хочу купить чизельный плуг пч- 2.5 алмаз
33 сообщения
: Курганская обл.
14.10.2012 - 19:54
: 8
хочу купить чп-2.5 для дт-75 но говорят не потянет а меньше не магу найти кто что посоветует
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 316
Я себе приобрел по случаю ПЧ-2,5, таскать думаю Т150К. На вид агрегат внушительный и для ДТ-75, на мой взгляд, великоват будет.
: Курганская обл.
14.10.2012 - 19:54
: 8
Сергей а пробывал его ты в работе может можно убрать одну стойку или как то сдвинуть чтобы сделать захват 1.8-2
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26347
всё зависит от глубины обработки. всегда есть возможность уменьшить ширину захвата, сняв крайние лапы.
22.03.2009 - 21:51
: 316
ded1968 пишет:
В работе пока не пробовал. Я еще его буду ремонтировать, часть рамы под крайней стойкой согнута, буду отрезать и часть новой наваривать, пока не знаю как лучше это сделать. Брал я его для глубокой обработки, интересно какую максимальную глубину он осилит?
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Купите стойки РАНЧО.поставьте на раму ПЛН и в поле.Дт 4 стойки тянет на 4-й,глубина 35см.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Ни для дт ни 1221чизельных плугов не бывает, ибо глубокое рыхление, которое разрушит плужную подошву проводят на глубину от 40 см., а эти трактора не тянут. Самый маленький трактор который может тянуть чизель - Т-150, всё остальное - это пародия.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
"Чизельная обработка — рыхление, крошение пахотного и подпахотного горизонтов без оборота пласта. Чизель рыхлит почву, отрывая ее от монолита, но не уплотняет подпахотные слои, не образует «плужной подошвы». Прорезая щели, он способствует лучшему поглощению почвой воды, более глубокому проникновению. По глубине рыхления почвы чизельные орудия подразделяются на культиваторы, плуги и глубокорыхлители.
Культиваторы рыхлят почву на глубину до 25 см, плуги — до 40, глубокорыхлители — до 60 см....
Чизельная обработка. Научные исследования и практика показывают, что пахота не всегда является лучшим приемом обработки почвы. Система ее с применением отвальных плугов нуждается в совершенствовании. На смену плугу приходят чизельные плуги и культиваторы. Они способствуют лучшему сохранению и накоплению влаги в почве, положительно влияют на физические свойства и биологическую активность почвенных
микроорганизмов,
предотвращают развитие водной и ветровой эрозии, не оставляют развальных борозд и свальных гребней. «Чизель» в переводе с английского означает тяжелый культиватор, или плуг для безотвального рыхления почвы. В отличие от лемешных и дисковых почвообрабатывающих
машин чизель рыхлит почву, отрывая ее от монолита, не уплотняя подпахотные слои. Чизельная обработка почвы все больше распространяется потому, что является почвозащитной благодаря рыхлому и гребнистому дну обрабатываемого пласта, менее энергоемка и более производительна по сравнению со вспашкой. Ширина захвата чизельного культиватора КЧ-5,1 — 5,1 м, а плуга ПЛН-5-35 — 1,75 м, оба орудия агрегатируются трактором Т-150, мощность которого с чизелем используется на 86,7 %, с плугом — до 85 %. Очевидно, что использование чизеля эффективнее примерно в три
раза. Приведем пример эффективности чизельной обработки почвы под озимую рожь и ячмень: при вспашке
производительность составит
1,26 га, а при чизелевании — 4,4 га; расход топлива будет 14,11 и 5,6 л соответственно, урожайность озимой ржи в первом случае
— 4,8, во втором 5,0; ячменя 5,0 и 5,3 т/га. Периодическое глубокое рыхление чизельными плугами и глубокорыхлителями
применяют на почвах с уплотненным подпахотным горизонтом, подверженных водной эрозии и с временным поверхностным избыточным
переувлажнениемНа
почвах, подверженных водной эрозии, глубокое чизелевание способствует переводу поверхностного стока во внутрипочвенный, увеличению влагозапасов и снижению смыва почвы. На почвах с временным переувлажнением глубокое рыхление освобождает корнеобитаемый слой от избытка влаги, ускоряет созревание почвы, предотвращает вымокание озимых. Чизельное рыхление дерново-подзолистых
слабоокультуренных почв тяжелого
гранулометрического
состава следует проводить один раз в 3 года на глубину 40-45 см. Чизельная обработка как прием основной обработки применяется при возделывании озимых, промежуточных, после пропашных культур, ранневесеннего рыхления зяби и разделки дернины многолетних трав. Скорость движения
почвообрабатывающего
агрегата с чизелем для лучшего крошения почвы должна быть не менее 10 км/ч. Работа с чизелем не требует высокой профессиональной
подготовки."
