ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 126 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Если бы эта штуковина называлась бы "предохранителем" вопросов бы не было, но это "регулятор"....
Позиционный регулятор установлен на верхних рычагах, есличо! Силовой регулятор должен работать как силовой регулятор ваабщето!
Ну он и регулирует глубину в зависимости от нагрузки. Если бы это был предохранитель, то дорогу вообще перепахать не смог бы.
Продолговатый паз для работы на позиционном регуляторе. Жесткая установка для силового регулирования. ... Также ПЛН 3-35 при силовом регулировании и при мех-догружателе устанавливается на жесткую тягу.
Я-то голову ломал, зачем на 4 корпуса ПСК стоят аж два колеса, одно справа, другое слева?
Оказывается, всё было не так! Там одно колесо спереди, а другое сзади?
Полагаю, добавочный лемех вместо полевой доски полезен, когда он режет свою полосу земли. Как у ПСК. А когда основной лемех опять рыхлит то, что взрыхлил добавочный? Есть ли в этом смысл и экономия?
+1 к Ивану.
В теории силовое\позиционное регулирование - это есть гут. Однако по факту, как правило, орудие не догружает колёса трактора, а тупо вымеляется (это навесные). А что касается прицепных - задирает навеску. Поэтому основная масса пользователей тупо переключает одну секцию мускульного распределителя на г\ц навески, ибо добиться вменяемой работы этих систем на МТЗ практиццки не возможно.
Что касается, скажем, ДД и прочих - многие из этих систем пользуют только позиционное регулирование (регулировка вертикального положения навески), силовое отключают ( в смысле ставят на 0)
Спасибо. Очевидный косяк производителя. Как нистранно признанный.
И еще раз повторю, у орудий с такой длинной механический догружатель не используют.
Ваш авторитет тает на глазах... Верхние рычаги. Передние шарниры нижних продольных тяг. Сечете разницу?
Тем самым обеспечивается догрузка трактора. Плуг при этом не обязательно вымеляется. Так что же такое вес плуга?
Да. Это прекрасно видно на фотографиях.
п.с. Патриотам сообщаю, что у вас на Транссибе на всем протяжении от границы и в глубь страны на 300 км ни одного военного нет, а вы хохлов (извиняюсь) испугались...
В том то и суть что не одно и тоже. Предлагаю Вам взять лом, положить его на землю и поднять за середину. Тяжелый? Теперь присыпьте его см 30 землей сверху, и опять поднимите за середину. А сейчас, не получается небось? А масса у него как была н-ное количество килограмм так и осталась... А теперь поднимите его за конец. Полегчал?
Если Вы при этом еще и на весах будете стоять и наблюдать за СВОИМ весом, вообще интересная картинка получится...
Аналогия с плугом. Если зацеплен через трехточку - грубо говоря "тянете лом" за середину (под каким углом зависит от положения МЦВ). Если плуг полунавесной (винт с кулисой) - тянете за конец (степень догрузки значительно меньше).
С чем именно?
Только учтите, если я говорю о вопросах распределения веса, регулирования глубины - имею ввиду вертикальную проекцию навески. Так же будет работать и двухточенчная навеска.
Если о вопросах продольной устойчивости (бокового увода) - горизонтальную. Тут уже появляется разница.
Трех точечная сможет создать догрузку больше чем двухточечная(регулятор и без использования центрального винта) только в одном случае. Плуг не должен иметь опорного колеса. плуг всеми тремя корпусами должен стремится залезть в почву, но навеска находясь на запертом цилиндре должна препятствовать, при этом центральный винт испытывает растяжение.
Понятно, что ни какой пахоты таким способом не получится - копирование и стабильность глубины вспашки, будут сильно не на высоте.
загадка довольно проста.
Так пусть ответят. А вам ответ могу в личку написать.
Марафет и IQcomposite - предупреждение за флуд
Да есть.Сейчас я занят поливкой огорода.Чуть позже доделаю свой левосторонний,что бы не вытягивать правый и думаю на видио вы сами увидите.
Во-первых, "двухточечная" навеска в терминологии несколько иное о чем Вы думаете. Нижние тяги спереди сходятся в одну точку. Ну да ладно это не суть...
Во-вторых, С правильным регулятором в трехточечкой навеске реакция опоры на опорном колесе постоянно меняется, и чем она меньше тем лучше. Максимальная догрузка как раз и возникает в момент отрыва колеса. При этом вес на трактор перераспределяется от всех корпусов, а у полунавесного максимум от половины (а если заднее колесо установлено не в самом конце рамы, то еще меньше).
