Да именно так вниз верёвка без узла, а та которая сверху над тюком с узлом. Сегодня смотрел вязалку (зазаоры размеры и т.д.) вроде всё нормально, единственное что не так так это вылет иглы над захватом
Если веревка имеет сверху узелок, потом пошла вниз и не поднимаясь на верх пошла на второй тюк, там снова узелок на одном конце - это он не поймал нитку, не поймать может из за увеличенного зазора между захватом и иглой, но реально ловит через раз при зазоре более 1,5см. Положено 6-8мм если не ошибаюсь
Вылет пройдет, от малого нитку не ловит.
Яб еще глянул в той ли фазе зажим и не забился ли он, четко ли зажимает (я про зажим нитки).
Дожди - наш циклончик веселый, в июле сука покосить не дал, лужи в поле стоят до сих пор, в воду сено кошу местами.
Дело в том что если кручу за маховик руками , а брат подтягивает верёвки (на пустом прессе) - механизм вяжет узлы чётко.
Зажим верёвки - это клюв или прижим который прижимает нить на столе (фиксирует во время узловязания).
И если не трудно по подробней про фазу в которой должен быть зажим, просто я не совсем ещё
диски такие, их хорошо видно, над ними мусор собирается еще.
"Андрейка." пишет:
когда все остановлено, вязальник выключен - тогда вырез на дисках должен быть у края прижимных пластин, просто там этот момент регулируется безступенчато вот и возник вопрос.
У меня тоже глючил - нитку не ловил, но бывало это от настроек иглы, вылета, слабой натяжки нити + большой подачи массы.
В общем разобрался с иголками, отрихтовал трубу-качели (держитель) теперь только смотрю за зазором, игла одна блин отходит от вязальника чего то, сегодня собираюсь болты на шпильки махнуть, мож болты тянутся....
УРАААА наладил своего аппарата сегодня
Перебрал всю вязалку теперь и инструкция не нужна
Причин глюков было много, но основная скрывалась в системе прижима шпагата во время узлообразования.
Я вообще не представляю как этот аппарат с такими РАЗрегулировками мог вязать.
Когда проверяли работу прокручивая весь механизм вручную - всё работало идеально, а когда от трактора -через один тюк развязь выходила - не дожимался шпагат из-за согнутой тяги с роликом (привод прижима шпагата).
Ща машина зверь -солома по 20 кг тюк как в аптеке.
Спасибо всем кто откликнулся и помог хоть советом. Я просто никогда не вникал в систему механизмов пресс подборщиков.
Эта загогулина такая которая с ножем и с клюва снимает нитку???
А у тя ролик на ней кстати крутится???
Нет, на вязальном столе два полумесяца такие когда иглы вверху они с помощю эксцентрика и механизмов тяг поворачиваются и прижимают шпагат.
Так как вязалку разбирал несколько раз то могу с уверенностью сказать что все ролики крутятся
Понял.
Я тоже перебирал, лет так 5 назад, забыл уже почти что к чему, после этих пяти лет только поточнее отстроил, да чищу-мажу.
Сегодня на игле одной сменил один болт на шпильку - второй раз разрегулировалась игла, болты выкрутил и понял что вовремя - еще чуть и рванули бы и игла в клочья.
Поставил шпильку, правда только одну - не смог в городе купить нужной длинны. Думаю шпилька подержит поболе болта, как в калуге буду закуплюсь нужными.
"Андрейка." пишет:
Этот аппарат вобще довольно многое прощает, яб сказал запас чтоб можно было доработать сезон с некоторыми неполадками.
У моего вместо шпилек сзади крепление игл стоят сквозные болты и контрятся гайками, но при регулировке иглы мне тоже не понравилось что алюминий с резьбой - как то не внушает доверия наверно зимой при капремонте переделаю, а так пока пускай так поработает.
А кто ставил замедлитель на подборщик? Уж слишком бодро он "встаёт " и "падает " от МТЗ.
Если ты про гидравлику, то я точил штуцер с проходным отверстием сначала 2мм (многовато), потом 1мм (маловато). Думаю 1,5 было бы в самый раз. Хотя своим пользуюсь 3 сезона, уже привык.
Именно про гидравлику. Надо и себе замутить тоже штуцерок, а то как опускаешь подборщик такое щущение что он оторвался и упал
Здравствуйте! вот приобрел я с отцом эту чудо машину и что- то не вяжет она у нас не могли бы вы подсказать где искать неисправность! Но есть небольшая проблемка я не знаю как павильно называются те или иные вещи! Если кто- нибудь может скиньте руководство по эксплуатации! Будем очень признательны! мой майл: boleg_91@mail.ru
Молодой человек,полистал бы ветку форума и вопросов бы стало намного меньше.Ссылки на инструкции в теме есть,видимо лень даже просмотреть...
Надо не ветку листать а для начала можно видео работы вязального аппарата в 3д глянуть.
А ещё лучше один крутит второй смотрит как вязалка работает, потом наоборот тот что смотрел крутит а тот что крутил смотрит так лучше доходит. Мне например с пятого раза дошло
хотел бы тоже гидравлику подключить да чет не как не соображу гидроцилиндр есть но он практически просто болтается вошто он должен упираться при подъёме может кто пришлёт фото буду очень благодарен
а не подскажете, где можно это видео посмотреть, а то что то в разделе виде ничего не нашел! Крутить уже пробовали! Кое как настроили, но вот малый запас игл не дает особо разгуляться- поэтому хочется настроить как надо!
вы уж извините Павел Вадимович, вас точно потревожить не хотел своей просьбой,а тому кто прислал я искренне благодарен.
Задумчивая, а можно на E-ladda@mail.ru выслать каталог деталей на Фортшритт, если у вас есть? Заранее благодарю.
Весь пост облазили, по прямым ссылкам не получается скачать. Какие нервные люди все таки...
Алексей, а вы можете прислать?
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Рада помочь, мне не трудно![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нет, на вязальном столе два полумесяца такие когда иглы вверху они с помощю эксцентрика и механизмов тяг поворачиваются и прижимают шпагат.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Понял.
Спасибо, очень очень благодарны))![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Вот каталог, только при сканировании пропустили одну страницу, поэтому она идет отдельным файлом. Лень переделывать![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
ВООООТ вот это другое дело
Спасибо тебе ТЁСКА
На здоровье!!! Хотя какое может быть здоровье после
Спасибо огромное, Андрей))) Выручили![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Именно про гидравлику. Надо и себе замутить тоже штуцерок, а то как опускаешь подборщик такое щущение что он оторвался и упал![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
На моем стоит защелка "шайба с отверстием 1.5 2 мм2 " подымается быстро опускается медлено
Надо не ветку листать а для начала можно видео работы вязального аппарата в 3д глянуть.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
привет всем обладателям к 454 у меня узлы с петлёй тюк на выходе развязывается только на одной стороне может у кого нибудь это было
http://www.youtube.com/watch?v=AJ-jvwOM4rQ
DjВот по моему супер
Попробуй подтянуть пружину замыкателя (маленькая, справа, гаечка на 8 мм, ключ 13), если не поможет, то возможно изношен сам замыкатель (язычок).
