятся продольные тяги,как будто опустили рычагом навески....Куда же еще????Или поднимутся выше(как будто подняли рычагом навески)...Смотря в какую сторону крутить....(естественно рычаг подъёма в этом случае не трогаем)....Ну как иначе-то????...Естественно не только тяги,но и всё,что навешено в данном случае на навеску...И главное винт центральный не привязан к колоде трактора,а свободно может опускаться вверх-вниз на шарнирах,вместе с продольной тягой и ......Треугольник,плуг,культиватор...Какая разница....
Да ты что, просто опустятся? А если бы концы (яблоки на треугольнике) были заварены сваркой, куда денутся добавленные сантиметры? И можно ли вообще их тогда добавить?
Вы его привязали что -ли?...Или после поднятия орудия приварили? Иль ещё чего?Что ему мешает пойти за тягами?
Да в том то и дело ничего(только винт), лишние сантиметры добавят длину диагонали, что повлечет наклон уголка!
А если бы были заварены,то в любом случае угол между тягами и треугольником не изменился....Заварено.Единое целое....Если заварено на продольных тягах,то опустить можно удлинением центрального винта...Но это совсем не по теме.
Так как?
Прошу пардона, заварен будет только винт на треугольнике, ведь согласно Вашей логики,опустятся только тяги,поэтому их трогать не будем! И тогда куда денутся добавленные сантиметры?
Хватит уже фигню нести. Андрей вовремя спохватился, остановитесь уже и Вы.
Ваше высказывание справедливо, если центральный винт будет неподвижен и жёстко закреплён с трактором, но такого не бывает в навесках )
Я понял только одно, что мне нужно переставить крепление центрального винта ниже на тракторе, но т.к это не возможно сделать, то следует наклонить рамку на плуге или сделать крепление выше для ц.винта. Но как повлияет удлинение или укорачивание раскосов на подъем заднего корпуса плуга так и не понял, ведь винт так же поднимается и опускается вместе с раскосами, то же самое происходит при понятии гидравликой.
Не бери в голову. Никак не повлияет.
Но Казак161 уверен в обратном и как ему это обьяснить(доказать).
Начертить схемку, где будет плуг поднят с закрученными раскосами и схемку, где верхние рычаги на том же месте, раскосы раскручены, нижние ниже, центральный винт ниже и подписать, что при изменении длины раскосов на 5 см длиннее, опустит зад плуга на все 25.
