Палессе 812. Страница 40 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Денис! как с фильтрами получилось?
Пока никак
Больше ни чего не менял,единственно сделал уплотнение вращяющейся сетки радиатора(теперь продуваю радиатор примерно через 150 га) Почему то никто не пишет про эту проблему!!! И еще хотелось поставить воздушный компрессор,но на насосе топливном нет вроде шестерни а специально снимать переднюю крышку както западло.
Можно компрессор от ремня. Чем уплотняли сетку? Подробнее можно? У вас радиатор с крупной ячейкой или как у меня на фото?
Сетку уплотнял войлок ленту в хозмаге купил,но в идеале как на нью-холландах стоит по кругу щетка но не могу подобрать,войлока хватило на 2 сезона сетка вроде мелкая. P.S. Нашел щетку с торума в опторге есть 2800 р.
Кто нибудь ставил понижающий редуктор, ребята советуют сразу преобрести вроде как семечку и нут колоть здорово будет, хотя соседи работают без него и вроде ничего. Хотя в прошлом году подбирали нут полесье и класс немец почище будет и оборот 280 ставили , а на полесье штатное минималка 400 , что подскажите.
А почитать тему? На предъидущей странице есть всё что вам надо.
Приобретать полюбому!, Вот мы тоже приобрели с кзс, но ставить на пшеницу-ячмень пока не будем. а на семечку уже придется. потому что все равно идеальной балансировки нет, и нафиг оно надо ,будет вот это трепать-телепать.
Зерновой. Прошел около 3500 га.
цепь как на наклонном штоль? интересно какой у нево вес
Станьте дети , станьте в круг) . Не сомкнулся круг? 3500 га немало.
и две пары звездочек пережил.
взял такой же. оригинал. 400 долларов со звездочками
от воны накуряни цю муфту прыдумувалы
звездочька щеб походыла
Вижу подготовка полным ходом уже. нум у вас и уборка раньше стартует.
А чем она плохая?
не но лутша за акрос однозначьноhttp://selm.com.ua/katalog-selhoztehnika/index.php?typeauto=claas&mark=m...
Денис во всасующих колекторах на стенках пыль есть?
болото
фильтра? или дыры
Маслосъемные колпачки и прорывание газов под клапан(а может и нет). Но колпачки засохли и разлетелись. От турбины и дальше чисто
В Понедельник головы в мерседес центр. завтра может мотор скинем. поршням труба. болтаюся. гильзы на вид хорошие
там десь обратка мые турбину
кум туда смд 31 завиз. колено рихтовать будут 10 соток прогиб. а размеры шеек в норме
обратка на входе в головы идет после турбины
в доне до ткр и моет все и кулер и колектора
Мужики всем привет, такая проблема не включается молотилка (812) при нажатии кнопки шланги напрягаются от давления а цилиндр не выдвигается, в чём может быть проблема?
Сними цилиндр и попробуй натяжник подвигать,может просто на оси закис,наш сервис рекомендует ось мазать графиткой,видимо были прецеденты.
ОК завтра попробую.
удачи!
