ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 14 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Так от чего тогда так получается, как исправить?
Фото плуга с трактом со всех сторон в том числе и в земле(загонке),а то можно гадать долго.
1.Несовпадение параллельности продольных осей трактора и плуга
2.Неправильно отрегулированные растяжки(при условии что все остальное гут)
ребята, извините, немного не в тему, вопрос: ЮМЗ в 60 л.с. с каким оборотным плугом сможет справится ? наверное, с 2х корпусным максимум ?! Может кто-то что-то пробывал такого рода или видел ? Заранее спасибо!
С трёх корпусным легко справляется.У меня двух и трёх корпусный.С навозом и когда сыро лучше с двумя корпусами ,а так с тремя.
А можно фото ? какая ширина захвата на корпус ? там же вроде как регулируется по-корпусно...... Что за плуг ?
ширина захвата 1м5см всего плуга а так ставь хоть 4х корпусной но на котором корпуса регулируются от 25см до 45см
не могу понять у тя ж два корпуса есть что ещо нужно? нормальный совковый плуг у тя!нормально настрой ну и по твоим симптомам нада двиг уже делать. все на юмз по 3 корпуса таскают блокировку ещо не отменяли.
та да, копил на дозатор, но придется тратиться на ремонт двигателя....
плужок этот хочу оставить для глубокой заделки(да и продать вряд ли кому-то продам), а сделать либо купить второй - на 3и корпуса с полувинтовыми лемехами и углоснимами; а еще лучше если бы найти недорого 2-3х корпусный оборотный - для своих гектаров.... ток не знаю на каком зацыкливаться.....2а как-то и маловато вроде, а на 3и по характеристике на плуг надо чуть больше лошадей чем 60, хотябы 70......
Ширина захвата корпуса 35см.Трёх корпусный я делал из четырёх корпусного от ДТ ,обрезал задний корпус, ширина захвата не регулируется.А двух корпусный тоже самоделка,кусок рамы от пяти корпусного.Автосцепки от азотника трёх корпусного.
Фото только такие.Другие только весной.
ребята, я наверное неправильно выразился и Вы меня неправильно поняли....по поводу оборотного плуга.....я имел ввиду как на фото
А можно ли както на МТЗ 82 стяжки переставить, а то не получается плуг отрегулировать, т.к. стяжки закручиваю на всю и всё равно болтаются т.к. резьбы не хватает натянуть нормально и это только на плуге. на других сельхозмашинах нормально?!
Дык и нужно чтобы стяжки болтались для свободы плуга,а плуг полность опирался на полевые доски и только!
Ну так передние колёса косо идут вот и думаю что из за того что не получается поперечные тяги отрегулировать как надо, пробовал правый ограничитель ставить на лево и наоборот но не достают даже если выкрутить полностью!
Если правильно понимаю то стяжками регулируют захват и положение плуга, в данном случае пашет нормально но тянет в лево почемуто?!
Вот такого я ещё не видел.
http://youtu.be/DYqlDVJDl98
чего только не придумают![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Для того чтобы трактор не вело в пахоту либо из неё на плуге предусмотрена регулировка 1. Если приварен автосцеп то тогда пипец![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Песок пашут как дети в песочнице, я бы посмотрел как они на Донбасе по чернозёму без дождя по полю у rulia
http://www.youtube.com/watch?v=bHasII54FDI&feature=plcp Извините что воспользовался Вашим видео.
именно этот что на фото - пойдёт под ЮМЗ. Он облегчённый. Не все оборотные (3х корпусные) подходят, они тяжелые для ЮМЗ.
Особенно меня добило
на поворотах.
Не автосцепа нет, но и регулировки такой тоже, а из за чего конкретно тянет трактор налево на пахоте?
У меня с автосцепкой есть такая регулировка. Правда я ей ни разу не пользовался (честно вообще с плугом ничего не делал, удачный попался. Прада третий корпус болтаться стал, к весне надо болты менять).
На счёт поворота при пашне:поворачивая от вспаханного плуг идет красиво и норовит идти на заглубление,но вот если поворот в сторону пашни,то плуг норовит подняться на верх!
А зачем четырех корпусным пахать,трёх самое то.
Попробуй поставить так поперечные тяги.Мне помогло! Плуг переварен с пятикорпусного
кто что думает? Который из них скоростной?
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
чтобы груда меньше была! Захват такой же как и у трехкорпусного
