Сельскохозяйственная техника для технологий No-till. Страница 49 из 75
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Не ссать раньше времени, у меня ж ни чо до селе не рассыпалось, и навроде как не видать шоб шонить собиралось. Три сезона отсеяли.
Ну так в чем вопрос, в Агромир вэлкам, там тонн на 7 металу предложать.
А я собираюсь Ромину МТЗ-82-1 тягать ?!
По нулю потянеть наверное, не доводилось пробовать. А по обработке тяжко-тяжко ему будеть.
А, ну тогда всё в порядке. Сорго по подсолнечнику и по пшенице должна посеять.
Лучше за туковые апараты у свово дилера поспрошать, пока сеялка не доехала.
На предмет того, что на разворотах удобрение через верх сыплется?
Зачем сразу в Агромир. Просто надо разобраться, сколько конкретно давит на один зерновой сошник, а сколько на туковый.
Туковым, к примеру, надо будет на 10 см положить карбамид. Сколько весу сеялки уходит на один туковый сошник?
Не через верх, а через апарат самотеком. Там проблема пустяшная, но всеж неприятно, раз новый, стал быть должон как часы.
То нехай немцы меряють, скоко конкретно. А мне чего, сееть да и ладно, и удобрения ложить, случалось и глыпше 10 см. Вот счас возьму фонарь да линейку и пойду померяю скоко там потертой краски на сошнике, в см.
ну я же уже говорил,что даже мтз 82 с ней работает,у нас в районе у человека 4 таких и все работают с 82 и 892 ,уже наверно 4 посевных точно ,а может и больше
ну если смотреть на количество вентиляторов в разрезе сравнения с Джон Дир ,то там стоит 2 вентилятора .
Речь о сеялке ДД 1780?
именно о них ,я бы так сказал,но положить ударения на глубину 10 см или глубже ,будут проблемы, с учетом того что ,мы все как обычно любим по раньше начать сеять,то положить 8 см удобрения уже будет серьезным достижением
А о сухом весе 1780 что-то можете сказать, 4350 кг или 3600 кг?
А с какой скоростью работают они с этой сеялкой?
Богдан с МТЗ 892 и Гаспардо Ромина (вес которой 2940 кг.) 8-10 км/час.
Наверное МТЗ 892 с ДД 1780 около 7 км/час?
до 8 км ,как раз то что нужно,двойная защита от неправильной эксплуатации сеялки
будет, но недолго
ошибка где то. Регина минимум на 500 кг тяжелее будет. У нее рама двойная, два бункера металл под удобрения каждый на тонну расчитан, 4 колеса опорных и секции усиленные, сошник удобрений с гильотиной мощнее
А откуда вы взяли 3110 кг?
в инструкции написано, сегодня табличку посмотрю.
Там еще вес по деталям указан сама рама весит 1750 кг плюс каждая секция 170 кг это уже выходит 3 110 кг. Сюда еще надо колеса прибавить, маркеры, прицепное дышло в итоге больше 3500 кг выйдет.
Парни, думаю, вы большие оптимисты. Вес 1780-й, как ни старался, нигде на сеялке обнаружить не смог, но скажу точно -- с 892-ым при загруженной сеялке будете сеять натужно и черепашьим темпом. Об МТЗ-82 вообще разговор вести не хочу. Чтобы не морочиться, предлагаю сразу цеплять её к Т-150.
Всё, тороплюсь на поле, пока морозец держит.
Точный вес по заводским табличкам
Ромина - 3 150 кг
Регина - 4 140 кг
http://www.maschionet.com/catalog/product/regina/ru_RU
В каталоге указан вес Регины - 3110 кг. На табличке у tongi 4140 кг.
Вот и доверяй каталогам.
Каждая сеялка индивидуальная, Ромина у bodya - 2940 кг, а у tongi4 - 3150 кг.
и культеров 8, и того 24!!! а всё как бы ненавязчиво 8 рядов
Но култер у широкорядных сеялок обычно расположен на одной высевающей секции с сошником,а пружины работают на всю секцию, обеспечивая прижимное усилие, например в ДД 1780, 182 кг., которое распределяется между култером и сошником.
Это на многих бразильських и аргентинских сеялках култера (резаки) устанавливаются отдельно на раме, у каждого свои пружины, вот тогда есть смысл считать какой вес сеялки приходится на каждый элемент (култер или сошник).
согласен, но реч о розмещении одельно культера на раме сеялки на той же дд 1780
В этом каталоге - СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА СЕРИИ 1700 И СЕРИИ DB С ВЫСЕВАЮЩИМИ СЕКЦИЯМИ MAXEMERGE XP И PRO-SERIES XP указано, что для сеялки 1780 (8 рядков) требуемая мощность двигателя 100 л.с, а вот для навесной 8 рядной сеялки модели 1700 требуемая мощность двигателя - 150 л.с.
Там нет отдельных култеров на раме, а стоят они только на высевающей секции, но есть отдельно туковый однодисковый сошник.
