ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 128 из 209
6271 сообщение
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9991
Марафет пишет:
Вот тогда да, прицепив на место центральный винт, задний корпус будет догружаться и утапливаться за счёт распорки (центральный винт), которая одним концом упирается в трактор (догружая его, но ещё больше догрузится опорное колесо плуга), а другим концом в верхнюю часть плуга, утапливая вниз, таким образом, заднюю часть плуга...
Такое возможно на чрезмерно мягкой почве. На нормальной почве. вращением центрального винта - заглубляется или выглубляется первый корпус. Задний корпус при этом не особо меняет глубину. Это похоже на эффект "лыжи", в роли которой выступает задний корпус. Пахал тремя плугами и на всех наблюдалось подобное. Заглубить , или выглубить задний корпус, удаётся только увеличением , или уменьшением перекоса
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9991
Марафет пишет:
Если навеска в этот момент будет не на плавающем, то догрузки не произойдёт, произойдёт разгрузка колёс.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9991
Марафет пишет:
Настоящая догрузка трактора - это когда задний винт работает на растяжение, и плуг полностью висит на тракторе, не опираясь на опорное колесо.
А поле не ровное и никакой стабильности глубины вспашки при этом...
александр шульдов пишет:
wanek пишет:
Плуги ПС пишет:
Позиционный (силовой) регулятор, это небольшой распределитель. Он один.
При работе с плугом, при помощи позиционного выбираем глубину обработки, при помощи силового удерживаем эту глубину.
Ну допустим перевели вы (во множественном числе) флажок на этом небольшом распределителе под сиденьем в положение "позиционное регулирование", рукояткой справа от сиденья заглубили плуг. Дальше что, опять под сиденьем переводите флажок в "силовое регулирование"?
Огорчу вас. После этой манипуляции, тяга регулятора от верхних рычагов навески попадает в прорезь флажка, и на этот небольшой распределитель перестает воздействовать от слова СААВСЕМ, в любом положение хоть рукоятки, хоть рычагов навески.
Почитай по внимательнее инструкцию к трактору. Может и поймешь, зачем переключатель и как им работать.
Хотя бы что значит силовое регулирование навесного устройства и что такое позиционное регулирование.
Прочитать и выучить не значит ПОНЯТЬ.
Вот подумайте сами....Опустили Вы плуг на определённую глубину и пытаетесь удерживать его на этой глубине позиционным регулятором.Всё хорошо,всё работает.....Но вот допустим включили силовое регулирование вместе с позиционным(что кстати вроде как невозможно,но представим что это два отдельных механизма)).Пошла нагрузка ,силовой регулятор пытается приподнять(выглубить плуг) а позиционный этого сделать не даёт,он настроен на определённую глубину.Как они между собой договорятся?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9991
Марафет пишет:
Да, и на плавающем тоже, догружаться будет одно опорное колесо, если оно установлено в передней части плуга. Я же сказал, что это фуфловая догрузка.
Не может плуг прижиматься к земле за счёт трактора, и в то же самое время, не может трактор прижиматься к земле, за счёт плуга.
Всё зависит от наклона центрального винта. При достаточном наклоне винта, захотите заглубить плуг поглубже - начнёте подымать опорное колесо. Колесо подымется и не будет касаться поверхности , а плуг глубже не заглубится.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
Может там какой то специфичный трактор. Это же называется смешанным регулированием и вроде как есть у каждого трактора.
MaximusF пишет:
Приведите как это работает(цитату например)...Но прежде чем писать,вдумайтесь в термины...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
А что мне вдумываться? Во многих инструкциях к тракторам встречал 3 вида регулирования - силовое, позиционное и смешанное.
Качать руководство для 1221? Там кажется расписано.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
wanek пишет:
Плуги ПС пишет:
Второй раз прошу. Плиз, книженцию!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Ну да. МТЗ-82 называется.
Силовой и позиционный способы регулирования могут быть использованы в комбинации с высотным. В этом случае максимальная глубина обработки ограничивается опорными колесами сельскохозяйственных машин. Особенно эффективно применение силового способа регулирования в комбинации с высотным на полях, где имеются участки с малой плотностью, а позиционного - в комбинации с высотным на ровных полях с переменной плотностью, где имеются участки с неровным рельефом. На последних участках чрезмерному заглублению рабочих органов сельскохозяйственных машин препятствуют их опорные колеса.
