ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 114 из 210
6278 сообщений
: Башкортостан В.Киги
02.08.2015 - 08:45
: 58
АЛЕКС 01 пишет:
Ваше мнение господа, очень интересный вариант
по моему пласт не перевернет . разве что верхний слой и то сомнительно mail
: Днепропетровская обл.
02.06.2015 - 09:26
: 105
Сайбер_01 пишет:
Отдал назад,своими пахаю.
Что они с браком эти "диаманты", а заменить вы незахотели?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
юмезенко пишет:
Сайбер_01 пишет:
Вы не так поняли. Тот плуг что назад отдал,был знакомого и другого производителя.
Диамант пашет zajebisto!
Ещё один буду покупать))
02.06.2015 - 09:26
: 105
Понял, ато тоже давно на примете он стоит, только вот в ютубе люди говорят еще родной лемех и долото быстро снашиваются
27.05.2013 - 21:44
: 213
Сайбер_01 пишет:
юмезенко пишет:
Сайбер_01 пишет:
Весной пробовали культивировать после "Диаманта"?У меня попаханы поля ПЛНами и Диамантом,для каждого плуга своя загонка,так вот там где пахал Диамант трактор больше "тонет" в грунт и практически нет зуботряски,а это значит,что он хорошо выдерживает глубину обработки..Очень тяжело работать после ПЛНа.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
citron4 пишет:
Пока бороновал, культивировать ещё рано у нас.
На бороновке все именно так,как выше написано,без зуботряски,и тонет)) земля спелая для борон,уточню.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
юмезенко пишет:
Пока не знаю,поздно купил ,успел им тока гектаров 30-35 вспахать.
27.05.2013 - 21:44
: 213
юмезенко пишет:
за 70га изношенность лемеха в пределах 3-4%,а вот долото гектар на 100 хватит,при условии,что грунт будет влажный.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
citron4 пишет:
Везет же людям! За 10 га и отверстия для болтов стараются, вместе с болтами.
27.05.2013 - 21:44
: 213
alpem пишет:
citron4 пишет:
Я не рекламне агенство для Диаманта,тому можеш не париться.
06.08.2018 - 04:50
: 119
Здравствуйте всем! Есть такой плуг подскажите что за зверь, и нужно на него 3 корпус примаздрячить, можно ли и как?
06.08.2018 - 04:50
: 119
Михаил Сычиков пишет:
Он вроде и был на 3-х корпусной, только что-то плохо видно сохранилось ли крепление для 3-го корпуса.
Там квадрат обрезан и ничего не осталось, как выглядит крепление 3корпуса?
06.08.2018 - 04:50
: 119
Такая стойка пойдет? 2 корпуса крепятся на квадрат и тяги или как их называют, 3 только на квадрат получается?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Вячеслав Шалунин пишет:
В идеале корпуса должны быть одинаковы. Последний корпус крепите аналогично двум первым, за исключением тяг к поперечине рамы.
лёха35 пишет:
Мужики, есть у кого "лидсельмаш" трёхкорпусный, л-108? Не могу ничего по нему найти, ни отзывов, ни видео пахоты. Предлагают за недорого, вот и думаю. Находится неблизко, ехать только для "посмотреть" не сильно хочется. Продавец сам им не пахал. Да и вообще не пахал. Может есть у кого такой, что можете сказать? Таскать будет 82-й.
Фактически любой плуг нормально настроенный,в умелых руках пашет нормально.....А в неумелых,хоть золотой купи,а толку НОЛЬ.
лёха35 пишет:
Нет возможности "в живую" посмотреть его, насколько крепко сделан и т.д. вот и спрашиваю.
Да,на вид действительно жидковат вроде....Но для себя и не за дорого....Почему бы и нет?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Парни, всем привет. У меня обратная тема, На халяву достался ПЛН3-35, как из него сделать плуг для ДТ20-Т25. можно ли без переделки оставить один корпус или что нужно сделать чтобы было 2 корпуса. или направьте в тему Спасибо
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10252
лёха35 пишет:
Например напрягает то, что он легче гораздо чем плн-3-35 например.
Легкость плуга важна при переезде. А при пахоте наоборот..лишний вес не мешает, а только в пользу.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Евгений . . . 42 пишет:
лёха35 пишет:
Чем же вес полезен при пахоте? При переездах да лучше а при пахоте разницы нет. Хотя небольшая есть, лёгкий наверное трактору легче тащить.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10252
Вовий пишет:
лёха35 пишет:
Гсв или регулятор пахоты компенсируют вес плуга. Причём компенсация, становиться весом догрузки колёс.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
лёха35 пишет:
Про них речи вообще не было. Так что представим что их как у большинства нет. В чём преимущество тяжёлого плуга?
Ещё вопрос есть попозже задам.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10252
Вовий пишет:
Вовий пишет:
лёха35 пишет:
В любом случае , часть веса плуга - вес догрузки. Не придержать плуг на нужном уровне, так он и весь в землю уйдёт.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10252
А зачем тогда опорное колесо? Или оно тоже должно в почву проваливаться?
Должно стабилизировать.Но плуг не должен всем весом ехать на нём!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
о каком регулировании вспашки идёт речь-высотном,силовом,позиционным?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
wacko2 ну разве только вначале тот плуг что тяжелей будет быстрее заходить на заданную глубину....и вес плуга не имеет отношения к догрузке трактора.....а лишний вес не всегда розумен это и лишняя нагрузка хоть и не большая,и не надо писать что трактор создан для работы wink
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10252
Михаил 44 RUS пишет:
Любое регулирование подразумевает ограничение ухода плуга в почву. Любое регулирование способствует догрузке колёс. Регулировка опорного колеса, в полной мере регулированием не является, а является вспомогательным (стабилизацией).
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Любое регулирование способствует догрузки колёс
за догрузку отвечает лишь одна вещь- это центральный винт а точнее его положение....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10252
Sasha scorpion пишет:
[изображение] ну разве только вначале тот плуг что тяжелей будет быстрее заходить на заданную глубину....и вес плуга не имеет отношения к догрузке трактора.....а лишний вес не всегда розумен это и лишняя нагрузка хоть и не большая,и не надо писать что трактор создан для работы [изображение]
Тогда по вашей логике, не нужно устанавливать дополнительные грузы. Не нужно заливать в колёса воду. Не нужны увеличители сцепного веса ГСВ. Не нужны регуляторы пахоты.. Но..ваша логика не верна!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10252
И не только винт..
А итог один.. Догрузка задних колёс.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
если использовать навесное (плуги) согласно тягового класса трактора то не нужно...а если тягать т25 плуг предназначенный для т40 то будете и воду заливать и грузы вешать и так далее
