Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 22 из 74
2207 сообщений
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
:: СКОРЕЕ ВСЕГО ПОД ШПАГАТ
: Харьковская обл.
01.03.2012 - 10:04
: 32
Бригадир-2000 пишет:
Вы считаете что под разную толщину шпагата должна быть разная наборка нитеулавливателя и нитезажима? Еcли будет возможность посмотрите, пожалуйста,у кого с какими цифрами стоят эти детали и какой шпагат при этом используется 400 или 500?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
несмотрел но вяжу 500 так как 400 рветса при сильнонабитих тюках
: Котельниково Волгоградская обл.
21.01.2013 - 09:55
: 74
на любых болтах стоит такаяже маркеровка,( 5.5 5.8) чем выше цифра после точки тем больше прочность, скорей всего и здесь также
: поселок Ровеньки
22.07.2011 - 20:57
: 20
Подскажите пожалуйста где можно новые вязальные аппараты купить подешевле
: псковская обл гор невель
03.06.2013 - 13:35
: 6
привет пришли на igor-tolka@yandex.ru зарание спосибки
03.06.2013 - 13:35
: 6
люди помогите мне инструкция нужна на пресс к454 если есть у кого скиньте плисс на igor-tolka@yandex.ru зарание спосибки
10.01.2013 - 21:47
: 1320
читайте више потеме там инструкция есть
может обговорим кто как шпагат между катушками связиваем веть невсегда узелок переходит
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Бригадир-2000" пишет:
да вот как раз с узелками проблем ни разу не было...
Вяжу "восьмеркой" как бы это....
Берем конец, сначала обводим вокруг нити а потом продеваем в кольцо. ВОт тут картинка: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%20%D0%B...
Смотрите там где нитка одиночная, у нас двойная.
Но узел не затягиваю руками со всей дури а потом потянув за шпагатины затягиваю, при этом петля как бы "наезжает" на другю шпагат свободно торчит в разные стороны, при этом узел получается маленький размером, легко проскакивает везде.
Вот еще картинка получше: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%20%D0%B...
Кстати узел самозатягивающийся.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
я обично как на катушках нарисовано два оборота снизу и два сверху но проходит невсегда
21.03.2012 - 21:12
: 3767
у меня там ничего не нарисовано вот я и выдумываю что в голову взбредет....
Как только не вязал. Если простым узлом то бывает расходится.
В итоге пришел что или восьмерка или "Геркулесов" узел, но восьмерку мне как то проще и быстрей, хотя "Геркулесов" должен даже еще полегче проходить. Кстати восьмерку сначала сам открыл методом тыка, еще в детстве, и вот только недавно узнал что этот узел так называется. "Геркулесов" это как мы шнурки завязываем, но есть ньюанс чтоб не связать "бабий"
30.11.2008 - 19:57
: 1935
игорь 1969 пишет:
Отослала, ловите в почте.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
у нас шпагат в продаже только из заграници наших или руских аналогов невидел пресую ТИТАНОМ или ТУТАМ 500 ткой и ещо много различних названий и там рекомендований для соединения катушек два оборота снизу и два сверху у ,ГЕРКУЛЕСОВОГО ,или восьмеркой узла поодному обороту
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Отечественный вроде как 2000 текс, пара бабин 10кг 1050р, в Прошлом году стоил 1150.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
так само 2000 цена от 115 до 130 грн за катушку взависимости от продавцов
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
помогите советом вчера запустил свой пресс на соломе (прошлогодняя) от руки подавал не равномерно соответственно (сам подавал сам на зад смотрел) тюки кособокие получаются со стороны стенки менее плотные - это понятно подающее устройство надо регулировать а вот при выходе в камере выхода сразу после обвязки слабо натянута как регулировать если такой тюк выподит то наверняка развалиться.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
значит тюки получаютса ненабитие -подтянуть задние пружини упаковщика
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
НА Сколько подтянуть есть какие то размеры длины
10.01.2013 - 21:47
: 1320
laugh какой заказ такие тюки длинние -короткие легкие тяжолие все зависит от закажчика
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
zorgi пишет:
так на всех прессах по моему-после того как узел завязан-нитки слабо натянуты и уже когда тюк выходит,то масса спресованная сильнее давит на нитки.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
будем пробывать
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Здравствуйте. Срочно нужна помощь!!! В процессе прессования рвет нитку, идущую из катушки к вязалке, только на одной секции. Периодичность непонятная, то 300 тюков "без косяков", то через каждые 3 тюка. В чем дело - непонятно, никаких острых краев, задиров и пр. не нахожу. Кусок нити, который остается в вязалке, длиной 35-40 см, всегда одинаковый. sos
10.01.2013 - 21:47
: 1320
я так думаю дело в нитенапрямителе или в игле (напильником с бензопили прочистить ушко ) и попробуйте прокрутить нитенапрямитель
: Наровля
06.06.2013 - 21:47
Люди помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
купил недавно пресс к 454, незнаю как настроить, тюки выходят гармошкай вышлите коталог по регулировке и настройке. Большое спосибо.
пишите на почту: burmel.dima@mail.ru
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
21.01.2013 - 09:55
: 74
Andrey2007 пишет:
Я так понял что рвёт нитку перед тюком?
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Гена 62 пишет:
Andrey2007 пишет:
Рвется та нитка, которая идет из катушки.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Направляющая нити новая, на игле никаких задиров, к тому же игла стоит уже 2 сезона, никаких проблем не было. Какие еще мысли будут???? Я уже ничего придумать не могу! Просто заправляю нитку и продолжаю до следующего раза. А нервов уже не хватает на такую работу....... bang
10.01.2013 - 21:47
: 1320
гарантия что один с 4 нитенапрямитель +нитеприжим мает заусиници что у вас стоит на местах нитенаправителей только фарфоровие оригинальние стоикие до износа а металичние или подшипники все равно изнашиваютса и режут с нити
я неверю чтоб игла непрочухалась за сезон у меня например приходитса наваривать в проушинах игл по 1-2 см прочухует
но если все в шеколада то попустить зажим ните на той стороне каторую рвет
и как ето невидно кагда нить получаетса наткушеной в процесе работи СТОП и смотрим за каторим нитенапрямителем или иглой нить надорваная
или может увас шпагат обриваетса за нитедержателем так попустить болт 10ку с большой пружиной
Lithuania
: Vilnius
14.06.2013 - 12:21
добрый день, пришлите мне пожалуйста инструкцию на saulius.vln@gmail.com
