ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 103 из 210
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
У меня на одом плуге на цылиндре а на другом на палце ,завалили всё снегом не доберусь шоб сделать фото.
В обоих случаях в конце рамы с верху приварен мощный завес как на воротах. Если под цилиндр то варим петли а естли в ручную опускать то с двух сторон привариваем по пластине сверлим сквозное отверстие через пластины и раму потом стопорим сквозным пальцем. На лёгких грунтах хожу четырёх корпусным,а на тяжёлых один поднимаю.
Вот такой вариант .
Аналогично без коментариев!
Что за плуг. Как подобрать на него полевую доску.
Это мой плуг, точнее уже не мой так как продан года 3 назад после продажи Т-25 и покупки МТЗ-82. Плуг самодельный, стойки заводские с румынского 5-и корпусного, захват корпуса 30 см. Полевые доски вырезаются из доски к ПЛН.
Здравствуйте!
Тут была полемика о том, что текрон не запахивает кукурузу, а с подсолнечником все хорошо. Ребята, претензии не к tekrone, а к конструкции плуга/отвала.
Это всего лишь воплощение привычной конструкции в новом материале.
Если есть конфигурация отвала ПЛН, которая идеально работает на всех культурах, то покажите ее. Мы исполним любую. Еще и подарим отвал за помощь.
Пока нам в голову пришло только такое решение, как регулируемая распорка. Только в текроне и можно воплотить. Суть: создавайте свой отвал сами, в зависимости от культуры, состояния почвы, влажности и еще чего хотите.
Подробности: https://www.youtube.com/watch?v=seMDPKP4xW4
Я хотел бы поговорить за доску. Мы ее сильно доработали. Народ обычно сильно недооценивает важность этого компонента. Очень прошу: присмотритесь, на доске утечка огромного количества горючего. Снижаем трение - экономим.
https://www.youtube.com/watch?v=lKACQQ3XyQk
Всем привет. Нужна подсказка начинающему.Есть 3-стойки в сборе от 8-корпусного плуга для кировца.
Думаю взять новую раму плн 3-35 они подойдут по отверстиям?
если это пн- 8-40 то там первые семь корпусов на 40 см захвата а последний на 35. если это плн то все будет гуд. просто померяйте захват корпусов. крепления стоек идентичны что 3-35 что 5-35 за пн8-40 не вкурсе.
Всем привет!
Знающие подскажите - выбираю между ПЛН-3-35П Минского завода шестерён
и ПНВ-3-35 Велес-Агро.
Подскажите какой производитель делает более добротную продукцию, ну, и как сами плуги этих производителей в работе?
Цены такие:
ПЛН-3-35П прошлого года выпуска готовы отдать за 85000 рублей. Свежий привоз 95000р.
ПНВ-3-35 Велес-агро с предплужниками - 65000р.
Диапазон цен для себя определил - до 100 000р. Оба плуга вписываются в эту цену, возьму тот, что добротней сделан (крепче) и лучше пашет.
Что скажите?
С таким бюджетом я бы оборотный б/у поискал.
А Светлоградагромаш не смотрели? И крепкий, и пашет хорошо, и расходники российские.
Не к чему мне оборотный. Пахать придётся в 90% целину. А из всей целины, наверное, 50% земли после корчёвки деревьев. Поэтому оборотный рвать об корни не к чему. Нужно чтобы крепче и более распространённые расходники.
Этот стоИт на 3-ем месте в приоритете.
Но предпочтительнее МЗШ или Велес-агро.
Чтоб не рвать есть старый добрый ПГП , на долото гусеничный палец приварить и можно хоть асфальт пахать.
Это всё хорошо, но один из главных критериев - плуг новый. Старое может быть и крепче, но нет гарантии, что вся геометрия плуга в норме, и все регулировки живые, и что не надо будет его шаманить сразу после покупки. На это нет времени!