Итить колотить. Энштейн в афиге. Нахрена частицы в коллайдере разгонять, надо плуг и рычаг, и можно управлять массой
Простите, а какую цель Вы этим преследуете?
Очевидный? Который у меня за 2 сезона не проявляется. Мне даже предьявить нечего производителю. Может не такой уж и очевидный?
Не поленился, перелопатил тонну (почти тонну) справочников и инструкций.
Оказывается все, о чем Вы тут спорите - все прописано в инструкции плуга и трактора.
Не существует ни каких догружателей, не механических ни каких других. Прежде чем возражать, почитайте интрукцию по эксплуатации трактора. На МТЗ стоит позиционный (силовой) регулятор (не догружатель, а именно регулятор). Работает только в паре с силовым и позиционным регулированием, по отдельности не работает.
В интернете полно предложений продать механический догружатель. в каталоге на заднюю навеску трактора ЮМЗ, под номером 68 эта деталь называется "серьга центральной тяги".
В инструкции на тактор МТЗ описан весь принцип работы регулятора, даже на рисунках изображено какие силы в каком направлении действуют. И для чего он существует.
В инструкции на плуг ПЛН 3-35 написано, при работе с позиционным регулятором опорное колесо снять,.
Во первых не нужно мне объяснять что такое двух точечная навеска по терминологии, не с дураком ведь разговариваете. Ну раз вы обозвали использование плуга в работе без участия центрального винта, двухточечной навеской, то и я разговаривая на вашем языке , временно отступил от терминологии.
я их наизусть знаю. И не ту шляпу что сейчас печатают (у которой даже оглавления нет), а те что еще Ксеневич писал.
На мтз стоит и позиционный и силовой регулятор. Включен может быть только один вид регулирования (вариации трактора с гидроподъемником не рассматриваю - там оба сразу), либо вовсе выключен.
Позиционный регулятор к винту не относится вообще никаким боком. Силовой снимает сигнал с серьги винта. Чем ниже винт тем сильнее передается усилие на датчик. Так же эта же серьга (в качестве механического догружателя) может использоваться и с выключенным регулятором.
С правильным регулятором, тех-литература велит пахать без опорного колеса. При этом, если вы настроите плуг так что он у вас всеми тремя корпусами будет стремится уйти в глубже в почву, а центральный винт работая на растяжение будет этому препятствовать, то да, догрузка будет происходить от всех трёх корпусов, вот только нормальной пахоты у вас не получится. Выше я вам об этом уже писал. Таким образом, для нормальной пахоты, вам придётся настраивать плуг так, чтобы задний корпус не стремился уходить в почву сверх нормы, а значит он не будет догружать и у вас опять получится догрузка только за счёт передних корпусов и в большей степени за счёт первого корпуса.
С Вами уже был один закус на этой почве, в погрузчиках если помните. Опять на те же грабли наступаете. Покажите где я "обозвал использование плуга в работе без участия центрального винта, двухточечной навеской"?
А не нашёл в литературе,что силового(позиционного) регулятора на МТЗ может и не стоять?.....Ну и ладно плуг без опорного колеса,а есть ли в инструкциях плуг без центрального винта?(чисто интересно стало,раз столько литературы перелопатил. ..)
Плохо видно читал....
Вот этот пост. Вы говорите о трёх точечной навеске, две внизу и третья через винт . А далее вы сравниваете эту навеску с другой, в которой центральный винт с продолговатой проушиной(вы её назвали кулисой) и потому винт не участвует, а плуг опирается только на нижние две точки и только своей частью осуществляет догрузку. Вот эта навеска с кулисой на винте подразумевается как двухточечная(хоть на прямую вы это не написали), так как сравнивается с изначально трёх точечной. Читаем пост.
Это говорил
И даже назвал такой способ навески - полунавесным.
А это:
исключительно Ваши фантазии.
Проехали этот момент? Или Вы еще пофантазируете?
Могут быть. (возможно могут быть)
Глубина обработки ограничивается опорными колёсами(А , стало быть и ограничивается степень догрузки колёс трактора.
По смыслу все вами сказанное читается как я пересказал, а остальное - ваши придирки к словам.
Главное, что я не исказил смысл и передал его точно.
Неужели не понятно что, увеличение степени догрузки колес трактора, возможно только при разгрузке опорных колес орудия?
