Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 23 из 69
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
день добрый имеется вот такой вот стартер, вроде как от КЛААСа, кто сможет подсказать от него ли он или нет?
24 вольта - это не от комбайна. У нас на двигателе Катерпиллер - точно не такой. Да и оборудование всё 12-вольтовое.
а от чего он такой может быть?
и вот еще имеются такие фарсунки от чего они?
и вот еще имеются такие фарсунки от чего они?[/quote]
ямз
форсунки похоже МАЗ-КрАз. Стартер - ищите по номеру в Гугле - (видно плохо).
всем спасибо за ответы
Мужики подскажите зачем немцы в шестой серии загрузочьный шнек бункера заставили крутить в другую сторону?
Похож на Форшритовский, а он там стоит от IFA...
стартер может быть либо с ропы либо с кляйна там 24 вольта.ну и на некоторых грузовых машинах такой на мерсе дафе по моему.форсунка явно не мазовская у маза нет такой трубки
Здравствуйте,уважаемые.
Что планируете в этом году платить комбайнерам? И что платили в прошлом,если не секрет?
Спасибо!
у нас в прошлом году было зерновые-50, семка-30 (работает 1 комб). в этом году еще не знаю.на сколько уборка подорожает, на столько и з/п наверно.х.з.
Да , тоже "больная" тема
Теоретически, зарплата была 10% .от стоимости услуг + соляра,,, то есть 700-800 грн( в прошлом году, при курсе 8) .Сейчас, при курсе 25Х800= 2000 за га?. Что скажите?
В прошлом году летом в уборку курс был 12грн/долл.
Зерновые косили по 400 грн/га, сою - 550грн/га.
это выходило 33 и 45 долл соответственно.
На это и надо ориентироваться в новом сезоне. ну а зарплата комбайнёра - это уже у кого как заведено
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста разборки Лексионов 480 на Западной Украине. Интересует распределительный редуктор, тот что на двигателе. Дело в том, что отдали в оф.сервис Класа в Хмельницке, а там говорят что редуктор под замену из-за того, что подшипник не держится в корпусе и плохой резьбе, где гайкой зажимается подшипники на основном валу. Может знает кто-то где можна реставрировать корпус. Цена нового в районе 160 тыс.грн если ждать 30 дней. Кто что подскажет? Спасибо.
0974504444 олег умань разборка.фоток редуктора нема?
ремонт решета
Подскажыте серийный номер комбайна,может помогу чем!
номер комбайна 46600309
редуктор в каталоге: http://selm.com.ua/katalog-selhoztehnika/index.php?typeauto=claas&mark=l...
нужно я так понял 22 позицыю? Штоб не заказывать весь редуктор?
напишете контактный телефон
09восемь 8069пять37 Андрій
привет,а как часто вы доливаете масло в двигатель?
ато после каждого дня работы доливаю около литра масла,интересует норма это или нет
lexion 480 с двигателем катерпиллер
не норма ет точьно
У Катерпиллера есть такая особенность - если всё время держать уровень по верхней метке - то будет как у Вас - всё время доливать . Этого делать не нужно. Он выкидает сколько там ему надо - и больше не падает уровень. За весь период от замены до замены - доливаем около 3 литров.
Лекс 480, 2001 года.
такая особенность не только у САТа, на опеле тоже такая хрень была.
я тоже думал что будет держать нижний уровень,попробовал не доливать все-равно взял масло и ниже нижнего стал уровень
придется наверное консультироваться у зеппелин
а еще такой вопрос,какой ширины у вас отверстие на подбарабаньях,ато никак не могу решить проблему недомолоченного колоска на пшенице,в потери уходит,типичное увеличение оборотов барабана не помагает,как вариант что ускорительный разбивает колосок и он просыпается через подбарабанье на грохот
на зерновые стояло 6.5х42 кажись есть 12х42.можно просто жалюзи закрыть под передним подбарабаньем.немного подкоректировал и кукурузное подбарабанье 19х42
Описаная мной ситуация с маслом была на новом комбайне - 560 Лекс. Доливали и насмешки слушали, что немец жрёт масла больше чем "Нива". Когда купил свой 480-й - убедился, что такая же фишка есть.
Сейчас не обращаю уже внимания. Конечно, если всё время улетает - то это непорядок. Или масло совсем уж неподходящее, или реально расход на угар.
Здравствуйте,подскажите на доминатор118sl как витянуть грохот куда он выходит вперёд или назад
У ЛЕКСА назад
