Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 65 из 74
2207 сообщений
23.01.2016 - 15:41
: 180
Алексей3410 пишет:
Иван180474 пишет:
Всем привет.подскажите пожалуйста,болтается узлосьёмник в секция и крючок.,как это лечится,есть ли там втулки?
К токарю вези секцию, выточит втулку и все дела
Так всё таки есть там втулки или нету.вытаскивал крючок ,втулок не нашёл,что нужно делать райбировать или ещё как то?
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Иван180474 пишет:
Иван180474 пишет:
Так всё таки есть там втулки или нету.вытаскивал крючок ,втулок не нашёл,что нужно делать райбировать или ещё как то?[/quot
Нет там втулок, токарю отвези все вместе расскажи что надо люфт убрать
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Товарисчи как побороть разную длинну тюка.
04.07.2017 - 19:42
: 5
Подскажите пожалуйста.... У меня пресс К 454 на 1000 оборотов, но трактор ЛТЗ у него обороты только 540, т.е. не хватает оборотов. Я знаю что К 454 есть и на 540. Может кто знает, разница у них в главном редукторе только или ещё в чем то?
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
Анатолий76 пишет:
у нас пресс уже лет 8 только пару раз вкл 1000 а так всегда работаем на 540 оборотах
08.01.2012 - 16:38
: 690
иваниван пишет:
Анатолий76 пишет:
на полный газ?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Анатолий76 пишет:
Здравствуйте.
тоже наклевывается такой пресс, трактор МТЗ50 с 540 оборотами ВОМ - "нехватает оборотов" - в чем проявляется, если помедленней собирать и не плотно тюковать, можно работать или еще что то не выходит?
иваниван пишет:
поподробней про режимы работы, завтра поеду смотреть, хочется понять совсем не надо на 540 надеятся или как то можно приноровиться работать.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
На 540 роботать будет и плотность прессования не поменяется но оч медленно.Зачем покупать такой мосщный пресс и использовать в пол сили.Купите сипму не создавайте проблем.А то что человек пишет что работает дык мож у него модификацыя под 540об а он сам того не зная вам советует.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Спасибо, тоже сомненья одолевали зачем... да все из-за денех и то что рядом, уже пора тюковать :)
еще ночь поворочаюсь - наглядел джондирик поменьше, но вязальник один плохо вяжет.
08.01.2012 - 16:38
: 690
kolka пишет:
А может взять форштрит да и как раз трактор взять с 1000 ВОМ?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
мужики, у меня реальный мир ресурсоограниченый .. конкретно тот форштрит стоит в ~2 раза дешевле симп, тоже конкретных, которые висят у нас сейчас в объявлениях. А так бы я и рулонник непрочь :)
глянул его "вживую" - блин, всетаки здоровый пресс.
08.01.2012 - 16:38
: 690
kolka пишет:
Я бы свой фортшрит в жизни не поменял даже на новую сипму, если форштрит в нормальном состоянии ни о какой сипме и даже не думайте берите старичка немца он весь этот польский ширпотреп переживет!!!
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Дима, Алексей - спасибо за дискусию. thank_you когда один размышляеш можно и шизануться :)
взял джондирика поменьше - трактор у меня явно не под фортшрит и оборотов нет и года есть, косогоры и участки мелкие, где косить получается, ну и коровок только 5 и сильно расширятся не планирую.
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
Если сильно розсатаный срез нити и узлосниматель часто не снемает узел в следствии чего рвется нитка , то это может быть тупой норж?
08.01.2012 - 16:38
: 690
farmer пишет:
Либо тупой нож либо не правильно отрегулирован узлосъемник либо сильно зажата челюсть клюва
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
Разве узлосъемник как то регулируется? Хотя ножи подточил и в ручном режиме прокрутки лучьше скидует петлю.
08.01.2012 - 16:38
: 690
farmer пишет:
Конечно регулируется
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
Я узлосъемником имею ввиду лапка которая разрезает нить и слягивает узел из клюва. Она сидит на втулке и роликом по внутренней поверхности скользит по круглой шестерне. Тыкни пальцем где там есть регулировки.
