Модернизация СЗ-3.6. Страница 37 из 105
3140 сообщений
02.11.2012 - 22:28
: 977
Все просто дальше не куда.
Ведете шланг от распределителя к сеялке в тройник,с тройника идут шланги на оба цилиндра,на одном цилиндре шланг на подъем на втором на опускание.второй шланг зеркально.Для этого нужна одна секция.
Складывание в плавающем.Работа маркера не в плавающем,тоисть рычаг на опускание один маркер опускается а второй подымается и рычаг в нейтраль и на оборот рычаг в верх один подымается а второй опускается рычаг в нейтраль.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Валерий Лавровский пишет:
Вопрос весь в том, почему не ломает маркера в нейтральном положении распределителя? Все просто, как двери.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ЕС пишет:
Эти оси выкручиваются.
Нет, оси эти наглухо приварены к корпусу сошника
ЕС пишет:
в продаже дисков маркеров много.
Согласен, только когда всё это делал, купить их было попросту неначто.
ЕС пишет:
одной секцией распределителя управлять на сеялке двумя цилиндрами?
Очень просто, на СТВ-12 такая конструкция, два цилиндра по одному шлангу, и к одной секции: нажимаеш подъём, правый подниматся, левый опускается подсвоим весом и наоборот.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Зашел в тему, чтобы внести поправку в расчетах вылета маркеров. Дело в том, что длину мы не самих маркеров измеряем. А их проекцию на поверхность земли. То есть в прямоугольнике со сторонами авс мы меряем сторону в.
Но при изготовлении маркеров, в расчет берем гипотенузу прямоугольника с
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
шепелев евгений пишет:
А как копирование происходит? Может его нет, потому что поле под свеклу делали как стол? И диск маркера просто "плавал" в почве?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ЕС пишет:
Есть, цилиндр к маркёру крепится не напрямую, а через серьгу, короче надо фото...
Вот эта серёжка компенсирует достаточно большое расхождение уровней. На этой сеялке не бывает такого, чтобы маркёр прошёл над землёй. Из всех, ранее используемых мной конструкций маркёров, эта нравится больше всех.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
А может еще проще? И тоже нужна только одна секция распреда.
02.11.2012 - 22:28
: 977
РомАн45 пишет:
Тоже вариант.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Евгений! Такая же система на видео и у Валерия Лавровского. Вы возможно не обратили внимания?
У меня вопрос. Как быстро опускается маркер? Ведь в цилиндре много масла. А маркер не жатка в комбайне.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ЕС пишет:
Скорость опускания достаточна для того, чтобы на развороте не останавливатся.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
РомАн45 пишет:
Тоже вариант.
Что-то я не догоняю. bang
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
ЕС пишет:
Одна секция распределителя. На принудительный подъем подключается например правый цилиндр (подъем), а на принудительное опускание - левый цилиндр (подъем). Опускание маркеров под своим весом.
02.11.2012 - 22:28
: 977
ЕС пишет:
РомАн45 пишет:
Тоже вариант.
Маркер потяжелее от моего наверное хватает веса для опускания,но цилиндыр должен быть исправен иначе будет протекать через сапун.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Евгений, Валерий! Да причем тут опускание? Копирование где?
Пусть нам объяснит это автор того поста 1088. Оно есть, когда на кожен цилиндер своя секция в распределителе. И там включено "плавающее".
02.11.2012 - 22:28
: 977
Должна быть прорезь,видел я где то у буржуев. https://fermer.ru/files/v2/forum/42395/07042014.jpg
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Зачем чесать левое ухо правой пяткой. Чего проще -один гидроцилиндр и два тросика. Всего-то делов... Уж если где на заводе что удумали, тогда -да...
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
отмечусь,интересная тема.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Захарчев пишет:
Это самое простое, что есть. Но разве там нет недостатков? Там неудобство подъезда под загрузку зерновыми и удобрениями. Там при этом существует угроза несчастного случая, когда раскрылестившаяся машина маневрирует к загрузчику зерна. Или кому-то интересно при этом складывать маркера каждый раз, а потом их раскладывать?
Подносить мешочки с семечками, понятно не трудно. Но на СЗ-5,4 завод ставит уже маркера на индивидуальных цилиндрах.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
У меня гидроцилиндр смонтирован справа на подножке в лежачем положении, тросик проложен ниже пояса, а грузим сверху с машины( телеги) . Так что даже нигде не соприкасаемся и охрана труда в порядке.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Да не о том я. Об опасных маневрах с раскинутыми маркерами.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ЕС пишет:
Копирование где?
Сергейч, всё проще, чем ты думаеш. Сначала опускаеш маркёр, потом сеялку, цилиндр получается пустой и копированию ничего не мешает. На СЗ такой вариант не прокатит, только с серёжками.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у меня в заводсков варианте при подёме оба маркера слаживаются при опускании один автоматом опускается. на развороте опять подымается другой опускается.както так
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Rudenko Anton пишет:
А что за сеялка, при таком раскладе там должен стоять "спецклапан ".
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
клапан видно к нему шланги подходят
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Лишнего нет? wink dri
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
пока нету wink dri
02.11.2012 - 22:28
: 977
Антон че про сеялку скажешь?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
красная wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
если хазяин темы будет не против в его теме попи то поговорим
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
намучялся я сней.за такие деньги ожидалось дугое.налипание резиновые колёса те шо щищяют замутили продавуны.пыльники спадали по гарантии нифига недали а то шо дали никуда неподошло.редуктор потёк.солому горнуло.семепроводы в сошнике пришлось розрезать потому шо забивались особенно удобрения.рама прогнутая как в сз та и сошники рихтовать пришлось wacko2
