Модернизация СЗ-3.6. Страница 35 из 105
3140 сообщений
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
super
16.12.2014 - 11:24
: 558
Здравствуйте. Скажите пожалуйста в россии можно ли достать комплект усиленных штанг с пружинами.
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Александр 0161 пишет:
Штанги можно заказать у токаря. Пружины - у фирмы, специализирующейся на их выпуске.
16.12.2014 - 11:24
: 558
[quote=lubsch]Вот мое усовершенствование.
Я думаю Вам еще нужно установить колесо прикатывающе-контролирующее глубину тогда будет не хуже great plains.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3327
Лаишевские дубовые, что штанги, что пружины.
16.12.2014 - 11:24
: 558
шепелев евгений пишет:
Спасибо!
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Александр 0161][quote=lubsch пишет:
А с какой сеялки эти каточки?Это они просто прикручиваются без всяких переделок?сколько стоит один каточек?
16.12.2014 - 11:24
: 558
эти катки (и прикатывают как я понял и держут установленную глубину посева хода сошника по глубине) с сеялки СЗ можно заказать у дилеров червоны зирки. Просто прикручиваются к сошнику и все без всяких переделок как говорят сам не пробовал и цену не знаю только собираюсь к осени приобрести, с усиленными пружинами и штангами мне кажется будет очень актуально. Есть новые сеялки СЗ идут уже с ними.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
На сошники старого выпуска не прикрутишь эти каточки,а на нового - да ,два болта и все.
: Любарка
04.08.2012 - 13:34
: 315
Александр Плотников пишет:
По моему, те катки, что на видео, как раз для старого образца сошников.
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
ewgenij пишет:
Валик стальной, корпус чугунный. Я бы попробовал заварить. Нужна сварка постоянка, на электрод наматываю медную проволоку, и варю
Постоянка или переменка + обычный электрод =ОК. Проверено!
УКРАИНА
24.08.2013 - 22:14
: 295
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
Ну а если зазор уже не убирается между дисками то им уже только одна дорога( или оставить так , или на металлолом).
Между ступицей и диском установить прокладку из картона или поронита(переклепать)
УКРАИНА
24.08.2013 - 22:14
: 295
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
Вадим Юдинцев пишет:
Там похоже тысячу лет ни чего не выставлялось, такое может быть?
Смотря что сеяли. У нас тоже есть такие что ни когда не трогают шестерни а выставляют все высевающим аппаратом.
Просо,эспарцет,суданка,ячмень,пшеница,тритикале-всё выставляется высевающим аппаратом, зачем коробку трогать.За 20 лет ни разу к коробке не лазили регулировать.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Серж1966 пишет:
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
Сергей , а я привык в основном коробкой. Кому как удобно. Когда сеешь просо переставил шестерни и поехал, зачем давать большие обороты высевающим, дольше сеялка прослужит. Это мое мнение hi
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
сеять нужно при максимально открытой катушке- что бы меньше травмировать семена. вот для этого и нужна коробка передач. культуры с маленькой нормой высева на первой передаче высеваются при чуть открытых катушках. как их можно высеять на второй или третей передаче регулируя только катушкой- в голове не укладывается.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Серж1966 пишет:
"Вот это номер! Чтоб я помер!"
Но, земляк дает! Это ж сколько сеется проса например? Какие шестерни двадцать лет там стоят?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
ЕС пишет:
Серж1966 пишет:
Согласен полностью.Так не бывает.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Андрей и пишет:
good yes3
УКРАИНА
24.08.2013 - 22:14
: 295
Александр-82 пишет:
Против ничего не имею.Я говорю о возможностях сеялки и личном опыте.
ЕС пишет:
Например 30кг, а шестерни стоят совдепия.И,уважаемый ЕС,не поверите -высев по шкале регулировки совпадает с фактическим до килограмма. Как то так.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Серж1966 пишет:
тут вы неправы на100 процентов
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Серж1966 пишет:
Да я имел в виду, какая передача в сеялке стоит, одна на столько культур? У меня сеялка тоже совдеповская. Брал новую ее. Но как-то правила установки нормы высева на все культуры, я не освоил по Вашему. Не отвечайте на мой комментарий. Ну нет у меня никакого интереса это обсуждать. Как это я не выдержал, втолпился сюда?
УКРАИНА
24.08.2013 - 22:14
: 295
Каждый остаётся при своём мнении.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Серж1966 пишет:
good yes3
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Открыл почитать "Подготовка сеялки к работе" http://agri-tech.ru/info/cat1/page9.html-print
А там формула расчета установки маркеров, по моему расходится с действительностью. Или я ошибаюсь? Кто хочет голову поломать?
У меня L= (B-c)/2+b или (B+2b-c)/2
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
ЕС пишет:
По какой причине они берут половину междурядья - не знаю.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Неожиданно зима вернулась. Делать нечего сразу стало. Вернее дел много, да надо и отдохнуть тоже. Поэтому и занимаюсь теоретической частью. Может будет кому полезно.
Представим схематически две сеялки рядом.
--- Рабочая ширина захвата от крайних сошников - В, метров;
--- Ширина междурядий, а соответственно стыков между крайними сошниками сеялок - b, м;
--- Колея трактора по передним колесам - с, м.
--- Вынос маркера правого/левого от средины сеялки - L, м. (При условии вождения правым/левым колесом.)
L = 0,5B+b+0,5B-0,5c или соответственно L = B+b-0,5c - от средины сеялки.
--- Вынос маркера правого/левого от крайнего сошника
L = B+b-0,5c-0,5B = 0,5B+b-0,5c или L = (B-c)/2+b
Что нам советуют в мануале
Quote:
Вылет маркера левого (Lп) или правого (Lл), то есть расстояние от крайнего сошника до метчика маркера, определяют по формуле:--- L = (B+b-c)/2
где Вагр – ширина захвата агрегата, м; bм – ширина междурядья, м; с – расстояние между серединами передних колес трактора (колея) или расстояние между внутренними краями гусениц, м.
Не запутал я вас? Старался доходчиво, но как получилось? scratch_one-s_head
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Мне бы кто рассказал о вождении агрегата не по колесу, а по визиру. Задал вопрос в "Посеве зерновых". Никто не ответил. Мне показалось, что Аверс так сеет. Может только показалось? dntknw
14.10.2012 - 23:24
: 3327
ЕС пишет:
а по визиру.
Что есть визир? Я что зерновые, что технические, всегда сею серединой трактора по маркёру. Вернее не серединой, а правым краем лючка радиатора на капоте (+10 см. вправо). По мне, такой способ вождения намного удобнее, всегда смотриш как бы вдаль, без напряжения.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергеевичь разница в маркерах будет так как сидение в мтз непоцентру ya
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на 922 прицел сместил немного левее и маркера регульнул по результату.и начяло получатся ровно а по центру дугу тянул и пипец
