Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 131 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Не Андрей не мог .
Лёш.а нельзя эту стойку усилить типа фермы. Тогда точно выдержит
Совершенно верно, усилить и будет работать никуда ни денется.
Дима привет! Вот такой шурин принесет с дома двутавр . вырежем стойку и в варим . и будет работать. на следующий год. уже то не нужно. раз в году нужно и этот раз был сегодня
Стояк можно усилиить пластинами чуть большей ширины квадрата, и ничего ему не будет, еще трактор переживет.. Выгинай стояк и вперед со сваркой
Нет уже настроялись на двутавр Неповских времен .
Перечитал всю эпопею внимательно. В т.ч. и в теме про тюнинг выхлопной.
Привет, Лёха Михалыч! Мне тоже не глянется затея с двутавром, не по феншую...
Профтруба правильнее, только надо бы хорошую, со стенкой 5 если 80х80, или 4 если 100х100, да немножко покороче. И обязательно с накладками спереди, (можно и сзади тоже добавить), типа как твой батя предлагал:
только повернуть на 45 градусов. Тогда и внуки твои ещё попользуются!
Ну вот прошло почти два месяца с момента покупки ПБМ-800, погрузил около 300 тонн.
А сегодня начала самопроизвольно опускаться стрела. Может это конечно косяк распределителя, но чего то мне так не думается. Позвонил продавцу , в филиал Росагромира ( Красносельский) , оБрадовали - Сервисников у нас нет, пишите претензию, мы её на завод, завод почешет репу и возможно ответит чего делать дальше. Разбирать не моги, иначе гарантии не будет.
Прям интересно, чем дело кончится.
Продолжаю. Проблема решена. Вопрос был в перепускном ( предохранительном) клапане.
Залег и перетекало с напорной в сливную магистраль. Решается подъемом до упора и принудительным срабатыванием клапана (промываем). Нужно будет разобрать и отшлифовать если повторится.
Это на распределителе? Или на установке?
Жду не дождусь свой пбм-800 в среду обещали. Сильно сложно монтировать? И что посмотреть в первую очередь?
Это на установке , предохранительный клапан на правой стойке.
Монтировать не сложно, но минимум два человека нужно.
Монтируешь стойки, на стойки вешаешь замковое устройство и уже к нему навешиваешь стрелу.
Так проще. Если замковое устройство на стрелу навесишь и будешь подьезжать стойками - тяжелее попадать. Потом когда всё навесишь уже можно будет отцеплять-навешивать стрелу как положенно,
Привет Михалыч. Я понял.
Добрый день. Подскажите, а какой фронтальный погрузчик купить для МТЗ 320. Двигатель Lamborgini.
http://belagro.com/navesnoemtz_cp.aspx
http://mtzveles.ru/products/frontalnyj-pogruzchik-ptm-04
Евгений, поиск рулит, а Алексею спасибо за помощь
Алексей, если на ПБМ 800 взять челюстник, нужно будет 4 гидровыхода (3 на ПБМ и 1 на навеску?
Эдуард Привет! .обычно как я видел в колхозе навеску вешали на цепь а 3 выход пускали на вила стогомета. но сейчас не те времена, ставишь краны и через тройник пускаешь куда нужно.
3 достаточно.Подъем стрелы,поворот ковша и управление челюсти,а если нужны дополнительные гидровыходы,то только ставить краны.
Спасибо, я тоже про краны или что-то в этом роде подумал, но сам не видел ни у кого. Думаю кран где-нибудь в кабине забабахать.
Да, наверное с челюстником по сподручней будет. Кто-то уже писал про это, заменит многие навесные (для меня во вяском случае).
Вот как Демьян сделал Пират-78
Неплохо придумал, вот только лучше крюк сделать жёстко
в "заводском" варианте отпадает использования "зацепщика" (стропольщика) при небольшой сноровке.
Вот Алексей спасибо тебе, благодарю ! (Это по кранам). А с крючком, Алексей, то же верно, приварить его что ли? Или если не портить привари вместо него, раньше на деревянных столбах были такие (изоляторы) на чем провода крепили, метал там хороший да и гнутые уже. Я на телегу арбу крюки приварил из них, на уазик доп. фаркоп, прочные оказались.
У 892 и 952 3 вывода, у навески свой рычаг. Или чето поменялось?
Нет, на МТЗ 82
Спасиб, слышал на установке снимают предохранительный клапан, быстрей поднимает..Или этого не делать?
Сноровка есть .
Я понял про что ты . У нас есть такие . Спасибо за совет!
