ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 110 из 210
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
как минимум использование мульчера + глубокорыхление которое позволит сохранить влагу и повысить плодородный слой органикой. и это не технология а как вы пишете комбинировать,но когда вы от чего то отказываетесь что то на его замену вы должны преобрести
Добытые Игорем Востровым материалы легли в основу его научной диссертации, и в 1959 году он стал кандидатом биологических наук. На базе диссертации написана статья «Национальное использование микроорганизмов для повышения потенциального плодородия почв». На основе опытов автор установил, что процесс увеличения плодородия в верхнем слое глубиной до 6 см в 24 раза активнее, чем в слое ниже глубины 14 см. Запахивание растительных остатков на глубину вызывает процесс брожения с образованием ядовитых веществ, губительных для будущего урожая. А внесение измельченной соломы в верхний слой почвы с добавлением небольших доз азота уже на второй год дает прибавку урожая на 35%. Фактически, расшифровав невидимую глазу жизнь почвенных микроорганизмов, он поставил на научную основу все то практическое, о чем думал и что делал полевод Мальцев на пашне. Но своевременно выйти в свет этой статье было не суждено
https://agrosektor.kz/village-life/narodnyj-akademik-terentij-malcev-cha...
Без всяких диссертаций: весной раскидал солому по огороду и в теплице, где снят плодородный слой, прямо сверху на глину. Не пахал, ничего не садил, строюсь, земля этот год отдыхает. На огороде соломы уже нет, на глине как лежала так и лежит, чуток подпрела снизу. Кто ее сожрал на огороде? Черви? Бактерии? Почва живет своей жизнью. Так соломы было птс-4 в тюках на 6 соток. Вот тебе и ноутилл.
прикольно тебе в тени уже три года лежыт... иногда навоз спустя год выпахиваешь ,корни кукурудзы выпахивал через два....а тут прицеп соломы на 6сот. за год сожрало - везёт тебе
Вот фото что осталось в огороде и что в теплице. А было одинаково по щиколотку.
Имеющий глаза да увидит...
У нас весной только лентяи пашут которые осенью не успели. Видимо такие условия по глубине поставил заказчик.
Плуг у него 3-30 но корпуса от ПЯ а у них захват если не ошибаюсь под 40 см. Ну да и бог с ними с отвалами и глубиной.
Вы посмотрите как ровно трактор идёт в борозде без наездника... Тут многие с заводскими плугами обеими руками держась за руль не могут удержать трактор в борозде.
на втором прикольно....
а вы обратите внимание на переднее колесо когда он вылазит (выходит- выпрыгивает) с кабины....колея вернее глубина на позволяет выскочить с колеи там он и глубину говорит....а то что делает сам - молодец,а то что не делает регулировки на плуге не очень имхо
Он их не подрезает, просто перекрытие делает.
С этим согласен.
Это я видел но я на одесском плуге от ,,алекс агро,, пока крепление не переделал не возможно было пахать нормально. Выкидывало из борозды хоть на коленях перед ним уговаривай.
любой плуг нужно доводить до ума в первую очередь розположенние корпусов подровнять...счас их делают лиш бы продать.....кроме фирм которые дорожат своей репутацыей (а их плуги дороги и не каждому по карману )
На фото плуг производства ,,АЛЕКС-АГРО,, Фото не моё, с сайта продаж. Я сразу усилил раму добавив ,,мяса,, как показано на фото красными линиями. Болезнь такой конструкции рамы в том что гнёт раму между вторым и третьим корпусами. Добавив мяса, проблема уходит, правда добавляется вес. Ну и как ни странно пришлось переделать крепление. Да, ещё сместил опорное колесо на вновь добавленный брус из за чего перестало забивать плуг между вторым корпусом и колесом.
Вот несколько фото самодельных плугов с сайта продаж. Там видно что ни лемеха ни отвалы не подрезаны.
А по центру балка это уже лишнее .сам два плуга сделал такая конструкция рамы чаще будет забиватся.А теперь к производителям башмаков ну нельзя просто тупо скопировать с турецкого или европейского плуга геометрию башмака и чтоб подошел к стойкам ПЛН и нхер нужно такие бабки на импортнтного тратить
а они в натуре легче и глубже могут пахать.
Практики, покритикуйте.
Идея модернизировать предплужник.
Сегодня имеем либо дисковый, либо лемешный. Либо нужно ставить их друг за другом. А что если их вот так объединить?
Будет ли это жить на ПЛН? Как это будет забиваться на кукурузе/подсолнечнике?
Толком и не видно ничего.
Если для такой срани ,то органы надо по раме разносить.
Специально плуг для этого дела заказал.
Могу ваш плуг на испытания взять
Гектаров 50 пахоты после семки осталось. Семь из них, недискованный подсолнух. И трошки после кукурузы.
Тут по моему сперва кир или шульте просится прогуляться.
Это, к сожалению, не наш :)
Это спортивный Кверн
Просто присмотритесь, как к отрезному диску прилегает маленький отвальчик. Это суть
Э...надо исходить из того что маешь . В том то и прикол,что желательно дёшево и сердито.
Перепахаю опосля. То после бдфп.
А всё проще... Есть плуги с дисковыми предплужниками. Диск сверический установлен там где у ПЛН обычно стоит углосним. Имеется регулировка положения. Результат судя по видео прекрасный. В живую не видел.
Вот как образец.
Плуг пашет очень хорошо. Отрезные ножи, дисковые предплужники - это здОрово. Однако обратите внимание - плуг правильно настроен.
Спасибо, хороший пример. И предплужник, и дисковый углосним... Чувак гурман...
Диски предплужника мне не показались сферическими. Да я их, сферических, вообще не видел раньше. Вы не ошибаетесь?
Мне кажется не вполне логичным применение здесь сферического диска
Отстой. Ничего сверхесствственого нет. Нормальный предплужник выполняет свою работу а именно верхний слой в борозду кидает. Что здесь делают и какую пользу приносят эти диски извините не понимаю. Уже поднятая земля и без них рассыпется. Правда на долю секунды позже. Ну и хваля настройку вы погорячились. При хорошей настройке тракторист рядом идет и сам снимает а не выворачивает колёса влево на довольно приличный угол.
Это в идеальных условиях, а чуть засорено - забивается Ваш нормальный предплужник. Кукурузу вспашите с нормальными предплужниками, да по сырому..... А в данном случае будет хорошо работать, ещё и прорезные диски помогут сильно.
Срезают верхний слой, и бросают на дно борозды.
В данном случае мне по-фигу трактор, я смотрел на расположение рамы плуга относительно почвы и результат его работы.
С этого плуга, надо убрать всю налепленную дрототу, плюс 1 корпус и пахать 3 корпусами на передачу выше. Крошение почвы будет еще лучше и в борозду осыпаться почва не будет. Трактору будет легче и расход ДТ меньше.
Какие у нас тут эстеты.... на троечку..... ну ну.... Вы свою вспашку на такую троечку покажите.....А лучше на пятерочку. Для начала эту дрототу поставьте себе и попробуйте , сильно удивитесь
