ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 102 из 210
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
А никто не пробовал приварить сзади отвалов прутки из прочного железа. Примерно вот так. Иногда пласт не переворачивается до конца. То ли земля местами отличается по составу, то ли растительность немного другая была. Кажется, должно помочь.
Я себе делал,только не приваривал,а прикручивал шинку.Хорошо помогает,разравнивает и боронок не надо.
Весной попробую. Будет мешать - недолго болгаркой опять срезать.
Туда прикручивается перо отвала. У Вас и отверстия под него есть.
Добрался сегодня до плуга, хотел сделать скребок на опорное колесо, заметил большой люфт в ступице, снял, там стояли 2 208 подшипника, сильно изношеные. Не должны ли там стоять конические роликовые. Плуг переделан из пн-4-35. Еще люфтит стойка колеса в чугунной опоре, поворачивается градусов на 5, что можно с ней сделать, наварить или они есть в продаже?
Еще изготовил такую защиту под треугольник.
Вообще должны быть 7208.
так и сделал, нарезал полос из 5ки и приварил, люфт минимальный. Спасибо за совет. Думал об этом варианте с самого начала, но думал что это чугун и не варится.
да там они и есть, износ их очень велик, внутренние обоймы почти выпадают из наружних. А вообще по каталогу должен подойти 344/332.
шат был продольный и поперечный, да и износ не равномерный. С широкой стороны стойки приварил полоски в трех местах, с узкой один отрезок забил снизу со стороны крепления навески. Получилось очень плотно.
Можно так сделать, вварить гайку и болтом через отверстие прижимать и контрагаить, у меня так. Глубину установил, болтом зажал и не что никуда не болтается.
А можно и пластину с приваренной гайкой приварить вот сюда и так же болтом зажимать с контрогайкой.
В смысле трактор сам едет а вы идёте рядом с плугом и крутите? Или из кабины достаёте?
Видео весной снимите? Думаю очень поучительное будет. У меня то всё просто, винт с контрогайкой фиксирует. Чтоб глубину изменить целая минута уходит. Бабла немеряно теряю.
Зачетно себе тоже планирую сделать и на гидроподьеме борон тоже поставить спереди белый а с зади красный отражатель так как плуг левосторонний и гидроподьем выступает влево
Всем доброго дня .Вот планирую еще на новый сезон для пахоты поля после куки и подсолнуха установить отвалы из ПЯ-42, лемеха с долотом от фогель енд хот( придеться в башмаке пересверливать дырки) .Вверху обязательно углосним ! В Украине продаються отвалы и грудь отвала с дырками под углосним на фото помечено мелом. По поводу углоснима спор был ранее :Пашите на глубину не менее 25 см и он будет работать .Я отказался от отвалов ПЛН и текрон не внушает доверия .
Забыл фото .Вот
Николай, по моему у вас догружатель сделан из двух пластин, они не от распорок под центральный винт плуга 4х35? У меня есть такая полоса 14х65мм, думаю ее применить. И гидроборону тоже думаю сделать, надо выбрать оптимальный вариант. Несколько цилиндров от пресса с поршнем на 50 и штоком на 28мм есть.
Здаров мужики. У вас лемех и долота сколько стойт. В нашем крае нет запчасти на фогел нот. У меня фогел нот с плюс хмл 950 поэтому интересуюс
Так тема есть специальная, "Как подвешена борона" называется. Полистайте, выберете подходящий вариант. Много разных. Есть и мой: https://fermer.ru/comment/1075642681#comment-1075642681 Без ложной скромности говоря проще и компактнее не видел. Цилиндра достаточно 50х25х160.
Пластина у меня20х70 не знаю с чего было ето лет6-7 назад нашел в закромах своего двора кусок и порезал
Мне пока дали для експерементов левак .Сказали если получиться цену будем обговаривать
Добрый день мужики, сварил себе плуг 2-35 на т40, стойки купил б/у, фото ниже, все собрал, геометрия не в дугу, полевые доски вывернуты в сторону не паханного, стойки никто не знает с чего, кто грит с дт, кто говорит с плн ставь все и будет нормально, в чем вопрос можно ли было выгнуть стойки, что ось крепления к раме и ось лемех полевая доска не параллельны, и еще на стойке посадочное место под лемех и линия отверстий крепления лемеха не паралельны, либо здесь другие лемеха ставятся либо лемех крепится через жопу на самый край башмака.
Скорее башмак стёрт из за несвоевременной замены лемеха.
Судя по отверстиям крепления лемеха то башмак стёрт .Это старого образца литой башмак со стойкой ,минус что башмак не поменять отдельно от стойки .
всем доброго дня. Такой вопрос ,?
Имею 2 -ох корпусний плуг (делал сам) .претензий к вспашке нет. Теперь хочу сделать из него 3-ох корпусный.корпус третий купил.
Посоветуйте можно ли просто продолжыть кусок рамы и симетрично прикрепить 3-ий корпус. или нужно будет смещать креплениэ самого плуга. не будет ли тянуть в сторону?
Спасибо за отклики. хочу сделать раму не сварной. а скреплениями на болты,штоб при нужде 3-корпус был сьэмный .как в импортных плугах
Не чуди - вари раму намертво и крепко, а если надо будет снимать - то стойку открутишь, и всё.
На болтах - это будет цирк.
возьму на заметку.
