Модернизация СЗ-3.6. Страница 101 из 105
3140 сообщений
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Куркин пишет:
alexandr161 пишет:
Кормим через зерновые
Сколько по максимуму можна зерновыми высеять удобрений
На ячмень ставьте и 400 высеете
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Куркин пишет:
его нужно вносить не менее 400 кг на га
400 кг тоже ниочем, у меня кислые, вносил дефекат с сахзавода. Завез на анализ- кальция 30%, рекомендация на мою почву- 15 тонн/га. Нашел недалеко меловой карьер, завез на анализ, кальция 90% рекомендация 5 тонн на га. Купил трактор с куном, летом попробую нашкрябать.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
waldemar пишет:
400 кг тоже ниочем
я имел ввиду минимальную весной под культивацию, а под пахоту то минимум 2 т в зависимости от степени кислотности.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Куркин пишет:
waldemar пишет:
400 кг тоже ниочем
Его кажется нужно вносить раз в 7 лет. Не знаю будет ли правильно, но собираюсь вносить каждый год по немногу. Может вреда не будет. Внести как надо пока не имею возможности да и с землей непонятно как будет. Пользуюсь неофициально, по устному согласию.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Димедрол пишет:
подддерживающая доза 400 - 800 кг если под культивацию.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Анатолий Ст пишет:
Куркин пишет:
alexandr161 пишет:
Через туки максимум150 если поставите две шестерни на 15, через зерноаые хоть 300
Теоретически букварь пишет что туками можно высеять 232 кг.га , ну и через зерновые катушки думал 270 кг можно высеять, тоесть 500 кг га. А вы сами высевали на полную , или это ваше мнение 450 кг. га.
Я через руки высевал нпк 290кг,канечно с перестановкой шестирён,но непомню куда какие ставил,и то получилось случайно.
yes3 я СЕЛИТРУ КИДАЮ 160 -180 , А ТОВАРИЩ 200-220 . ЭТО ТУКАМИ. И ЭТО ШЕСТЕРНИ НЕ НА МАКСИМУМ ПЕРЕСТАВЛЕНЫ.
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
[quote=Ильсур Нигматуллин]
Здравствуйте, забивают я семена проводы ячменем. В чем может быть причина? Просто ужас...
У меня на Сзшке бывает семяпроводы забивает паук паутиной или мышь гнездо забабахает. Перед выездом просыпаю семяпроводы сперва зерном если не сыпется, то щебнем. Если и это не помогает снимаю и прочищаю проволокой и сев без проблем. Зерно сортирую перед закладыванием в склад, второй перед севом.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Если зимовала с опущенными сошниками то часто семяпроводы вытягиваются и их угол меняется, как вариант чуток подрезать и натянуть , либо заменить на новые
20.12.2010 - 22:23
: 308
Андрей и пишет:
Всем ДВС. Кто и каким способом закрывал через одну высевающие катушки. всякие там крышечки лючки или еще какие способы есть. поделитесь пожалуйста. цель высев рапса . максимально уменьшить норму высева
Я закрывал картошкой, клубнями заткнули начинали сеять подсолнечник.
20.12.2010 - 22:23
: 308
vnkuprin пишет:
Мужики нужен совет, какой лучше вариант подшипникового узла для сошника СЗ один широкий 503( фаворит) или два 203(ремсинтез),
Какие тебе нравиться и цена, Я их вскрываю добавляю смазки и закрываю и ставлю.
20.12.2010 - 22:23
: 308
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Приветствую! На СЗ-3.6 одна половина высевающих катушек открывается меньше чем другая .В чем может быть причина? Не могу установить макс,высев.
завтра выложу что я делал
20.12.2010 - 22:23
: 308
ЕС пишет:
На другой секции, давно главный цилиндр. Я собственно, уже на автомате поддавливаю и не парюсь особо. Затронул вопрос, чтобы не скучно было в теме. [изображение]
Здесь я скажу с подковыркой, что проще перебрать гидроцилиндр или распределитель.
