У вас получается бантик на узле, значит или сильно затянут клюв или на нем выело канавку или не правильно отрегулирован узлосъемник. больше вариантов я не вижу
Всем привет .подскажите пожалуйста.какой длины заводские клыки подающие сено в камеру первые от поршня то есть сколько см .и их каталожный номер. заранее спасибо.
Нафига мне нужно было высшее образование в машиностроительном ВУЗе, если я читаю инструкции по настройки пресса и чувствую себя полным дебилом. Ну честно как в китайскую грамоту смотрю. Печально. Скажите, а есть в природе более доходчивая инструкция чем та, что в "синей" обложке"?
Судя по документации, которая есть на этом форуме номера следующие:
Клык № 5 - 4335.10001.5
Клык №6 - 4335.10002.3
Поищи каталог где-то с 52 по 56 страницу. Вроде там был.
Что конкретно не понятно? При наличии книги в руке и пресса перед глазами вполне понятная книга.
Подскажите пожалуйста.поставил новую вязалку одну.началась проблемка другая узел идет и иногда развязывается сам.или сам подойду потяну за нитку и она расходиться что может буть.А на второй нить иногда выскакивает из иглы и тянется за последним завязаным тюком. Тоже непойму в чем причина
Узлосъемник отрегулировать надо и заточку ножа посмотреть
Товарисчи из чего можно изготовить нож противорежущий на пресс мож у кого то есть опыт.
А со старым что? я обычно сваркой навариваю болгаркой затачиваю и все. почти как новый
90% ремонта на прессе так ремонтирую
Думал у меня его нету чуть не купил новый,оказалось снимал на зиму года два назад и только в ентом году начал востанавливать.Проблема с поршнем у меня -ролик которий на самом длинном куске поршня стоит так упираеться что повернуть маховик немогу а уберу его поршень ходит хорошо.
Как например заточить нож? Я этот аппарат, который узловязатель да же трогать боюсь(((.
Первый год отработало всё хорошо, а вот в прошлом году (2016) все нервы вывернул на изнанку.
И тюки кривые,и то вяжет, то не вяжет, и сопли на узлосъёмнике. В общем швах. А спеца, который мог бы на примере всё нормально показать и рассказать нет.
В ютубе забейте "работа вязального аппарата" наглядно посмотрите, возьмите инструкцию, подойдите к прессу пусть кто то медленно покрутит и все думаю будет понятно. А на счет спецов тут так не прокатит, самому надо настраивать!
Доброго дня. Парни, кто нибуть сбросте, пожалуйста, фото или рисунок крепления чистика поршня с левой стороны. Выломано с корнем. В интернете фото только правой стороны, а сенокос не за горами.
Cпасибо но ролик не тот.Уже поставил сделанный на глаз-все работает.Сегодня первый виезд и сразу возникла проблема не снимаются узлы на левой секцыи.Книгу почитал ,неного ослабил прижым клюва но поможет ли не знаю сена было мало тюков 70 толком не попробовал.
Регулируй узлосъемник чтобы проходил по по клюву еле касаясь и очень важно что бы отходил от него от 3 до 10 мм.
Как?
По инструкции. Чтобы проходил еле касаясь клюва
Это не всегда помогает.
Нужна длина первых заводских клыков от поршня кто может замерить на своём прессе сколько это сантиметров.
Товарисчи помогите с размерами ролика что на скобе включения нужни его размери и как он крепится.
Товарисчи ну померте ролик тот что я просил выше а то сено уже сухое а я не могу запустить пресс.
этот?
скоба у меня самодельная
Парни так, что с чистиком?
Завтра сфоткаю если не забуду
Чистик такой же как и с правой стороны и крепление соответственно тоже
Всем привет.подскажите пожалуйста,болтается узлосьёмник в секция и крючок.,как это лечится,есть ли там втулки?
К токарю вези секцию, выточит втулку и все дела
