Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 29 из 44
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Это редуктор с 516 форштрита, а как он работает
да мне проще диссертацию написать чем объяснять. Для начала нужно знать, что Е 512, Е 514, Е524, Мдв 525, Кейс 525, Лида 1300,-это один и тот же комбайн, у этих комбайнов даже ремень барабана одного размера и лидовский редуктор им всем подойдет..А вот Е 516 и наверное Е517, это отдельные особи, у их перед шкивом барабана есть промежуточный шкив который меняется на шкив редуктор, он может переключаться на прямые и понижающие обороты прижимом пластины к комбайну или к шкиву.Вот я и придумал вырезать редуктор из шкива а вместо пластины приварил два штифта для нашего вариатора, ну и плюс изготовил переходную втулку с нашей шпонки на его шлицы. Короче, там он вращался а у меня будет стоять (удачная фраза).
Работает. Проблемы все мне достались по наследству от предыдущих хозяев. Изза нехватки времени на ремонт пришлось доделывать походу уборки. Проблемы были с ремнями. Рвались сначала ремни на привод вентилятора охлаждения. За пару дней порвались 4 ремня. Купил ремни чешкие вроде проблема ушла. Вчера порвался ремень на привод 12вольтного генер. Хотя менял я его неделю назат. качество никакое.
В остальном все работает все крутится делает свою работу.
И еше иногда температуру движка начинает показывать неправильно. Стрелка падает на120потом опять норм. Гдето массирует походу.
Как настраивать его на гречу подскажите. Я деку основную опустил на 5 . Деку двух барабанов опустил на третье положение. Решета регулировал по всякому ветра тоже от минимальных до 1800обмин. В бункер идет либо очень грязная либопотери сильные. На решота много соломы насыпает.
Греча после дисикации сухая.
кто сталкивался с проблемой настраиваешь блок управления гидрохода лида1300, проезжаешь 2-3 круга по полю настройки сбиваются комбайн встает.
Приветствую.Я покупал МДВешку и мне предложили две жатки - комплектную 5,4м и 6,2 м без мотовила и его привода. Отвез вторую на ремонт и переоборудование под подсолнечник и вот что получилось. И вопрос: кто нибудь работает такой жаткой и какая оптимальная скорость при урожайности до 20-ти ц/га.
Страница 22 пост 652, я там показывал как я пытался устранить избыток массы на решетах, но это сложно, а еще я поставил отсутствующую уплотнительную полоску на подбарабанье к камне уловителю.
Листал тему за предыдущие года .и понял что в теме не кто не в в курсе о правильном регулировании зазора между барабаном и подбарабаньем? или все в курсе?
;Эти знают, но пока пальцы в дверь не заложишь не скажут.
Я по совету форумчан передний делал 16 мм, а был 20мм.
А на выходе 7-+1.
4мм, это пшеничный размер.
що це означає?
Первая культура злаковая, при снятой наклонке выставил вход 14 - 16 выход ( смотровое окошко) 2 - 4
Сам задал вопрос и сам отвечу после трех дней работы: 1) жатка в работе очень понравилась- срезает шляпку с кочерыжкой см 20-25; 2) молотилка работает без нагрузки даже при 8-9 км/ч( урожайность 20ц/га); 3) про скорости 7 км/ч и более сильно обрушивается шляпка и есть потери перед молотилкой. Вывод ( мое мнение) оптимальная скорость у этой жатки и ей подобным до 7 км/ч. Как то так.
А 2-4 це Ви самі придумали,чи хто підсказав?
Есть руководство, там есть регулировка подбаробанья сколько и на какой планке должен быть зазор!
Вот мое творчество
когда не мог настроять когдато ниву,пригласил старого комбайнера помочь настроять, так он зазор подбарабанья на выходе выставлял так, взял соломину и коленцем из соломины выставил зозор ,вот так вот .
Так в моём руководстве,чёрным по белому :вход 15,выход 7+- 1,.А что у Вас по другому?
Признайтесь ,сколько ремней порвали в этом году.
Эти настройки делаются на втором делении указателя зазора деки. Чтоб если что можно было подтянуть еше ближе.мы когда пшеницу молотили то вечером начинали проскакивать колоски и деку приподнял на пол деления и все норм.
Ремешков не рвал! Но у меня CF-80!
Под таблицей настроек написано-
Настоящая таблица содержит ориентировочные значения, которые должны согласовываться с конкретными условиями (режимами) уборки
Здравствуйте. кто знает от чего бывает, что не светится на панели нейтральное положение рычага? Бывает ключами включил/выключил работает...
Я сейчас правельно понял, вы и руководству не доверяете и нас решили... .
7 мм это сомое то, для гонщиков, еще плюс 2-3 мм и можно на перегонки с джонами, а то что в бункире и с заду не суть.
мне вобще то фиолетово,я просто хотел открыть вам глаза на то какая правильная регулировка вказана конструкторами даного комбайна в руководстве по експлуатации.
если же Вы используете к Лиде настройки которые ранее использовались к Ниве,то вам следует ожидать и продуктивность комбайна соотвествующую. продуктивности Нивы.Так как ширина молотилки в даных комбайнах почти одинакова.
а как там с обратной стороны всё выглядит.
Настраивали так ?
А что на лидах джостик электронный? У нас трос как на дону.
Да электро
Пост 831, на предыдущей странице, я там фотки выкладывал.
У нас механический распределитель стоит на гидронасосе хода, а на Лиде электро клапана стоят! У нас такая хрерень стоит на насосе вентилятора!!
