Если ето ко мне вопрос то унас етим бизнесом(запчастями) занимаютса многие я например ежу в соседний район(минут 30-40 езди) к одному он по Форшритовским запчастям спец и развозит по магазинам и под заказ говорил по Украине отправляет . немношко дешевле дома отдает но цени восновном такие как везде
вижу ви с Луганска вчера приехал от туда ездил с братом на фуре Украину посмотреть он с завода (кошкам и собакам )корм возил а оттуда как нестранно керпич облицовочний орной земли у вас очнь мало восновном шахти и ТОРИКОНИ везде
Правильным считается иной вариант.
Но так как на фото меньше износ звездочки на подборщике, однако выше риск сено зажевать и поиметь проблемы.
"Andrey2007" пишет:
Как ходить будет не знаю
Ходить думаю будет замечательно, если об какую ни будь обочину не снесете.
Долгая история, но когда я делал колесо то именно так оно и погибло, при первом же выезде. Сколхозил на время лыжу из трубы, а она прижилась. Но колесо конечно лучше.
ну нащот зажовивает ли сено или солому то сколько лет работаю ниразу небило у меня там защита стоит..................... а колесо у меня железное с киргиза потихоньку много лет тарабанит но думаю резиновое билоби лутше .
Хорошее выясняется в сравнении ... Я свое родное железное колесо пр ал на второй или третий день работы , ночью с поля ехал , приделал резиновое . Резина без камеры , так ее разувает на поворотах и колесо не крутится . Пришлось заказывать и покупать родное...
Андрей 2007 зема ты запчстями где разживаешся ? я с семикаракорского р\н
Привет земляк! Запчасти похожие на оригинал(но не все) в г. Кропоткин, контора называется Марал инвест. Еще в Веселом ИП Лысенко и в Сальске барыга есть. У последнего еще не был, но говорят что цены от настроения. А ты где железо берешь? Расскажи как у вас дела с заработком обстоят, что по чем?
Защиту надо обязательно! Иначе наматывает, особенно люцерну когда отойдет или рисовую солому.
а основные два колеса покупал 10.0/75*15.3 volture 10 слойное за 1030 грн колесо
На влажных грунтах хватает? не проваливается? У меня слева стоит с "Бычка" 225/75*16 а справа спаренные колеса от газели 185/70*16. И когда прессую рисовую солому правая сторона иногда тонет. Никто с рисом не работал?
Жека колесо вот би себе такое подискать
если маса есть то 2000 непроблема
с рисом никогда неработал у нас занево только в телевизоре слишно
про кольса интересно кто ищо с чево подобрал я брал 2 г назат Росаву за 850грн ..............
я думаю если кришки на подшипниках хорошие чтб пиль непопадала тогда ,................а втулок небило веть проще и дешевле + у нас например продают спец пласмасу чтоб втулки разного рода точить
Не поверите, когда разобрал, втулки оказались практически целыми, а на валах выработка очень большая, на 30мм еле удалось расточить. Выточить и варить новые валы,побоялся что не смогу отцентрировать.
Была мысль сделать новые валы,но остановился на подшипниках. Новые валы неплохо былоб немного подкалить. Я когда точил свои метал резался как масло, очень мягкий, поэтому видимо и выработка такая.Ну а насчёт своих, скажу осенью как отработали.
Вопрос ко всем обладателям К 454 и К 453.
Какое колесо стоит у вас на подборщике валков.
У меня стоит маленькое металлическое но оно мне не нравится сильно вгрузает на лугах.
Госматику никто не пробывал ставить китайскую (с тачки), выдержит ли оно?
Всем здравствуйте. Хотел бы узнать как правильно регулировать ролик поршня который расположен,( не знаю как правильно сказать) на удлинителе ( который находится там далеко, на хвосте)
Вот только добрались до пресса. Для начала посмотрел вязальный аппарат промазал. А возможно ли проверить работоспособность вязального лишь проварачивая звездочку (если да последовательность действий). И какие регулировки надо производить на аппарате. Схему продевания шпагата
У меня также как на фото
добрый вечер!меня интересует вопрос где вы покупаете запчасти на пресс?может где то дешевле и качественней?
Харьков авторынок ЛОСК.
А расскажите какие у кого колеса на прессе стоят? Никто не тонет на поле? Поделитесь кто что прессует и в каких объемах?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Жека колесо
У меня УАЗовские колеса, диски переварены с уазовских вставки с родных дисков.
Привет Андрей запчасти беру где ты +кагальниская и зимовники .Писать много вот мой моб номер 89281445576 или скинь свой
Вопрос ко всем. Переделал подборщик со втулок на подшипники, будет работать или зря заморочился?
Работать будет, а зря или не зря время покажет!!!
Гена я купил новые втулки разабрал одну а окозалос как утебя тоже на валале большая выроботка .Показал токарю сказал можно зделать новые валы .
Вот еще вариант!
внимание обратить на ножи
народ где все .
подскажите пожалуйста,где можно купить нож рамы.покупал 2 ножа сказал что нужен нож рамы и нож поршня.прислали два ножа на поршень.![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
розверни и провари или просверли под крепление болтов дирки
Кто знает что обозначают цифры на нитеулавливатели и нитезажие
