ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 146 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Ну и ? Крутить вас на эти 15см?
А то я вам тут быстро приведу, покажу что будет, если длина раскосов будет отличится на 15см.
Устанете потом отнекиваться.
Вроде я русский, а что написано не понял!
Судя по всей Вашей писанине можно просто не поднимать плуг до упора....Можно чуток приопустить(сделать раскосы длиннее) и он будет торчать кверху.....Кстати,на сколько их надо удлинить,чтобы плуг вертикально поднять этим методом?...Полметра?Метр?Три сантиметра?....В какой момент полностью поднятый плуг,при опускании сначала подлетает вверх,а потом падает вниз?......(и этот момент кстати есть,но суть всего этого так никто пока и не уловил)...Может Евгений нарисует...
А если их удлинить на 30 см,то встаёт вертикально!!!!
Не забываем, что вращая раскос, мы вращаем плуг вокруг его продольной оси которая проходит примерно над линией крепления среднего корпуса. Мы вращаем правый раскос и опускаем правый край (первый корпус) , задний корпус почти не меняет своего положения. Почти, по тому что угольник одним(правым) краем уходит вниз и немного меняется вертикальная поперечная плоскость угольника.
что бы было проще рис.
Чушь вы написали, про разницу длины раскосов в 15см. Даже на концах нижних тяг(по осям яблок) разница не превышает 10см. А 15 см, это разница в наклоне всего трактора , то есть одной стороной наезжают на брус в 15 см.
Ну конечно, если накрутить как вы написали, то плуг ляжет набок.
Вот это я подбросил - схожу за попкорном ))) На самом деле, да - вертикальные раскосы не участвуют в продольной трапеции навески, только центральный винт.
Вопрос другого порядка. На эскизе Евгения42 в рабочем положении рамка автосцепки стоит вертикально, в поднятом- с наклоном к трактору. А у Антона Фадеевича - в поднятом положении всё-равно вертикально. Внимание вопрос, что и как нужно крутить, чтобы у всё стало так как на эскизе? (в опущенном - вертикально, в поднятом - с наклоном к трактору.) При условии, что и трактор и плуг вмешательства не имели, и дополнительных отверстий для центрального винта ни на плуге, ни на тракторе нет.
И ещё один момент. На схеме Евгения 42 трактор МТЗ-50. Мы все пользуем в основном МТЗ-80. Отличаются ли навески МТЗ 50 и МТЗ 80?. У меня есть ощущение, что отличаются. Есть подозрение, что конструкторы что-то изменили.Как вариант перенесли точку крепления центрального винта (поднимать параллельно земле и возить на себе сеялки, культиваторы, разбрасыватели) . Ибо у знакомого МТЗ-50 - у него плуг поднимается как на схеме, а у нас МТЗ-80, плуг поднимался параллельно земле (до перестановки центрального винта).
Снизится перекос плуга. Станет неправильной регулировка. В некоторых случаях(зависит от почвы), из за недостаточности перекоса, задний корпус не будет достаточно заглубляться.
Да, Да если бы у бабушки был йух, то она была бы дедушкой!
Евгений, опять Вы все переворачиваете! Где я писал за разницу длины раскосов в 15 см.? Я приводил пример, что будет с хвостом плуга, если раскосы (правый и левый) удлинять или укорачивать вместе, но никак не один раскос крутить! Я вообще за поворот плуга в пространстве и слова не говорил, это Вы его вертите за каким то х.
Ну да, сейчас перечитал, вы говорили что нужно удлинять раскосы оба, чтобы поднять хвост плуга. Знаете, на МТЗ есть возможность установить на шток цилиндра хомут, этим можно оперативно ограничивать величину хода цилиндра на подъём и удлинять раскосы вам не придётся. а можете просто регулятором поднимать не до конца.
Порядок работы при агрегатировании плуга с тракторами «Беларусь»
6.1.1
Правильно установите колею задних и передних колес трактора (см. «Руководство по эксплуатации трактора).
При рабочем захвате плуга 1,05 м она должна равняться 1560 мм.
От этого зависит качество пахоты. Пахота должна быть без огрехов и недовалов пласта.
Плуг должен работать с нормальным рабочим захватом, двигатель трактора – в наиболее выгодном режиме, расход горючего должен быть минимальным.
Установите левый раскос навесной системы трактора на длину (между осями крайних шарниров): 515 мм для МТЗ-50; 475 мм для МТЗ-80/82.
Раскосы механизма навески трактора должны быть установлены на передние отверстия вилок (тяг).