08.01.2012 - 16:38
: 690
farmer пишет:
Жалоба
Она регулируется сгибанием самого узлосъемника
04.07.2017 - 19:42
: 5
Спасибо всем за дискуссии. Но из-за того что у меня немец К 454 на 1000 оборотов, а я его кручу на 540 оборотов( а точнее мы поставили дополнительный редуктор, который увеличивает обороты ещё на +250 оборотов), т.е. получается итого 750 оборотов - у нас постоянная проблема в поломке игл и иглодержателей так как сбивается зажигание и как обычно на больших валках, даже полный газ не помогает. А это, как сами понимаете попадаешь сразу на большие бабки. И мы считаем что всё ж таки ему не хватает оборотов.Может у кого то тоже такая проблема, и как её решить....Из-за этого мы хотели бы поменять главный редуктор с 1000 на 540. Может есть у кого?Заранее спасибо!
08.01.2012 - 16:38
: 690
Анатолий76 пишет:
сбивается зажигание
Из за оборотов зажигание сбиться никак не может. Тут либо шестерня проскакивает при нагрузке либо отколот зуб шестерни в главном редукторе
04.07.2017 - 19:42
: 5
Да нет, всё там нормально, мы уж и редуктор вскрывали.Зажигание из-за оборотов не сбивается , оно сбивается под нагрузкой т.е. когда попадает большая масса сена или толстый валок сена, т.е . пресс не успевает
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
УВАС ПОРШЕНЬ БОЛТАЕТСА В КАМЕРЕ И ИГЛИ ЛОМАЕТ В ПЕРВИЙ РАС СЛИШУ ШТОБ ЗАЖИГШАНИЕ ЗБІВАЛОСЬ -ПОНИМАЮ ЕЩО ЧТО ЦЕП ОДНУ ИЛИ ДРУГУЮ ОБОРВАЛО
ЗАБЕЙТЕ МЕЖДУ НОЖАМИ ЧТОТО НЕХРУПКОЕ И ВРУЧНУЮ СВЕДИТЕ НОЖИ И УВИДИТЕ НАСКОЛЬКО ПОРШЕНЬ БЕГАЕТ ПО КАМЕРЕ
УВАС ВЕСЬ ТЮК БУДЕТ РВАНИЙ КРАЙ А НЕ РЕЗАНИЙ НА МАЛИХ ВАЛКАХ ПРОБЛЕМ НЕТУ А ЕСЛІ МАСА ТО СРАЗУ ИГЛИ И ІГЛОДЕРЖАТЕЛИ НА КУСКІ -
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
Алексей3410 пишет:
Это как нагревать резаком и вигинать? каждый 10-15 тюк рвет нитку через то что не стягивает узла узлосемник ножи гостирые. И еще от чего звено подходит на цепь которая стоит на подбирании травы там шаг 16 если мерять штангелем. порвал вчера.
08.01.2012 - 16:38
: 690
farmer пишет:
Ничего греть не надо, сделайте рычаг метровый как английская буква " F"
08.01.2012 - 16:38
: 690
Алексей3410 пишет:
Фоточку бы этих девайсов. Возможно?
Вот мой ключ для сгибания узлосъемника страница 61 пост #1803
04.07.2017 - 19:42
: 5
Ничего там не болтается, и зазор между ножами отличный , тюки получаются ровные а не рваные. Мы сами уже не понимаем в чем дело?
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
добрый вечер форумчане.подскажите очень срочно надо какой подшипник стоит на кордане возле прицепного кольца на прессе 454 и российские оналоги
: Ленинград
09.05.2017 - 15:41
: 25
Всем привет. Я тут задавал вопрос по поводу замены вала на 454. Я про тот вал, который через кардан идёт на ВОМ.
Ну в общем всё проще простого.......если перед заказом вала вы не поленились и вытащили старый. Оказывается надо считать шлицы Мне пришёл вал 6Х22 по шлицам. С 6-тью шлицами справились через покупку адаптера 6Х8, а во 20 шлицов пришлось брать со старого вала. Так, что бывают валы и на 22, и на 20 шлицов.
Теперь остаётся вопрос о том, как бороться с узлами.......один фиг погоды нет.....
Так и ещё...не покупайте на подборщики "немецкие" карданы для сельскохозяйственной техники...за 7 500 рублей. Их сейчас много продают ..... разваливаются после 30 секунд работы. Только блин деньги на ветер.....
: Ленинград
09.05.2017 - 15:41
: 25
Серега_31 пишет:
Аналоги есть...сам видел в простом захолустном магазине в г. Псвков. Вотт только из головы вылител какой. Посмотрю-отпишу.