20.12.2010 - 22:23
: 308
На заре становления как фермер кормил озимые и подсолнечник через сеялку селитрой, дороговато сеялка быстро гниёт. Купил Рум польский лучше стало но все равно не то. Нет равномерности при внесении. Уже 2-ва года кормлю озимые КАСом. Очень нравиться. Делаю это через опрыскиватель. В плане вносить Кас через сеялку, ну это на будущее.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Андрей Зиборов пишет:
vnkuprin пишет:
А нет желания собрать самому используя корпус под однострочный сошник , а ося и сошники от двустрочного , сальники при установке вывернуть наизнанку .
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Не нашел темы по сзп 3.6 поэтому здесь пишу.
Кароч нашел сеялку сзп под реставрацию, интересует вопрос взаимозаменяемости с обычной сз, на которую запчастей куча.
В частности, баки, высевные, редуктор, подходят ли от сз?
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
90% запчастей унифицированы.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Андрей и пишет:
Спасибо за информацию.
А конкретно вышеперечисленные?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ок!
20.12.2010 - 22:23
: 308
вот фотки
20.12.2010 - 22:23
: 308
На средней фотке рычаг открытия и закрытия донца под катушки высева.
На первой и третьей механизм регулировки открытия высевающей катушки, в право или лево, с право и лева находятся две шайбы которые фиксируются болтами. Если между шайбами и средней втулкой (на ней закреплен рычаг регулировки высевающей катушки) появился зазор - вот одна из пречин разной нормы высева семян между ящиками.
20.12.2010 - 22:23
: 308
Это тоже что и 1-я и 3-я фотка, но виден рычаг для регулировки катушки высева.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Ребята,никто не делал транспортное на СЗ-3.6?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Тоже задам вопрос, кто высевал удобрения через обе катушки ящиков, какая лучше высевает -зерновая или туковая.
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
Куркин пишет:
Если подкормка, то пользуюсь зерновой, а туковая у меня больше 100 кг. не сыпет.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Фельдшер пишет:
А где качественней сыпучесть
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Фельдшер пишет:
Ещё спрошу, это если вносить зерновыми котушками удобрения ,то кислоты обязательно попадуть в зазор между катушкой и её муфтой, той что фиксована в корпусе высевного аппарата, и там за счёт корозии будет увеличиваться зазор и она недолго не служит , а стоит не дёшево. Кто что по этому поводу может сказать, или я преувиличую этот момент.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Куркин пишет:
преувиличую
Если после внесения удобрений будете промывать сеялку и продувать компрессором, то может и походит.
У нас сеялка на троих. Работает с 92 года. Наработка на посеве в год около 100 га. На внесении удобрений до 20 га в год. Никто ее не промывает и не продувает (кроме меня), т.к. общее и всем пох. Сейчас зазор в катушках вдоль оси примерно 6 мм. Щуплое зерно пшеницы проваливается в зазор и вдоль и поперек. На крутых склонах при посеве туда и обратно получается разная норма высева laugh huh
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Куркин пишет:
Фельдшер пишет:
Зерновыми катушками вносят либо те кто очень спешит , либо очень точно нужно удобрение кинуть . Знакомый по шабашкам убил так свои катушки за 10 лет , хотя он за техникой хорошо следит , а сейчас купил пластиковые высевные и очень доволен .
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Харошие подсказки, спасибо ребята. Ещё спрошу , пшеницу на какой передаче посоветуете сеять , третьей с передаточным числом 0.616, или четвёртой с -1.33. и кто-то эксперементировал с зазорами между высевными апаратами и клапанами , на сколько существенно влияет разница в 2-4 мм.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Здравствуйте!
Тут досталась сз5,4. У нее отсутствует редуктор на высев удобрений.
А вот редуктора на высев семян оба в наличии.
Что если сделать один редуктор на привод высеваюших, а второй на привод тукового аппарата? Не будет сварачивать квадрат на высеваюшем, ведь на конце квадрата будет нагрузка от 24 катушек? Или не стоит так заморачиваться, а сделать нормально?
