Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 38 из 69
2048 сообщений
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
sergey... пишет:
Етого тоже нет..
Куда он делся?
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Спрашивал в Еридоне за подбарабанье на Лексион, . говорят оно одно стоит там универсальное 18:40мм Не поверил., сбросили данные ,Гмм scratch_one-s_head действительно № 00 0756 184 1 ПОДБАРАБ. 1420ER N18 на Grain, Corn..Получаеться что оно универсальное, или я не так понял?
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
MaximusF пишет:
sergey... пишет:
Етого тоже нет..
Куда он делся?
Ево никто и не подключал,как и копиры.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
KOHDPAT пишет:
В принципе - наверно проще всего поставить на Джон-жатку клаасовские датчики, ну прозвонить всё, ясное дело
И я так думаю ,ну вот только напрягает получиться ли..Каков механизм привода потенциометра в ДД? с Класовской инфы полно..А ДД "шыфруються" инфы мало??
пс.А воще жатка ДД вещ good и без копиров классно работает...Да и с запчастями по проще.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
sergey... пишет:
А его кто-то отключал или его не было?
Просто я не пойму, датчик должен идти всегда вместе с комбайном в базовой комплектации.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
sergey... пишет:
так как именно датчик давления тоже нету......
датчик давления стоит на цилиндре по моему на среднем.но на сколько я помню без авто контура он не работает а авто контур не включится без боковых потенциомметров жатки
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
MaximusF пишет:
sergey... пишет:
Я имею в виду что датчик давления и датчики Автоконтура на жатке флекс 930 ДД после "адаптирования" с Комбайном Лексион всё равно не работают.
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
sergey... пишет:
19х40 это 3 шт. это кукурузные деки предподбарабанья. А Вы сейчас упоминаете основное подбарабанье основного молотильного барабана, хотя ещё бывает и рисовое но оно так понимаю для вас не актуально.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Лёшка 136rus пишет:
Да, правильно, он стоит на правом цилиндре подъёма жатки, и срабатывает только тогда, когда ты уже упёрся жаткой в землю так, что расслабилась пружина цилиндра. Тоесть чтоб этого не случалось - нужны рабочие копиры - они для того и расположены ниже уровня дна жатки - чтоб вовремя поднимать её и не тереть об землю.
Работа этого датчика зависит от колличества цилиндров, накручености пружин и веса самой жатки. И он там на тяжках может регулироваться. Но кто из нас этим когда занимался? smile3
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
Лёшка 136rus пишет:
sergey... пишет:
не может такого быть. Если неисправен Автоконтур, то режим просто Контур всегда доступен и можно работать по опорному давлению.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
KOHDPAT пишет:
я когда то занимался))))там на наклонной даже наклейка была как регулировать какие зазоры должны быть.ощущения после четкой регулировки от комбайна вообще классные.как буд то жатка вообще к комбайну не присоединена
17.03.2012 - 14:00
: 1353
MaximusF пишет:
у нас лексионы были 96 года без авто контура датчик давления 100% не работал.работал только датчик высоты среза и при не ровной поверхности поля двигал как бульдозер
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
sergey... пишет:
Так и на фото что ты дал выше - видно, что жатка относительно наклонной не может играть влево-вправо. Так что такая "адаптация" - это всё равно что просто косить сою простой зерновой жаткой.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
sergey... пишет:
А зачем вам датчик давления ДД, если на Лексе стоит свой и он отлично работает?
17.03.2012 - 14:00
: 1353
MaximusF пишет:
судя по фото у него тоже старый лексион
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
Лёшка 136rus пишет:
Блин ну давайте еще вернемся во времена ручной косы lol
Я беру комбайны посвежее, хотя бы 2005-2006 годов.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2585
Лёшка 136rus пишет:
если у него настолько старый лексион, что на нем нет автоконтура, то вообще зачем мы здесь говорим о каких то полозках? bang
17.03.2012 - 14:00
: 1353
MaximusF пишет:
он тоже 90х годов у него.авто контур там есть но проще чем на лексах 2000 годов
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Та Лекс у него 570-й,, 2005 год.
на фото другой, не его, просто убирал у него осенью.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
MaximusF пишет:
Лёшка 136rus пишет:
Ето Лексион товарища и он старый и Лёшка прав что там не работает датчик давления ..А мож и Контур....Вопрос изначальный: возможно ли адаптировать жатку флекс ДД , что бы всё работало так, как с родной флекс жаткой КАТ 530 на ЛЕКСИОНЕ КАТ570?
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
DIV пишет:
sergey... пишет:
Так это этих трех шт. дек кукурузных, Вам в счёт и не включили получается. Или не просили?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Сергей, тут же ещё один момент - при работе на флекс-режиме датчиком управляют лыжи соевого бруса. А чтоб косить этой же жаткой зерновые - нужно делать копиры, как вот на фото.
Это в каталоге по жаткам soya, идёт как опция.
Я эти копиры сделал сам за полдня, вешаются они на ту же ось, и дёргают тот же самый датчик за флажок. Только датчик нужно вверх ногами перевернуть(как на рисунке с каталога)
А вот как там это всё реализовать на ДжонДире - вопрос.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
DIV пишет:
Та всё включили,. токо цена кусачая huh Тому и вопрос: Чем я рискую если возьму ети деки не орыгинал? НО ДЕШЕВЛЕ БУДЕТ В РАЗЫ
vseieponayavnosti.pdf
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
sergey... пишет:
DIV пишет:
В счёте зерновые 3 шт. деки. А кукурузных дек 19х40 3 шт. не вижу или они на комбайне есть и не требуют замены так как в хорошем состоянии?
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
DIV пишет:
sergey... пишет:
DIV пишет:
Да, там стоят кукурузные и наверное поменяем весной только 3шт зерновых и всё....Будим пробовать так .
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Может что то такое вам надо поискать
? http://www.headsight.com/headsight-conversion-kits
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
sergey... пишет:
DIV пишет:
sergey... пишет:
DIV пишет:
yes3
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
sergey... пишет:
Это будет самым разумным решением, можно спокойно ставить неоригинал.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
KOHDPAT пишет:
Та отож... ЯК кажуть"Чим дальше в ліс-тим більше дров" ...Вообщем информацыю получил. время ещё есть, но на лето цены точно взвинтят ещё больше...........
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Andrejs пишет:
Ага, есть мануалы и по Лексиону, буду смотреть....Вот только переводчик с меня плоховатый... thank_you
Важные темы
  • Самые популярные темы