Смешанное регулирование...Читаем внимательно.Не смешанное позиционное-силовое...А смешанное позиционно-высотное и силовое-высотное.Разницу понимаете-нет?Если нет,то я просто промолчу.Спорить смысла просто нет.....
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Кстати, Алекс 37, на беларусах у которых уже не раздельно-агрегатная навесная система, а гидроподъемник - уже реализована возможность одновременно использовать оба режима регулирования.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
Нет. Про высотное вообще первый раз слышу.
Да вы не спорьте. В руководстве к какому трактору так написано? Я сам почитаю.
wanek пишет:
Понял. Не доводилось встречать МТЗ-82 с таким регулированием.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
wanek пишет:
Плуги ПС пишет:
Вы издеваетесь или действительно не понимаете?
На регуляторе есть три положения, позиционное для работы с полунавесными орудиями, нейтраль, и силовое для работы с навесными орудиями. Силовое работает в паре с позиционным.
В позиционном положении можно только ограничить отпускание навески. В нейтральном - работаем основным распределителем. В силовом - позиционным отпускаете плуг , который заглубляется на нужную глубину. фиксируете фиксатором. В этот момент тяга от центрального винта занимает свое положение, Трактор передними колесами наезжает на бугор, винт сжимает пружину и тяга идет в перед, регулятор поднимает навеску (глубина вспашки не изменяется).
Передние колеса попадают в яму, винт ослабляет пружину и тем самым отпускает навеску (глубина вспашки так же не изменяется. При работе с регулятором и с навесным орудием ни какой догрузки колес не бывает, т.к. орудие постоянно висит на тракторе (работают без опорного колеса)
При работе без регулятора, плуг катится на колесе, глубина выдерживается за счет трапеции навески.
Если попытаться за счет плуга догрузить трактор (как при использовании ГСВ) то при изменении плотности почвы будет меняться глубина вспашки. Под зерновые, такая вспашка много не навредит, а вот под овощи или картошку, такого не должно быть
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
2 мя страницами ранее выдержку из первоисточника привел, и даже выделил жирным шрифтом...
Да тут походу одни писатели, читателей нет laugh
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
wanek пишет:
wanek пишет:
Плуги ПС пишет:
Еще раз отвечаю. Прочитайте инструкцию. в частности раздел "Позиционный (силовой) регулятор, принцип работы"
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Как бляха муха один переключатель можно включить в 2 положения?
lol
Остановите бронепоезд, я выйду dread
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
помню папаня пахал на свеже полученом МТЗ-80 трёх корпусным плугом без опорного колеса а в кабинете трактора крутил вертляк под панелью и палка с трещёткой справа стояла он ей плуг поднимал на разворотах и дядька пахал на т-4 с прицепным без гидравлики подьём и опускание верёвку дёргал tomato
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2600
wanek пишет:
Да тут походу одни писатели, читателей нет [изображение]
Да тут-то я читаю. Я не читал это в официальных источниках - не встречал ни в одном руководстве к трактору.
Будьте так любезны, назовите марку, модель. Я сам найду.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
MaximusF пишет:
Сейчас.
сварчик пишет:
Это ГСВ...Совсем не позиционный регулятор.
wanek пишет:
Я уже сошёл.Спорить бесполезно.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
wanek пишет:
MaximusF пишет:
Ну, писатель тут в основном Вы. Выдержку можно скопировать, но понять что скопировано еще надо.
Такие как Вы и на выдумавывали механические догружатели и высотные регуляторы.
Откройте каталог трактора и найдите в нем то, очем пишите.
Высотное регулирование - так иногда называют трапецию навески. Это когда пашут на плавающем положении основного распределителя.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
http://www.belarus-tractor.com/service/operation-manual/
3 ссылка в списке: "BELARUS 80.1, 80.2, 82.1, 820, 82Р (zip, 6 Мб)"
стр.61 и далее.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Даже так?! ya
По ссылочке тоже сходите, Вам не повредит.
И покажите, очень очень прошу, где написано что с выключенным регулятором навеска работает от основного распределителя?
Емкое определение.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9991
Плуги ПС пишет:
Марафет пишет:
В первом варианте догрузка трактора за счёт плуга - это лажа, а не догрузка. Очень большая нагрузка будет на опорное колесо, а это бесполезные потери.
