ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 140 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
У меня должна быть запасная. Размеры еще интересуют? Так она взаимозаменяема с литой. Конечно в перемешку становятся не идеально, но более менее. Они кажется есть еще высокие и обычные..
Ну в килограмме таких болтов не сильно и много...А уж если не хочется покупать несколько штук,возьмите один любой и сделайте какой нужно с помощью нагрева и осадки....(последние купленные обычные лемешные болты оказались полным дерьмом,при затяжке шляпка отлетала напрочь,у тех,что не отлетела сразу,отлетела после..Пришлось ставить обычные болты.....)
Ну не знаю....У нас любых поштучно,но на вес......Не то сейчас время,чтобы только ящиками продавать.....
Зачем такой? Туда подходят обычные стандартные болты такого диаметра, шляпка хоть и не круглая, но держит нормально. Если уж хочется что бы плотнее прилегала - так на наждаке можно чуть обработать по кругу. Кировец бывает в поле камень поймает, так отрывает стойку у плуга, а болты держат. Это же не как МТЗ, который встает, когда нагрузка на одну стойку отрывает сразу. Хорошо хоть потом можно ее от плуга полностью отпилить и приварить по новой.
Димедрол, предплужники как правильно поставить, расстояние от стойки какое и глубина на нем регулируется?
Передплужники желательно чем дальше от стойки, чтоб слой почвы с него успевал сваливатся в борозду а с основного отвала уже его накрывало грунтом. Но там очень маленький размах для маневра, передний и задний тупо ставите в конец кронштейна а средний уже ставите чтоб было одинаковое расстояние как на первом и последнем. В более старых плугах эти кронштейны были чуть подлиннее, чем новее плуг - тем короче. Экономия металла. Когда много остатков бывает набивается между вторым и колесом - тогда немного раздвигаю их. Колесо вперед а передплужнгик ближе к стойке. Сразу становится видно, что второй чуть хуже прикрывает, зато не так забивается и все равно лучше чем без него.
Осенью бывает очень много остатков - но на зиму не сильно заморачиваюсь качеством. Переворачиваю передплужники вверх ногами, с начало второй, потом последний, наконец первый. Он реже всего набивается. Но бывает и так не все помещается под раму.
Глубину передплужника ставится по максимуму чтоб срезанный слой не переваливался через верх отвала передплужника. Там получается глубина среза на глаз около 5 см. В зависимости от глубины вспашки и степени износа основных лемехов и лемехов передплужника, в основном у меня установлены на 2-3 свободных отверстия сверху корпуса прижима (под ним еще есть одно или два, точно не помню).
Димидрол,а скажи с предплужником тежелее пахать,чем без него??.
Димедрол У меня из дт плуг только первого корпуса отрезана полоса, но ничего приварим.
Не заметил разницы. И согласно законам физики тоже не должно быть особой разницы. Работа одна, просто в случае с пердплужником, срезаемая часть грунта делится на две части.
Единственное, что с передплужниками может быстрее набится соломы или сорняков, если много валяется по полю.
Разве предплужник стоит под тем же углом, что и отвал?
А может быть вместо трех маленьких отвалов поставить один большой?(я про весь плуг в целом...)
А у меня осенню когда пашу - то с переплужниками тяжелее,и обычно их переворачиваю,вверх . А весною в огородах ставлю назад их
На сколько помню то книга пишет что предплужники дают дополнительное сопротивление на трактор, но повышают качество пахоты.
Я замеров не проводил, но по трактору не ощущаю. Пашу в основном на 4 что с ними, что без. На 5 тяжеловато и качество хуже. Грунт перелетает и хуже накрывает солому. По топливу тоже особо разницы не замечаю. Может на разных грунтах по разному ведут себя?
Естественно, потому что стоят почти под прямым углом к направлению движения. Чем глубже предплужник, тем сильнее он работает как бульдозер. Что неизбежно приводит к увеличению нагрузки и повышению расхода топлива.
