Модернизация СЗ-3.6. Страница 34 из 105
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Мужики подскажите с чего крестовины подбираете на кардан сзп 3,6 , На ту часть которая с квадратной трубой!!!???
Разговор слепого с глухим, извиняюсь, встряну в диалог.
Лично я тоже никак не пойму что там и где трется и мешается, и почему нельзя затягивать.
Уважаемый Захарчев, если возможно, сделайте фото о чем вы ведете речь и укажите где и как будет что то мешаться.
Иногда бывает недостаточно просто рассказать о том чего не видишь, а тем более если это конструкция имеет другую форму и тем более кому то она не знакома, то понять вас о чем вы говорите сложно.
Принято.
Обещаное...
Ещё...
Ещё...
И ещё.
Собственно, из фото всё ясно: 1) исходное состояние- всё затянуто вусмерть, а люфт на месте. 2) то же в разобраном виде+ заготовки накладок( бандаж). 3) накладки приварены по месту истирания на наружные поверхности трубок поводка. 4) состояние после ремонта и сборки: гайка затянута до выборки люфта и законтрена. Это всё.____ Реконструкция ремонта со всеми сборами заняла 2 часа. Если ремонтировать комплектом, то за день можно одному управиться со всеми 24-мя.
Ничего не ясно. Оно мне не нужно, но тем не менее. Все было бы ясно, когда бы Вы срезали изношенную часть и вварили новую. А то у Вас
Хоть действительно, конструкция крепления поводков у нас разная, но и у Вас предусмотрена полная затяжка гаек.
Мужики, расскажите как определить работает ли вал распределителя, на стоячей сеялке, а то у нас еще зима, протащить не получится, сугробы. Хочется довести черметину до рабочего состояния пока снег лежит, а как не знаю. Может есть какие то критерии по которым сразу будет понятно работает этот распределитель или нет, передает ли обороты на высевающий аппарат. Может есть какие то типичные проблемы у него, прошу указать. Спасибо
Видите ли, при совершении каких -либо действий( ремонтов, например) я всегда стараюсь руководствоваться собственными представлениями о целесообразности таковых действий и в большинстве случаев такой подход оказывается самым правильным.___ По сути Вашего контр-предложения: поменять одну проблему (кондовое приваривание накладок) на две ( кондовое приваривание новых трубок+ изматывающие усилия по удержанию при этом нужной геометрии) при одинаковом ( это обязательное условие) конечном результате - размен не равноценный, хотя и выглядит таковым.
Цепь на привод от колеса снимите и пробуйте крутить вал, если все собрано будет все крутится. Удачи
Вынимаете шплинт на механизме включения сеялки и освобождаете пружину там.
Одно колесо поднимаете на домкрате и вращаете его. Таким образом будете выставлять высев сеялки.
Это можно почитать здесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
и цылиндыр затянуть можно
Антон, все можно. Но смотря чем. Если гидравликой, так у меня трактор в одной стороне, а сеялка в другой стороне. Мне так не удобно. Поэтому делаю все настройки, не совокупляя трактор с сеялкой.
Было так
Стало так. Крути колесо и настраивай высев, сколько душе угодно.
Вот за этот ответ особый респект!
Вот мое усовершенствование. Поставил усиленные пружины и штанги. Здесь в теме был описан этот вариант. Настроил пружины на усилие в 40 кг для начала, но можно и больше. Будем посмотреть, как покажет себя в деле. Фото в работе сделаю, когда буду в поле.
ПС. Спасибо ewgenij за комплекты пружина-штанга.
Не плохо.Вот только,думаю,что гайка, та что я отметил лишня, так как она не будет давать работать пружине.
Сделано , но действительно как будет работать при нагрузке штанга ( она зажата с двух сторон)
Или там гайки просто подложены?
Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что гайки под вкладышем и над разные. Нижняя служит вместо шайбы. Шайбу пришлось устанавливать в связи с большим диаметром пружины и проблеммой упора пружины не во вкладыш а в кронштейн.
Круто, а с какой целью такое усилие - 40 кг?
Улучшение качества посевов зерновых, посев при минимальной обработке почвы, гарантированно качественный посев сои после мелкой обработки почвы дисковой бороной, прикорневая подкормка зерновых в условиях образования грунтовой корки и слабой раскущенности посевов и т.п.
С чего пружины? Штанги сами делали?
Наверное кооперация.
Когда написал, уж потом досмотрел,но не стал исправлять.А так сделано хорошо
А я вот теперь себе голову ломаю, где пружины взять. Юрий, у Вас сошники с разными по диаметру дисками?
Да, сошники со смещенными осями нового типа . Заменил также и поводки на новые так как старые были во-первых другого типа, а во-вторых уже были разбиты в осях. Сменил также и оси поводков. Осталось поменять вкладыши первичного и вторично вала подъема сошников для общей жесткости конструкции механизма сошников. Отремонтировали узел настройки глубины посева + замена кулис. Надеюсь, сеялка в работе покажеть себя отменно.