: Курганская обл.
14.10.2012 - 19:54
: 8
чизельный плуг ОЧО 5-40 2м захват глубина до 45 расчитан на дт-75 мтз1221 думаю взять его может у ка во есть опыт использования отзовитесь и кто может что ни буть сказ ат об этих плугах ПЛУГ ЧИЗЕЛЬНЫЙ 1,25-3,25м AGROLEAD ТУРЦИЯ
: Новосибирская Область
15.08.2010 - 17:05
: 84
Использую Чизельный культиватор КФ-300/14 на 30см идёт. Меняю лапы и по парам. Правда каток усилил, а то там по центру оказался не вал а просто труба.
07.02.2011 - 12:55
: 330
ded1968 пишет:
Добрый день посмотрите рыхлители Крет у них даже трехстоечные есть.Думаю подберете что нибудь.По цене примерно одинаково с Алмазовскими. ПЧ-2,5 предлагали за 180 с доставкой а в ЛБР Крет под ХТЗ 17221 3-х метровый за 160 в Оренбурге.
: КИРОВСКАЯ ОБЛ
10.01.2011 - 14:52
: 79
У нас обычный советский ПЧ 2,5 таскает CASE MXM 120, (124 л.с.) на глубину 35-40 см скорость 7-8 км час, в колхозе где мы его брали их валялось 5 штук, уже 20 лет не использовались. Их в конце 80 по разнарядке завезли под ДТ 75, но главный агроном говорит один год побаловались, не тянет их ДТ 75 на требуемую глубину., так и поставили к забору. А по поводу какой брать, то лучше на мой взгяд поискать в колхозах советские, он и обойдется в копеейки и функцию он свою будет выполнять также как и новый Kuhn за 500-1000 т.р.
: КИРОВСКАЯ ОБЛ
10.01.2011 - 14:52
: 79
Геннадий_86 пишет:
Не знаю как ВЫ конечно измеряете глубину, 30 см это должна рука почти по локоть свободно в почву заходить, таким культиватором на 30 см не обработать, да и непредназначен он для этого.
15.08.2010 - 17:05
: 84
nika15 пишет:
Геннадий_86 пишет:
Доброе время суток. У меня поля со значительным уклоном. В одном месте после обработки прошёл сильный ливень и промыло канавку на глубину обработки. Если измерять глубину Вашим методом, то когда встаёшь в эту канавку нога уходит практически по колено. Но это была обработка без опорного катка, т.е. земля не прижата.
Вы вообще этот культиватор в живую видели?
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Геннадий_86 пишет:
А вы вдоль склона основную обработку проводите? Даже если ширина поля (800*50) не позволяет впоперек склона пройтисть всегда стараюсь хоть пару проходов сделать впоперек, чтоб остановить поток.
У кого есть ссылка на работу стоек ранчо? Ато инфы уже пересмотрел много - но это все теория. А видео или отзыв владельца - не найти. Только один на золе и то не в пользу стойки.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Я стойками РАНЧО работаю 4 года без отвалов.Качеством обработки доволен,даже лучше чем Крет-канавок нет.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
03.07.2012 - 21:55
: 3889
фермер80 пишет:
Стойки отдельно покупали или с орудием? На какую глубину обрабатываете и каким трактором?
Вот что мне ответили из ООО Энерготехмаш-Пром:
На Ваш запрос сообщаю:
Комплектация стойки РАНЧО:
1. стойка с башмаком + отвал с кронштейн. + долото + лапки подрезающие = 12 300 рублей с НДС. (с новым долото из износостойкой стали 12 600 рублей);
2. стойка с башмаком + долото + лапки подрезающие = 11 266 рублей с НДС (с новым долото из износостойкой стали 11 416 рублей);
3. стойка с башмаком + долото = 9 750 рублей с НДС (с новым долото из износостойкой стали 9 900 рублей).
Это было пару месяцев назад. Но так как видел только картинку (без видео) и ехать далеко (в Украине их не нашел) - решил повременить. Думал на МТЗ ставить 3 стойки (из рассчета 20лошадей на стоку и 20 - на сам трактор). Пока нет возможности разжиться Т-150
: Курганская обл.