У меня почти один угол с основным отвалом а по режущей кромке лемехов вообще стоят параллельно.
Не совсем в тему 3-х корпусного плуга, но тут 3 предплужника как-то не показатель по энергоемкости. На кировце с предплужниками даже легче идет, чем без них, а корпусов там все же больше для статистики нагрузки.
Конечно можно, будет болотный или плантажный плуг. Только хорошо пашет он на соответствующей глубине, если поставить как на обычных на 20см, то он просто дерн так обернет и положит рядом, крошения почвы не будет.
А какое сопротивление рабочих органов? Угол, под каким земля на отвал заходит? Так ее лемех режет и по отвалу она скользит просто. Бывает что пахота вот обратно обваливается, обычно на влажных почвах и наличии мощного дерна, но человек может руками или лопатой, пусть и не легко, но обернуть этот пласт на некоторой длине, следовательно и трактор на это много энергии не тратит. То есть основное это подрезание грунта, а не его переворот. И чем тупее лемех - тем сложнее его подрезать, т.к. площадь "прямого втыкания" увеличивается.
Полевая доска так же не создает особого сопротивления, наоборот, если площадь полевых досок увеличить, плуг меньше вышибает в сторону и его захват на тяжелых местах не увеличивается. Если полевую доску уменьшать, то плуг начинает трактор разворачивать в сторону, и освобожденные затраты от трения переходят в затраты трения и проскальзывания колес, только и всего.
Особенно заметно в местах где растет пырей .
Текрон на подготовке нового поля. Корчевка+вспашка.
Людям, у которых выдуманные отвалы и знакомые - лучше посмотреть, чтоб понять значение выражения "жалкий выдумщик"
О чем видео-то? Обычно такие деревья, которые на видео выкорчевываются, просто запахиваются. А тут аж 3 человека задействованы дополнительно.
Такие кусты тросом на высоте метр, полтора обхватываешь и трактор легонько не напрягаясь вытаскивает. Кто тянет за корень?
все тянут за корень!
Есть. Два.
В обоих случаях был наезд на препятствие, поломанный лемех и загнутый отвал. Отвал выпрямляли и работали дальше. Охрененный-бористый-стальной-дедовский-привычный лемех меняли.
Второе было на канале "технический". У него там миллион видео - нереально найти. Но картина на 100% такая же.
Это все. На ютубе многие сотни видео от хозяев текрона и совсем ничего о поломанном текроне. Странно? Возможно, кто-то из форумчан поможет найти?
продолжайте в том же духе!
у вас большая компания в производстве этих отвалов или вы простой продавец и рекламщик,если вы производитель этих отвалов то могли бы предоставить всем кто в них не уверен на пробу бесплатно и тогда у вас продажи поднимутся,а не так как вы тут делаете,доказываете что все дураки кто их не использует.Думаю для производителя отправить 3-4 сотни отвалов для пробы людям это для компании копейки,по сравнению с той прибыль что потом можно получить если это реально работает.Ну если вы обычный продавец,то тогда понятно из-за чего вы рвёте жопу,что бы с голоду не помереть и как то выжить.
вы пробовали выдернуть куст. хоть раз
Что для вас изменит ответ на этот вопрос? Что он изменит для форумчан?
Он ведь всего лишь подводочка к следующей фразе:
Пусть так и будет. Рву. Если вас устроит другой ответ, дайте знать.
Вы совершенно правы. Именно так мы и действуем. На таких условиях отвалы получил автор предыдущего видео. И вам дадим. Если не сможете найти телефон, напишите в личку.
Все правильно, кусты только за корень можно подцепить иначе отрываются ветки. А небольшие деревья вообще легче гидравликой навески выдергивать чем обычным способом. А еще можно через диск дергать, тоже немного легче.
На видео почва достаточно песчаная потому деревья достаточно легко вытаскиваются. Например у меня будет заметно труднее дергать. Вынужден этим заниматься ранней весной до раскрытия почек иначе корень сидит крепко и результат не всегда положительный.
