Трактор Т-54В. Страница 6 из 12
359 сообщений
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 147
Всем добрый вечер! / Юрию Морозову/ -- я навешивал также ковш на заднюю навеску но вместо центральной тяги ставил гидроцилиндр, было очень удобно набирать ковш!
20.03.2015 - 20:18
: 147
Отвал на перёд я уже сделал ещё весной -получилось неплохо,раньше отвал стоял сзади, поднимался очень высоко ,зимой такие сугробы нагребал,но шея болела! Теперь очень удобно.Поднимается тоже высоко, причём у меня стоит пускач и капот приходится откидывать вперёд,но этому ни чего не мешает.
20.03.2015 - 20:18
: 147
Попробую выложить ссылку на видео http67GeKzZjQIA
: омская обл. марьяновка
23.01.2015 - 17:53
: 38
Здравствуйте всем. Виктор Иванович я не Морозов я Тарасов . Отвал я вперед делаю и заведомо знаю поднимать будет низко, так как отвал делаю ближе к трактору и ставлю два цилиндра, а цилиндры длинные ненашол
20.03.2015 - 20:18
: 147
Юра прошу прощения за свою невнимательность!
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Виктор Иванович Давыдов пишет:
Вот правильная ссылка на видео Виктора Ивановича https://www.youtube.com/watch?v=67GeKzZjQlA
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Шyриk пишет:
http://nnm.me/blogs/X-Hunter777/rozovaya-zhemchuzhina-kryma-ili-kak-vyra...
мотовозы на базе 54х.
Интересно, это самоделка?
23.01.2015 - 17:53
: 38
Привет всем ,что то все танкисты пропали где то ,на сайте никого ,вы наверное все пашите ,а у нас уже зима давно , скучно делать нечего ,смастерил я отвал вперед вот так получилось
ptz
: Новосибирск
27.11.2015 - 19:39
: 12
Здравствуйте владельцы Т-54. Недавно приобрел себе тоже Т-54. Правда убитый в хлам. Главная причина, по которой разбита вся ходовка - это крепление отвала спереди на кронштейны подножек. Обе тележки подвести сильно деформированы, еще не знаю что с торсионами, рычаги задней подвески (бинокли) стерты ведущими звездочками. Буду пытаться восстанавливать. Может кто подскажет от чего можно подобрать внутреннюю пружину на натяжитель гусеницы. С литературой понял тоже проблема.
23.01.2015 - 17:53
: 38
Здравствуйте я думаю пружину можно найти просто родную в цилиндре, также и другие детали
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Здравствуйте, Юрий!
Другим просто похвастаться не чем...
Отвал у вас отличный получился!!! Единственное, я думаю, что те кронштейны к которым вы прикрутили отвал, для этого слабоваты. Надо распределить нагрузку, смотрите на фото ниже...
: Алексеевский район
07.11.2014 - 12:08
: 71
Хороший трактор.Посмотрел форум и тоже захотел такой.Только почему сейчас его не выпускают не понимаю.На мои взгляд он стал бы популярным....особенно для малых фермерских хозяйств.Находил в инете, что мтз планирует наладить выпуск т-70 но уже он будет т-120 ,теперь не могу наитии сайт и сылку.
23.01.2015 - 17:53
: 38
нет SPARCO на вашем снимке вся нагрузка идет на ходовую а у меня идет цельная балка как у дт и упор идет на задний мост а не на ходовые ланжероны
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Тарасов Юрий пишет:
Пардон!
Просто по фото не понятно.
Если не сложно, сделайте детальные фото. Буду благодарен.
ptz
: Новосибирск
27.11.2015 - 19:39
: 12
Здравствуйте Юрий! Вы, конечно, правы что закрепили отвал на цельную балку. Очень хочется посмотреть фото снизу. Так насиловать ходовую, как предыдущий хозяин моего трактора, нельзя. Может только для снега и не более. В вашем варианте как вы могли обойти амортизатор-натяжник? Высота подъема на фото max, или выше можно поднять отвал.