Задача простая - выбрать из двух:
ПЛН-3-35П МЗШ и ПНВ-3-35 Велес-Агро. Уже пробил цены и нашёл где есть и тот и другой в наличии.
ПЛН привлекает полувинтовыми отвалами, а также бОльшим весом, в одинаковом исполнении (углоснимы), по сравнению с ПНВ, значит ПЛН крепче? Габариты ПЛН чуть больше - возможно, чуть выше стойка, и расстояние между корпусов..?
ПНВ привлекает тем, что, вроде как, сталь лемехов борированная, больший ресурс.
не факт!
Вы хотите сделать выбор между двумя Вами выбранных производителей оба плуга достойны внимания и у каждого из них есть плюсы и минусы. Расходники на них практически одинаковые Пнв по деньгам чуть дешевле и после первой пахоты можно поставить предплужники это не маловажный плюс в работе.
Велес хорошие плуги делает и расходники на любой бюджет, есть и борированные и обычные. Претензий по качеству не будет. За минский ничего не скажу.
Покупка плуга и то поле, что обсуждали (180 Га) - никак не связаны. Оно так и стоит не тронутое, каждую неделю специально заезжаю посмотреть. Видимо, штраф оказалось заплатить дешевле, чем вспахать.
На бомет сделаете отвал и доску? Приблизительно цену если можно.
Кто из форумчан пахает на подобных изделиях?
http://www.iqcomposite.com/products/otval-tekrone-pluga-bomet/
Ваш?
Доски нет. В этом сезоне не будет
Типа того. Сейчас как раз выехал пахать, сезон открываю.
Купил я себе новый плуг.
Основное назначение - целина; бюджет до 100 000р. Выбирал долго, советовался, спрашивал... ...нигде не мог найти информацию по высоте стоек и расстоянию между ними у ПЛН разных производителей.
Поехал на базу Мосагроснаб в Климовске, там были плуги ПЛН-3-35 разных производителей: Беларусь МЗШ; Рубцовский завод; Семилуки агроснаб; и НИТИ им. Снегирева...
Походил посмотрел, померил...
Самые высокие стойки оказались у Белорусского плуга ПЛН-3-35П - от низа полевой доски до верхнего края стойки - 65 см. От низа полевой доски до нижней части рамы - 70 см.
У других ПЛН высота стойки (от низа полевой доски до верхнего края стойки) была от 56 до 59 см.
Сам Белорусский плуг выглядит намного больше других ПЛН. Правда плуги от Семилуки агроснаб были представлены в виде нескольких кучех запчастей и оценить его массивность не получилось. Но рама у Семилукского плуга самая мощная...
Самый красивый, ладно скроеный, и внешне очень качественный ПЛН от НИТИ Снегирева... Особенно, на фоне других, выделяется у этого плуга опорное колесо. Но выпущено всего несколько экземпляров, судя по табличке...
Самый дорогой плуг - Белорусский - 90 000р.
Остальные 50 000 - 60 000 рублей.
Вот плуг, который я купил...
Вот остальные плуги...
Хороший плуг взяли,а в зеленом будет набиваться под колесо и пахать нормально не будет.
Судя по форме отвалов , то :good:, и колесо по феншую.
Выбор отличный без ком. просто шикарный Вы посмотрите какая геометрия насколько всё умно зделано какая красота изделия.
По моему производители с названиями плугов немного ох...ели. ПЛН-3-35 подразумевает собой некий единый стандарт плуга, когда в случае поломки заказываешь запчасть на ПЛН-3-35 и она приезжает и становится на место как родная.
Из всего изобилия фото ПЛН-3-35 я вижу только один и вот он, по литым ушам узнал.
Остальное - что-то типа ПЛН-3-35
Позвоните по телефонам на сайте, закажите. Если не ваш, то можно будет вернуть/доделать/переделать. Мы такой отвал возили в Польшу, так он не подошел. Новый башмак. Все сильно зависит от того, какой у вас.
