Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 31 из 44
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
В принципе отходил без серьезных поломок. Если и были поломки то незначительные и в основном из за наших промахов при ремонте перед уборкой. Теперь уже практически изучили его слабые места и на что нужно уделять внимание. Работает давольно мягко. Расход тоже небольшой как на Клаас Мега. Кабина на цф80 конечно получше. А по электронике они практически одинаковы. Цф80 конечно сильно отличается приводами механизмов, подвесами очистки. Также насколько я понял у цф синхроный привод барабанов и понижающий редуктор как у Клаас. Еслиб еще подборабанье так же быстро можно было менять с зернового на кукурузное как на Клаас.
Отмечусь и я. В пользовании имеется MDW 524 и жатка пятирядковая Oros 5014.Как по мне она немного маловата, тем более, что урожайность в нашем регионе не слишком большая (до 60ц). Четырёхрядковая я вообще не знаю как будет, ведь у меня при уборке кукуруза почти касается колеса. Защитные пластины на барабане стоят, на клавишах тоже на первом каскаде. Плюс ко всему кукурузное подбарабанье и конечно же понижающий редуктор.
Всем доброго дня, не подскажите фирму по запчастям по Лиде? Нужны лопасти вентилятора в Украине
позвони Роману в Луцк
Грандпостач, Луцк- 0673343280 (МДВ 525.аналог)
Мы у него как раз брали, но он уже пару месяцев, что-то не хочет везти
да на щет етого у него проблемы,я два месяца ждал пока мне отб.битер пришлет,еще есть фирма в полтаве там по мдв525 я у них кое что заказывал,еле надо поищу телефон, еще есть в Харькове Вася он на бизоны с Беларусии з.част. тягает я ему когдато звонил говорил что может привезти,он говорил если будут клиентов больше с лидами то возилбы и на лиду ,у него вроде фирмочка по з.частям, если надо поищу телефон.
вот нашел 0503461143 Сергей ,Полтава
по Васе С Харькова пока не нашел телефон,как найду дам знать.
Насколько нужно отпускать цилиндр на наклонке?я его как отпускаю до конца жатка очень отклоняется от рамки ,какое расстояние должно быть между жаткои и рамкои при отпускании цилиндра?
Брал лопасти в прошлом году в Николаеве, качеством и доставкой остался доволен.
+380 (98) 733 56 60
Позвоните узнайте.
Вам что то прилетело в лопасти?
На сое, по сухой земле, отпускал на полную, получается как бы в плавающем состоянии, а на влажной приподымал, чтобы земли не хватануть, потерь добавлялось но нервы целые, на пшенице в поджатом состоянии. А вот с размером не подскажу, наверное см 10.
На сколько я знаю, вроде нет, он изначально был без одной лопасти, а потом ещё одна отломалась
Вечер добрый. Может кто то сталкивался с проблемой. Летит ремень измельчителя на лиде. Который идет от мотора к муфте. За неделю три ремня. Не можем понять причины.
Горит, скидывает ? Фотки на обозрения, может что отсутствует! Да и наглядней будет.
Вроде как скидывает потом один ручей потом розрывает. Всю уборку отлично отработал. Под конец началось. Может Електромагнитная муфта отходить?
Фото муфты скину вечером.
Тоже так делала. Надо натяжник делать пополнительно, или успокоитель. У нас муфта заварена с покупки. проверь подшипники
Получается что всегда крутит измельчитель???
У меня все по заводу стоит. Только купляли натяжитель ремня что идет к муфте. Думаю причина в нем. Он шире родного и очень низкие бурты. Дал токарю. Попробую сделать уже и углубить.
И еще такой вопрос. На измельчитель пищит сигнализация. В датчику может быть причина, но обороты он считает.
Да постоянно. На низких оборотах ремень трепит, и скидывает. поставили сверху доп. натяжник. и перестало. На пшенице отработал отлично. только вот глушить надо что б надеть или снять. (но очень надежно
) главное что б профиль ремня совпадал.
Да может быть глючит, поменяй местами с каким нибудь. или где обрыв. может мыши сгрызли за зиму.
Так у вас получается два натяжителя на ремень стоит?
. У меня заводской на пружине стоит. Просто в самом ролике причина мне кажется.
У меня на 524 тоже начал слетать ремень позле замены на новый. Завел- слетел,завел- поработал немного-слетел. Натяжитель один на пружине. В итоге оказалось немного не соосность натяжителя с остальными шкивами. Подкинул шайбочку под натяжитель и уже ходит 2 года.
Да два натяжника. у меня тоже стоит один заводской. первый ремень сгорел не подошел двойной W такие нашли только одинарные , когда обороты большие нормально, только сбросил в верху начинает скидывать. вот и решили сверху придавить.
Всем здравствуйте!!! Кто знает с чего эта деталь? хочу найти и сделать понижайку на кук/подс.
С бизона наверное.
Fortschritt e 516
John Deere 2066
Это понижающий редуктор Может быть и на бизон...
У меня есть и подбарабанье и редуктор на лиду 1300 но он понижает только до 400 об/мин это много, сечка есть. может его как то переделать?
Теперь и я увидел Лиду с голой задницей.
Кто нибудь знает, или может померить размер лопасти ускорительного барабана. Хочу понять, стоит ли заниматься реставрацией.
Еще один вопрос:
После ускорительного барабана, должна быть шторка, для успокоения массы, или нет? У предка Лиды, эта шторка присутствует. Так подумать, там такое месиво, что лопасти ускорителя просто могут выбрасывать часть зерна за клавиши.