Соединение через паз категорически запрещается!
Во время работы длину левого раскоса не меняют – она остается постоянной.
6.1.2
Навесите плуг на трактор в следующем порядке:
подайте трактор к плугу задним ходом так, чтобы шарниры продольных тяг 1, 26 (см. рис. 8) механизма навески были расположены против соответствующих присоединительных пальцев навески плуга;
ставьте рукоятку управления основным цилиндром в «плавающее» положение;
соедините вначале левую, а затем правую продольные тяги 1,26 с орудием и застопорите чеками.
Всё это я это проделывал по книге к плугу. Плуг ПЛН 3-35 одесский (ещё СССР), покупался новым. Но у знакомого на 50-ке торчит вверх, а на 80-ке параллельно земле и цеплялся задним корпусом, пока не переставил винт.
Зачем ограничивать величину ходя цилиндра, если этого хода и так не хватает? Вот в данном случае ниже?
Сергей Силаев пишет:
Здравствуйте! Имею в хозяйстве вот такого зверька. Нужен совет. Во время пахоты все норм победил настроил но при поднимании вверх отрыв от земли минимален (цепляю последним корпусом). подскажите пожалуйста новичку как побороть данную проблему. думаю переварить треугольник пониже . фото с трактором нет в выходные постараюсь сделать. выставлял на площадке с брусочком 20 см. Пахать пашет ровно но с подъемом беда мучаю центральный винт закручиваю переезжаю на соседний огород выкручиваю
наверно пока не укоротил винт-переставив в верхние отверств....
значит разница в точках крепления на тракторе (высота и положение есть )
Мда...... а я для 80-ки ставил всегда 515 ....
..... Ну там так написано было.!!!!
Значит, всё-таки навески разные, и получается, что схема Евгения42 (МТЗ-50) для МТЗ 80\82 не катит.....
Насколько помню в самое нижнее. Задний корпус мало-мальски поднялся, а то практиццки по земле волочился.
А зачем удлинять раскосы? Ведь и так не хватает высоты подъёма. Раскосы нужно укорачивать.
А вы советовали удлинять..
Да затем, что бы чуть поднять хвост т.к
.Сергей Силаев пишет:
Нужен совет, при поднимании вверх отрыв от земли минимален (цепляю последним корпусом). подскажите пожалуйста новичку как побороть данную проблему.
Ну так чтобы поднять хвост, нужно укорачивать раскосы, чтобы нижние тяги поднимались выше. А также нужно смотреть, чтобы цилиндр имел полный ход, то есть поднимал до конца.
Это я советовал удлинять, не надо приписывать Андрею мои заслуги![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Евгений, внимательно посмотри на свое фото, именно удлинить, дабы увеличить расстояние от яблока цилиндра (крепление к трактору) и яблок тяг ЗНУ ( у плуга), тогда хвост плуга задерется, а если укоротить раскосы, то хвост плуга наоборот ляжет!
без укорочевания длинны центрального винта укорочевание раскосов приведёт к ещо большему заламыванию задней части плуга в низ
пример- в приподнятом чуть чуть над землёй плуге при одновременном прокручевании тяг(роскосов) будет меняться положенние заднего корпуса увеличивание-поднимет вверх. уменьшение опустит вниз
Ооо... ЕС...ЕС..!
От вас(двоих) всё веселее и веселее..
Из всего этого холивара для себя отметил следующее, что на нашем МТЗ 80 стоит "переходная" навеска (от мтз 50 к мтз 80). Трактор, в своё время был снят с СПС-4,2 (свеклопогрузчика), и навеской не комплектовался, однако верхние рычаги и тройная проушина центрального винта присутствовали. Фото из интернета. Винт переставлял в нижнее положение.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/22763/naveska_50.jpg?itok=Nu9-YtO1)
Практически во всех книгах для регулировки плуга к МТЗ-80\82 (включая преподавателей в университете на кафедре схм), написано, что левый раскос должен быть 515мм, а по факту выходит, что 475мм. И плясать в настройках нужно от этой цыфры.
Тут он тоже прав, может и заломить, при определенных условиях! Например винт удлинить, а раскосы укоротить и при поднятии ЗНУ в верх, заломит! Так как трапеции (параллели) не будет!
Что бы навесное орудие поднималось ровно (по отношению к земле), то винт и тяги ЗНУ, должны находиться паралельно друг другу, а если будет не большая разница, то и получается, что орудие будет, как бы закручивать в верхнем положении, ну или на оборот.