[изображение] только я бы добавил что не опираясь совсем на колесо не есть хорошо, а гораздо лучше когда опорное колесо слегка касается почвы для контроля глубины вспашки, при этом основная масса плуга догружает трактор.
А ещё лучше было бы, если ко всему этому, ещё и плуг доработать. Стойку плуга закрепить шарнирно, а укосину к стойке сделать с пружинной вставкой. Чтобы задняя часть плуга, как бы была подвешена через пружину. Тогда и догрузка будет и копирование будет хорошо обеспечено.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
wanek пишет:
стр.61 и далее.
Ну и что тут я не так объяснял?
Высотное - трапеция навески, переключатель в нейтраль, и что мешает отпускать навеску основным распределителем? Слив масла идет на прямую с распределителя или через позиционный регулятор?
1-е положение - позиционное регулирование. Тупо - выбор позиции навески относительно земли. Можно проще сказать, при помощи ограничителя в прорези, ограничиваем отпускание навески. В этом положении задействована позиционная тяга 5
Это и написано в инструкции.
3-е положение это силовое регулирование, которое работает в паре с позиционным. т.к.задействованы обе тяги и 5 тяга позиционная и тяга 4 силовая
Позиционное выбирает глубину обработки, а силовое поддерживает эту глубину. При этом опорное колесо должно быть поднято в крайнее верхнее положение.
Маховичек под цифрой 2 это обыкновенный игольчатый клапан, при откручивании которого увеличивается пропускная способность и увеличивается скорость подъема или отпускания навески. При закручивании соответственно уменьшается пропускная способность и скорость уменьшается
Тупо копировать может и обезьяна, но прежде чем копировать и выкладывать можно и принцип работы понять наверное
Еще раз говорю внимательнее читать надо
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Это так там прямо и написано?
А может Вы и из соседнего трактора основным распределителем сможете навеску на другом тракторе, оснащенным силовым (позиционным) регулятором, отпустить?
Для тех кто остался на бронепоезде, повторяю : позиционная тяга при силовом способе регулирования, может воздействовать только на воздух.
Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду, и то как безмозглые продаваны пытаются впаривать, то о чем не имеют нималейшего представления.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Марафет пишет:
Ничего, не мешает, кроме того, что основной распределитель никак не связан с гидроцилиндром.
Управление гидроцилиндром, идёт только через регулятор.
Это понятно...
Тогда зачем нужно силовое регулирование, если, с ваших слов, это тоже самое, по-сути, что и позиционное?
В чём принципиальное отличие силового регулирования от позиционного, и каким образом силовое регулирование, может поддерживать заранее выбранную глубину обработки, т.е. - позицию орудия, относительно трактора?
у трактора на распределителе 3 рычага. один из которых, третий поднимает и отпускает навеску, то есть связан с цилиндром.
Регулятор, это тот же распределитель. Выбирая позицию, Вы ограничиваете отпускание навески. Тяга от цилиндра выключает его, в каком положении выключить Вы регулируете рычагом регулятора.
Так работает когда регулятор в секторе позиционного регулирования.
При перестановке в силовое регулирование, вы глубину пашни выбираете тем же рычагом с права от сидения, а вот что бы постоянно не дергать этот рычаг, есть тяга от винта. При наезде на бугор передними колесами, на винт меняется нагрузка, которая через тягу передается на регулятор, который в свою очередь, вновь создает заданное напряжение на этой тяге выдвигая или убирая цилиндр. При этом создается на пашне ступенька, чем медленнее работает навеска, тем больше ступень. И что бы сгладить эти ступени, надо регулировать маховичком скорость цилиндра
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
wanek пишет:
Этот безмозглый продавец, в отличии от горе ученого, тут ни кому ни чего не впаривал.
И этот безмозглый продавец прошел от механизаторов. до руководителя хозяйства и если бы не семейные обстоятельства которые заставили уйти из хозяйства работал бы до до сих пор. в отличии от горе ученого знает о земле по более.
В отличии от Вас знаю что такое плуг и как он должен пахать. Были у меня механизаторы которые кричали что они супер пахари, и все сами знают. На деле оказывалось что умеют только языком нести.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Жалко что он не знает, что третья секция распределителя используется с ГСВ... И что ГСВ это далеко не силовой (позиционный) регулятор...
