Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 82 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
а щель по всей высоте одинаковая или сверху плотно? если одинаковая - можно попробовать регулировать шарнирное соединение крышки и камеры
Почти одинаково. Завтра посмотрю, у нас уже ночь, но сверху шарнирные болты типа грибков.
я перепробывал много муфт БРС. были и МТЗ и ДТ. до ДТ текли или безобразно самозапирались. ДТ (щас стоят на сорокете с роторкой) запирается когда побыстрее захочу положить доску на землю, но наглухо заблочат ГЦ на заднем ковше.
на ЛТЗ сегодня поставил Китай (340 рублей). пока не текут.... для пресс-подборщика взял.
да уж, так камеру может перекосить если пресс был в работе и пытались пресовать плотно, крюк слетел и выгнуло
почему бобруйские прессы идут зеленые, а те что у вас собирают перекрашивают чтоли
может просто защелка не была закрыта с новья и при подъеме краном перекосило
можно попробывать эту деформацию исправить, открыть камеру и по диаганали лебедкой тянуть
или на зацепе за который цепляется крюк, снять втулку он станет тоньше и крюк зайдет
а зазор там при прессовании сена всеравно будет, задняя камера от сена немного отклоняется назад
Так он новый прям с завода, Барнаульской сборки, там совместное предприятие, делают их из комплектующих завозимых из Белорусии.
вот блин, наша сборка
а к продавцу обращались? ведь это брак, пресс ведь на гарантии, пусть исправляют
эксплуатировать его нельзя, самому исправлять дефект тоже пока не стоит
продавца за жпу за срыв сенокоса .
Попытка отрегулировать шарниры нечего не дала, завтра звоним продавцу.
Всем привет, отмечусь.
А разве не должны были по приезду проверить настроить?
Прямиком с завода завезли фурой в которой 4 пресса было, один мне сгрузили остальные повезли на базу. Камаз был наемный, снимали с фуры воровайкой, он гад за 2х минутную работу 1000 содрал.
У меня реально слов нет, одни маты! Поменял местами гидроцилиндры и все стало закрываться даже без прокачки! Зазор остался, но на защелку теперь закрываеться! НАчинаешь закрывать, первой закрываеться правая сторона и срабатывает отсекатель на распределителе, принудительно через 3-4 секунды и левая сторона закрываеться.
Всем привет и сочувствие Пчеловоду. Роисская техника - она такая.
Разрывает поделиться - неделю назад скрутил свой первый рулон сена в д. Шильна, в Татарии))) Жаль не было фотика, запечатлеть. Трактор 82.1 с ПРФ-180Б - крутилось как по маслу!
Ивините, я под впечатлением, а 17-го сдаю на тракторные права.
По большому счёту это на скорость не влияет, будет так же прессовать, в такую щель ничего не выскочит, а не исключено, что со временем найдёт своё место крышка, лишь бы защёлки не слетали, у меня на старом 750 так же и варена и усилена и всё работает. Другое дело, что с новья обидно.
вот этот щтифт на новых прф лучше убрать
Завтра так и сделаю
сегодня приезжал друг отца который в прессах хорошо разбираеться, подкрутил натяжку цепи, чтоб одинаково было с обоих сторон, закрыватсья стало туже, ещё обнаружили что рама опорного колеса подборшика в притык к цепи привода подборщика!
пришлось обрезать угол рамы болгаркой. Пресс сегодня на холостых погоняли с часок, грохот стоит невообразимый.
Да шумит он, с сеном будет потише. Меня стук задолбал, я пришел к выводу что самый сильный стук за ящиком, где шпагат, стучат катки при касании дорожек, прикрутил в эти места куски транспортерной резины, стало намного тише
Игорь а у меня этого шифта там нет!
Я так понял, он для обеспечения хвоста верёвки для лучшего захвата потом.
Приходиться выскакивать на каждый и вручную подавать. Вообще не понятно, как работает в момент отрезания, в букваре то ли другая модификация, то ли ещё чего, короче конструкция не такая или чего-то не хватает и рядом ни укого нет таких.
Нет, Михаил, я думаю этот штифт ограничивает ширину намотки шпагата, всего то на 5 см, но из за этого обматывающий аппарат идет в нагрузку и бывало у некоторых на пластмассовых шестернях зубья ломало
Я скоро поеду работать и поэтапно сфоткаю обмотку, что-то тут не так, смотрел на выставке новые ПР и видео и спрашивал, фигня какая-то, в колхозе, где их покупал, давно прыгали на каждый тюк и всё выкинуто было, прислали из Борбруйска букварь, без бутылки не поймёшь. А так в ручном режиме мотает нормально.
Михаил у вас пресс еще старого образца, там и места нет под этот штифт и мотает нормально, а на более новых этот штифт стали ставить, но он только мешает. У Пчелавода уже не стоит штифт, значит и на заводе его не ставят теперь.
Вот такие пироги....
С правой стороны между роликом и стенкой крышки зазор около 5мм. вчера прирабатывали, сегодня под прессом куча металической пудры, на фото видно откуда её срезает, при этом начинает срезать от середины крышки до низу, там выкуплость П-образного типа. С левой стороны зазор между роликом и стенкой примерно 15мм, пудры нет.
Да это все наши сборщики, на бобруйских пресах такого нет
михаил а если поставить эл мотор от стеклоочистителя а на вал поставить обгонную муфту от велосипеда BM НУ ИЛИ КАК ТО ТАК и подавать шнур станет проще и за каждым рулоном бегать не надо
Вот вам ещё дёгтю,чтоб жизнь мёдом не казалась.На новых прессах убрали верхний валец, теперь сено стремится выдернуть вверх по скалкам.Было три вальца,оставили два.
Пытаюсь что-то сделать, обгонная на верёвке гавно, советовали с бензопилы стартер, буду что-то делать, вообще вяжущий на ПР фигня, то ли дело на ПРП, там прекрасно. Скоро фото.
Пчеловод, как дела.? Работали прессом? Или разбираетесь с продавцом?
Плохи дела....придеться похоже ругаться чтоб с завода высылали спеца. Завтра фото сделаю. Грохот был от того что с левой стороны крышка ниже камеры около 20мм и ролики давали этот грохот, ладно бы только это, с этим смерится можно, испарвить можно только перевариванием шарниров. В первый день накрутил 20рулонов, вот тут то и жопа вылезла! При прессование рулона не работает ВООБЩЕ указатель плотности рулона, там защелка сидит намертво и не реагирует на то что рулон уже сформирован, защелка на правой стороне(на той стороне где плохо закрывалась и зазор был) защелка нормально закрываеться при работающем прессе, по ней же и пришлось контралировать формирование рулона, заметил только на третем рулоне что при уже готовом рулоне она почти открыта, а вот там где Указатель плотности защелка ни на милиметр не сдвигаеться. Пружину защелки на проблемной стороне ослабиль насколько было возможно, нечего не помогает(((
ругатся уже наверно поздно судится придется и пресс такой сдавать нах--р .