14.10.2012 - 19:54
: 8
У меня тоже дилема либо купить 4 стйки ранчо 50 тыс. захват 1.40 либо плуг пч-2\1-4 135000 тыс. захват 2 м даже больше у него расстояние между стойками 60 см вот адрес плуга http://www.agrohimmash.ru/Catalog/TechMain_Pochv_Chizel.html
03.07.2012 - 21:55
: 3889
ded1968 пишет:
Расстояние МЕЖДУ стойками. Там захват 2м. Если оборот пласта не нужет - то закажи стойки без отвала. Их тогда можно ставить не уступом как на плуге а в ряд. А ширину агрегата и расстояние между стойками выбираете сами... из фин.возможностей и способности трактора.
Чем нравится сайт агрохиммаша - что там есть сравнение с зарубежными аналогами.
http://www.etmprom.ru/page/ocho-rancho.html
Чизель на 5 стоек - 580кг
А чизель по той ссылке что агрохиммаш - 1000 кг. Конечно это не показатель... но все же...
: Новая Дача
24.04.2012 - 23:21
: 11
фермер80 пишет:
Что это за стойки? покажите,пожалуйста,на фото fotku
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
ded1968 пишет:
года 4 работаю http://www.svetagromash.ru/catalog/plugs/bezotval/bezotval_25.html
таким.. первые годы таскали т4.. тяжеловато..всетаки гусеницы срываются в пробуксовку по дискованной земле больше чем резиновое колесо. В принципе агрегат не плохой..есть несколько нюансов... к примеру почему то широковато развели самые первые внутренние стойки....... есть даже мысль туда влепить одну прямую.
После пшеницы да еще после дисковки в принципе все отлично..после кукурузы и подсолнечника есть проблемы. Так как у меня пока нету четырехрядного дискатора ,то в два следа дисковать а потом чизелевать напряжно и накладно. А попробовали после двух рядов дисков по подсолнечнику........ забивается если и не фатально..то культиватор и сеялку потом весной не прогнать будет.. пришлось запахать. Правда отвалы у меня давно срезаны до половины..получается плуг тоже не доваливает..т.е. полноценного оборота пласта нет..но мне то это и надо.
Наверное сейчас бы не купил..дороговат.. сейчас бы взял стойки ранчо наверное...но уже есть...А ходили в этом году на 30 см Фендом Фаворит, что взял у Федоровича..он его конечно легче тянет чем Т4.. ходили где-то 8км в час.. можно было бы заглубить на 35-40 но время поджимало и соляра тоже...
хот на нем и пишут до 45см но реально он так не полез..
07.02.2011 - 12:55
: 330
А может вместо навороченных глубокорыхлителей старый добрый Культиватор-плоскорез КПГ-3 под Т-150?????
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
А какую максимальную глубину он сделает. Не слабоват ??????????? если 30-40 см.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Ссылка: http://www.etmprom.ru/page/rancho.html
,но смущает один момент...:
4. Требует небольшой мощности трактора — 20...25 л.с. На 1 рабочий орган;
Сомневаюсь что мтз 892 потянет 3 корпуса на 40 см.
фермер80 у вас такой же ? Или выложите фото?
фермер ua
а если вот параплау поставить: http://agropride.com.ua/publikaczii/stojka-paraplau.html , сам подумываю такой вариант.
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 356
24.01.2013 - 14:09
: 8
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу Вашего внимания к нашему новому продукту. К нам обратился клиент с просьбой изготовить рабочий орган под культиватор Сула, который простоял 5 лет под забором..... с этого заказа у нас стартовала программа модернизации существующих культиваторов, плугов, плоскорезов и т.д. под безотвальную обработку почвы. Рабочие органы производим по индивидуальному заказу клиента.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
интересный вариант
18.02.2014 - 23:12
Чизельный плуг для МТЗ-1221 ЕСТЬ clap ПЧ-2,7. Большая редкость. ya www.kubselmash.ru. Сам долго искал и вот наконец нашёл. Хочу приобрести.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"Андрей Краснодарский край" пишет:
Чизельный плуг для МТЗ-1221 ЕСТЬ ПЧ-2,7. Большая редкость. www.kubselmash.ru. Сам долго искал и вот наконец нашёл. Хочу приобрести.
При захвате 2,7 с 9-ю стойками и глубиной 35см - Вы уверены что даже на супеси (о чернеземе умолчу) трактор с места сдвинется?
П.С.: Ваше сообщение очень сильно похоже на спам-рекламу... возможно ошибаюсь... (мое мнение)
