Модернизация СЗ-3.6. Страница 41 из 105
3140 сообщений
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Захарчев пишет:
Что делать с динамической несбалансированностью этих сошников? Особенности конструкции сошников и поводков таковы, что их всегда будет тянуть в сторону. Двухдисковые сошники лишены этого недостатка конструктивно.
clap dri Согласен.
Захарчев пишет:
Плюс у них есть потенциал для модернизации.
Что Вы имеете ввиду? Очень хочется узнать.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ewgenij пишет:
Захарчев пишет:
Согласен.
Да нет, ребята! Чистик и семяпровод в однодисковом сошнике как раз и выполняют роль уравновешивания, полевой доски. Своими силами противодействия диску. Посмотрите получше на лаишевский диск. Иначе как бы он работал на тех же поводках в СЗ-шке?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
ЕС пишет:
bang bang Лично я об этом не подумал.... Согласен и с Вами тоже, Евгений Сергеевич.
Вот сошник "Лаишевский":
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
А вот такие, как выпускали на "Красной Звезде":
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Каждому диску по полевой доске? Задавшись таким вопросом начинаешь понимать- конструкторы сошника СЗУ были не просто талантливы- гениальны.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Захарчев пишет:
Ну зачем ерничать. Евгений Сергеевич имел в виду, что чистик "как бы выполняет роль" полевой доски.
Но это на Лаишевских сошниках. На Краснозвездочных такого не будет.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Вот там, где их не будет и надо глядеть- ведёт или не ведёт. А на каждый диск конструировать семь приблуд , чтобы не косило - это пример низкой инженерной культуры. А по поводу ёрничания- ничуть не бывало. Совместить в одном корпусе ( на едином поводке) фактически два сошника- это высший класс. Это ведь только нам кажется, что углы на СЗУ неправильные. Уверен, что сделать их такими конструкторы имели самые веские основания. Что, разве не так?
: Казань
02.10.2014 - 13:22
: 10
Всем привет! Сошники теперь комплектуются дисками D = 355 мм изготовленными из борсодержащей стали, толщиной на выбор 3 либо 4 мм. и стальными ступицами. Ось сошника усилена и увеличена до 20 мм, так же как и раньше установлено на два подшипника 180204. Для лучшего прорезания почвы в комплекте с сошниками предлагаются усиленные пружины по желанию давление на сошник до 80 кг, что в некоторых случаях позволяет работать и по стерне. Думаю уж модераторы не удалят как рекламу.
17.02.2013 - 15:03
: 2125
С возвращением. Отличные новости не могут быть рекламой.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
fotku fotku fotku
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
А кто видел такую переделку?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Интересно! Но я бы поставил блок шкивов, для изменения частоты вращения высевающего вала.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1924
ewgenij пишет:
КИНЬ ФОТО МАРКЁРОВ ПОЖАЛУЙСТА
21.11.2013 - 13:18
: 1924
Степь пишет:
ewgenij пишет:
И КАТКОВ
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Так это не мои фото, а Сергей 0258.
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
Шкивы двухручейные.Сею от проса до сои, в норму высева вкладываюсь.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Сергей, а привод на удобрения?
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
К сожалению пока сею без удобрений, но в планах есть мысль что-то зделать. Еще надо съездить на Лоск да взять валы и катушки туковые. А сеялку такую покупал -работает отлично, на СЗ-3,6 не поменяю.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Сергей 0258 пишет:
Сергей, а какой смысл в такой модернизации?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
шепелев евгений пишет:
Отвечу за Сергея.
Не рвет шплинты, не нужно мазать, не люфтят шестерни, не рвется цепь и так далее.........
14.10.2012 - 23:24
: 3299
ewgenij пишет:
Какие страсти Вы рассказываете! 15 лет на земле, и никогда с подобным не сталкивался, ну разве что
ewgenij пишет:
нужно мазать
перед постановкой на хранение.
02.11.2012 - 22:28
: 977
ewgenij пишет:
ewgenij пишет:
нужно мазать
super
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Я за Вас рад. Может быть Вы работаете на купленных новыми сеялках? Я свою собирал из лома. Этой весной было: прозевал, износилась капроновая втулка под шестерней, шестерня стала на перекос, лопнула. Установил новую шестерню, на следующий день ее выбросил: стерлись зубья на 50%.
14.10.2012 - 23:24
: 3299
ewgenij пишет:
И я тоже из него.
ewgenij пишет:
прозевал
Потому как сею исключительно сам, утром шприцом две минуты пробежал и две минуты в обед. За всю свою фермерскую деятельность не поменял ни одной втулки и ни одной шестерни. Ну конечно и наработка у меня не большая, всего 300-400 га. в год.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
dri
17.02.2013 - 15:03
: 2125
У нас такого рода переделки называют- из хрена в хрен стреляют. Но в конкретной ситуации переделка, видимо, выручила. И хотя бы только за это- зачёт. clap
10.01.2014 - 04:55
: 243
если у сзп-3.6 на высевающих катушках открыть язычки побольше (вместо 2 мм) сделать 4-5 мм, увеличится высев или наоборот уменьшится?? thank_you
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
бещке пишет:
А что это вам даст?.Канечно увеличится,и будет не контролирован.
10.01.2014 - 04:55
: 243
Анатолий Ст пишет:
бещке пишет:
просто при одинаковой регулировке сз -3.6 с сзп-3.6 ,первая сеет гуще , а по книге вроде написано что одинаково scratch_one-s_head
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
бещке пишет:
Анатолий Ст пишет:
бещке пишет:
Одинаковых регулировок небывает,и про какую книжку вы говорите?.