23.01.2015 - 17:53
: 38
Привет всем ! отвал я смонтировал сложным путем но зато не разобьет ходовку , балка сварена со швелера 160 мм, на промежутке снизу есть 4 свободных резьбовых отверстия на 16 ,натяжную пружину поднял к верху на 60 мм, от балки до моста сделаны упоры , а также балка подвешана дополнительно на промежутку. На снимках посмотрите , может кто то что изменит.
ptz
: Новосибирск
27.11.2015 - 19:39
: 12
Большое Вам Юрий,спасибо за фото. Все очень грамотно и хорошо сделано. Упор на корпус заднего моста имеет болтовое крепление или нет? И еще вопрос, балка не ограничивает работу рычагов подвески через торсионы на скручивание? Заранее благодарен.
23.01.2015 - 17:53
: 38
Если подвеска выставлена как надо балка не мешает у меня трактор наработал всего 600 мото часов поэтому у него ничего неразбито все родное . У меня вопрос вы я думаю живете где то в районе, дело в том что я сам родом из новосибирской области.
ptz
: Новосибирск
27.11.2015 - 19:39
: 12
В Кочковском районе
ptz
: Новосибирск
27.11.2015 - 19:39
: 12
Подскажите пожалуйста, на Т-54 передний торсионный вал цельный или из двух половинок, и как по валу отличить левый от правого?
20.03.2015 - 20:18
: 147
Из инструкции по трактору(книга шла с трактором) -- передний и задний левый торсионы НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ с задним правым, несмотря на то что по размерам они одинаковы, они отличаются по направлению предварительной закрутки. Поэтому при монтаже торсионы устанавливать в соответствии с НАДПИСЯМИ НА СТЕРЖНЕ !!! А конкретнее больше ни чего нет ...
20.03.2015 - 20:18
: 147
ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ--ЕЩЁ НАШЁЛ : ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА-- один поперечный круглый торсион... ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА-- д в а поперечных круглых торсиона !!!! ( из книги по трактору ) УДАЧИ !!!!!!!
ptz
: Новосибирск
27.11.2015 - 19:39
: 12
Доброго времени суток! уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, авторов и название книги с описанием трактора Т-54
20.03.2015 - 20:18
: 147
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!!! У меня есть '' книга '' а точнее краткое руководство по обслуживанию и эксплуатации трактора БОЛГАР Т-54 ВС3. это руководство шло с трактором, оно не имеет конкретных авторов и написано по заказу Карловского ( г Карлово- Болгария ) тракторного комбината , но всё равно если будут вопросы- пишите не стесняйтесь -если смогу-помогу !
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Здравствуйте Виктор Иванович!
У меня тоже есть такая книжка с вкладышами. А ещё есть каталог деталей и сборочных единиц!
20.03.2015 - 20:18
: 147
Добрый вечер Юра!!! Тогда будешь работать справочным бюро по трактору т -54 !!! А я умываю руки.(шутка).
01.03.2015 - 09:38
: 6
что скажете?
есть у кого нибудь видео с т-54 как он работает ?
ptz
: Новосибирск
27.11.2015 - 19:39
: 12
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Возник вопрос по трактору Т-54, надеюсь, кто-нибудь сможет помочь. Приступил к ремонту фрикционных муфт поворота. Мне необходимо знать точное количество пакетов, в каком порядке они собираются, до какой длины должна сжиматься пружина при сборке пакета и какой длины должны быть втулки, которые находятся внутри пружин. Как я понял, у трактора Т-70 в отличие от т-54 пакеты тоньше, поэтому их набирается 11 штук, здесь же 6 или 7.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
На мой взглят. Если у вас нет новых дисков. То один пакет подбирать к другому можно из старых дисков. Сразу собирать с пружинами соложно может сначала подобрать без пружин обе а потом вконце с пружинами
ptz
: Новосибирск
27.11.2015 - 19:39
: 12
Необходимо уточнить, неправильно выразился, мне нужно знать, сколько ведомых и ведущих дисков должно быть в пакете фрикциона, на Т-70 их 10-11, и как я понял они там тонкие, на ведомых дисках накладки выполнены в виде порошка, а на моих дисках с Т-54 накладки наклепаны и ведомый диск значительно толще, поэтому ведомых и ведущих дисков там набирается по 6-7.
